Oklejanie listew ozdobnych tkaniną węglową(carbon) e46 coupe
widziałem na forum opis jak okleić folią carbon listwy ozdobne sam to robiłem i wygląda to całkiem dobrze jednak oryginalne włókno węglowe to włókno węglowe :P
Postanowiłem zrobić to u siebie nie jest to łatwe ale zrobić się da a i wygląda zacnie :)
Postaram się opisać jak ja to robiłem może komuś się przyda.
Więc tak co nam potrzeba:
- tkanina węglowa splot skośny twill 3k albo kto jaką chce byle nie za grubą żeby nadała się do oklejania ja kupiłem 2m dużo za dużo ale musiałem najpierw poćwiczyć :)
- żywica epoksydowa 1l+ utwardzacz 0,5l +czarny pigment, aceton rozpuszczalnik
- dobre pędzelki, papier ścierny(dużo), taśma malarska, worki próżniowe, suszarka,kubeczki najlepiej jednorazowe przezroczyste, elektryczna szlifierka prosta tak to się fachowo nazywa i przyda się nie raz, rękawiczki ochronne chyba że ktoś lubi zdrapywać żywice z rąk :P, nożyczki, waga elektroniczna i takie tam...
Oczywiście zaczynamy od demontażu listew z auta gdy je już mamy szlifujemy papierem ściernym ja robiłem to 60 i 80 tak żeby zmatowić powierzchnie.
Mieszamy żywicę z utwardzaczem i pigmentem ja miałem podaną proporcje 100:55 ale dawałem więcej utwardzacza np. 30g = 18g żywicy i 12g utwardzacza.
Następnie odtłuszczamy i nakładamy żywice na elementy. Po nałożeniu wygląda to tak:
http://images67.fotosik.pl/1054/e9005b999876a9b2med.jpg
czarny pigment jet ważny ponieważ tkanina węglowa pomiędzy włóknami ma małe przerwy przez które widać kolor powierzchni na którą ją nakleimy i wygląda to kiepsko :P
Po nałożeniu pierwszej warstwy pędzelkiem czekamy około 2 - 3 godziny aż żywica stanie się gęsta i lepka ale nie na tyle żeby zostawiała ślady po jej dotknięciu. Jest to bardzo ważne bo jeżeli za wcześnie nałożymy tkaninę węglową to przesączy nam ją i wszystko trzeba robić od nowa.
Docinamy odpowiedniej wielkości kawałek tkaniny węglowej i nakładamy na element ostrożnie tak żeby nie poprzesuwać włókien
http://images70.fotosik.pl/1052/c23d15265d3800eemed.jpg
następnie z drugiej strony starannie zaklejamy taśmą tkaninę żeby nam się dobrze trzymała na miejscu
http://images69.fotosik.pl/1053/4fbb80421bbf9bb1med.jpg
http://images69.fotosik.pl/1053/105b9647a5b300d1med.jpg
http://images66.fotosik.pl/1053/d2467f51b6f2a354med.jpg
kolejnym krokiem jest włożenie elementu do worka próżniowego ja użyłem zwykłych worków próżniowych na pościel ubrania itp. wkładamy do worka kawałek materiału żeby nam się dobrze odessało powietrze na to kładziemy nasz oklejony element i tak zostawiamy na parę godzin ja zwykle robiłem to na noc. Zdjęcia poglądowe dodałem z innymi elementami które jeszcze robie:
http://images68.fotosik.pl/1054/21bc21ad7c9e888fmed.jpg
http://images68.fotosik.pl/1054/e8dc0e8a53766c07med.jpg
Po wyjęciu elementów z worka zabieramy się za nałożenie jednej z wielu warstw żywicy...
Odmierzamy odpowiednią ilość żywicy i utwardzacza oczywiście tym razem bez pigmentu :P
dobrze ze sobą mieszamy po czym naszym oczom ukazuje się żywica w której jest mnóstwo bąbelków a w tym przypadku bąbelków bardzo nie lubimy. Bierzemy więc suszarkę i podgrzewamy żywice to pozwoli uwolnić się części bąbelków reszty w ten sam sposób za pomocą suszarki pozbędziemy się gdy żywica znajdzie się już na listwie.
http://images66.fotosik.pl/1053/d07ddfa0e7b9e158med.jpg
http://images68.fotosik.pl/1054/424fd6d8a555ddf6med.jpg
po nałożeniu żywicy czekamy kilka kilkanaście godzin aż wyschnie szlifujemy papierem ściernym nierówności, odtłuszczamy i kładziemy kolejną warstwe proces powtarzamy do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni
http://images68.fotosik.pl/1054/a1b6ddcc0c0a8f31med.jpg
http://images67.fotosik.pl/1054/e20b6776be8b6757med.jpg
http://images69.fotosik.pl/1053/d684f7c4df3e7fdcmed.jpg
gałka jest jeszcze do szlifowania jeśli będzie dobrze to można ja pomalować lakierem bezbarwnym wypolerować i gotowe :)
A tak wyglądają listwy w aucie trzeba je będzie jeszcze raz polakierować:
http://images68.fotosik.pl/1054/769daed50b1d4559med.jpg
nie jest to zrobione idealnie ale robię to pierwszy raz i się uczę :P jednak wygląda bardzo dobrze i cieszy oczy :)
Mam nadzieje, że komuś przyda się ten opis może ktoś też to robił i podzieli się swoimi spostrzeżeniami :D
Robota na medal :8)
Bardzo mi się podoba... :cool2: :norty:
Może chciałbyś zająć się moimi listwami :norty:
Dzięki bardzo :) najpierw muszę skończyć swoje :P oczywiście chętnie pomogę :)
Kilka nowych fotek :)
Wycinanie masakra :P
http://images68.fotosik.pl/1096/a1f862d537c63259med.jpg
Malowanie
http://images68.fotosik.pl/1096/f4b6daa91abf6830med.jpg
Polerowanie które spier...... pasta Tempo się nie nadaje po krótkim czasie połysk trochę "zanika" ale już wiem jak to zrobić potrzebne są 3 pasty polerskie :D
http://images67.fotosik.pl/1097/7edf1b5150634d00med.jpg
Zamontowany element jak się dobrze przyjrzeć widać ryski od pasty Tempo...
http://images67.fotosik.pl/1097/881b6d6f9be1b7d4med.jpg
A tu w całej okazałości ;)
http://images69.fotosik.pl/1095/8f4ef098f94434e4med.jpg
Na kilku elementach musiałem jeszcze uzupełniać lakier w niektórych miejscach porobiły się małe dziurki ale kolega lakiernik podpowiedział że wystarczy wykałaczką kapnąć odrobinę lakieru i jak wyschnie to wyrównać :)
Efekt nieziemski :] Jaki wychodzi orientacyjny koszt takiej modyfikacji kompletu listew? Malowałeś zwykłym samochodowym bezbarwnym?
Myślę, że metr tkaniny wystarczy do tego żywica, utwardzacz około 100 zł plus pędzelki papier ścierny itp. wbrew pozorom trochę się nazbiera no chyba, że wszytko masz :P lakier bezbarwny samochodowy dobry :P ciężko tak oszacować... sam goły materiał nie wychodzi drogo ale biorąc pod uwagę, że potrzeba kilka innych dodatkowych rzeczy, narzędzi generuje to dodatkowe koszta :)
powtwierdzam efekt jest bardzo ladny, tkanina ciut droga ale efekt pierwszorzedny.
Moja La Bunia
DO E9x :
Hej :-) pomiędzy kolejnymi warstwami żywicy szlifuje papierem ściernym o dużo mniejszej gradacji jak najdokładniej wtedy o wiele lepiej wygląda :-D jest taka jakby większa głębia. Pozdro
mam kisiel w majtach. MEGA MEGA MEGA
Nagraj jakiś specjalny poradnik, albo szczegółowo to opisz! :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
Jak to nie wiele trzeba żeby się podjarać hehe :-P dziękuję :-) a co filmików myślę że najlepiej jest to pokazane na Youtube a gdyby były jakieś wątpliwości pisać co wiem to pomogę ;-)
  • 9 miesięcy temu...
A czy żywica epoksydowa nadawała by się na folię ? Myślałem aby malować zewnętrzne plastiki ale znalazłem ten temat i pomyślałem żeby obkleić czarną folią plastiki i na to żywice dać jeśli by się trzymała foli oczywiście . Jak myślicie ? A efekt to co zrobiłeś mega naprawdę szacun ! :)
jak bys robil to jako usluge w cenach rozsadnych (za komplet listew w czarnym karbonie sadze ze tak 1000 zl, w nitkowanym i kewlarze 1300 zl) to bys nie mog sie opedzic od klientow imo :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
