525 tds 92r. Benzyna w baku
Jarosław Broniek
Witam Państwa Serdecznie
Krótko, nalałem benzyny do baku :mad2: - niechcący-10 L przy ok 4 L w zboirniku(ciężka rezerwa). Odzyskałem przez wężyk ok 10 L do baniaka i dolałem 12 L oleju napędoweg . Sorka za ta matematyke :modlitwa: . Po przejechaniu ok 4km jak puszczam pedał gazu to najczęściej gaśnie. Pytanie zasadnicze :?: Czy to od tej mieszanki bęzynowo-olejowej , czy cos innego sie .......zepsuło :D . Wlałbym więcej oleju ale najbliższa stacja jest 12 km i boje sie taki kawał jechac z tym rosołem.Wszystkie rady przyjme z pokorą i jeszcze raz prosze o wybaczenie :modlitwa: ..........
Raczej nic wielkiego nie powinno się stać. Jeżeli zapala to nie jest tak źle. Gdyby benzyny było dużo, to by nie zapalił ze względu na wysoką liczbe oktanową benzyny (nie doszłoby do samozapłonu). Kiedyś widziałem podobny przypadek. Tyle, że na odwrót - zamiast benzyny koleś nalał ropy.
Pewnie już sobie poradziłeś, ale jako ciekawostkę podam ci, że w starszych modelach diesli Mercedes zalecał dolewanie w zimie benzyny do ropy w ilości do 9% w celu poprawienia rozruchu na mrozie.
Myslę, że jakby to było 20% to też by się nic nie stało.
Witam ponownie
Dzięki za dobre słowo . No to jade. Niepokoi mnie jednak to , że jak puszczam pedał gazu to silnik gaśnie , ale może to temat z całkiem innej bajki.....jak myślicie????
:doh:
Zero stresu nic mu nie bedzie, gasnie bo ciagnie chwilami benzyne, auto bedzie napewno slabsze, ale taka ilosc nie zaszkodzi mu, skutki tego bedziesz odczuwal jeszcze troche nawet po dolaniu pelnego baku ale wszystko wroci do normy
Dzieki . Jakby ktoś musiał spuszczać paliwo przez wężyk ,to do płukania jamy ustnej tylko gorzała , polecam :D . Natomiast można odłączyć przewód paliwowy przy pompie wtryskowej i skorzystać z pompy paliwowej .
Pozdrawiam i zdróweczka życzę :cool2:
