Amortyzatory x5 e70 adaptive drive
Witam wszystkich,mam pytanie odnośnie regeneracji amortyzatorów w X5 E70 z adaptive drive.
Czy można takie amorki wogóle regenerować?Czy ktoś miał do czynienia z regeneracją takich amorków i gdzie można je zregenerować.
Koszt nowych amorków na przód to koszt ponad 6 tysięcy zł,dlatego przeleciał mi przez głowe pomysł z regeneracją.
Pozdrawiam.
Dzięki Kruk za podpowiedź,ale dzwoniłem dzisiaj do nich i powiedzieli że takimi amorkami to oni się nie zajmują. :mad2:
Witaj
i jak ? udało się coś załatwić ? Interesuje mnie to samo więc będę wdzięczny za odpowiedź. Mam dwa przednie do wymiany (adaptive drive)
Nikt nie regeneruje tych amortyzatorów, zamienniki dostępne będą dopiero od połowy przyszłego roku.
Jakie zużycie mają Twoje amory?
brokat_
  • 1 rok później...
amorki adaptive drive tylko oryginaly czy sa jakies zamienniki ?
a moze ktos zmienil amory adaptiv na normalne?
da sie to jakos wykodowac by nie meczylo za kazdym razem jak sie wsiada do auta
  • 3 miesiące temu...
Panowie może ktoś się spotkał z takim błędem zawieszenia D76B ? Zawieszenie przestało działać. :(
A jakie masz objawy ze nie dziala??
Po odpaleniu, za chwilę wyskakuje ikonka że adaptive drive niesprawny...uważaj..itd. Przycisk nie reaguje na wciśnięcie, zero reakcji zawieszenia. Poza tym nic się nie dzieje.. Mechanik sprawdzał po kolei każdy amor i z tylnym lewym nie mógł się połączyć. Sprawdziłem kostki podłączenia amora...żadnych niepokojących spękań czy zaśniedzeń. Teraz nie wiem, czy wina amora i do wymiany, czy szukać innych kostek/ połączeń.
Poprzez lutowane przez poprzedniego właściciela przewody i źle zabezpieczone przewody, wilgoć dostała sie do modułu i stąd te problemy. Czy ktoś się orientuje w dostępności samych modułów? Może być używany. Jakie ceny?
Panowie już się pogubiłem, jaka różnica między amortyzatorami adaptive drive a dynamic drive? Raz piszą,że nie ma....a raz, że jest.
dynamic drive to drazek reakcyjny z silownikiem który niweluje przechył auta na zakręcie, adaptiv drive to połaczenie kilku systemów plus elektryczne amortyzatory
Ja mam i stabilizator z mechanizmem i amory z puszkami i kablami.
to masz adaptive drive
  • 11 miesięcy temu...
Powiedzcie proszę jak z tymi amortyzatorami?
Są jakieś zamienniki? Można gdzieś regenerować? Czy tylko mega drogie oryginały?
Aż taka różnica jest jeżdżąc E70 z Adaptive Drive a bez tego systemu na zwykłym zawieszeniu?
Jak jest jak chodzi o komfort (adapt.dr
a bez) bo rozumiem, że prowadzenie jest na korzyść AD. A komfort na naszych dziurawych drogach?
www.nemo.dot.pl
Tylko oryginal.Komfort zupełnie inny oczywiście na korzyść
Miałem E70 z Adaptive Drive. W porównaniu do E53 Sport zawieszenie na nivo z tyłu...za dużej różnicy nie widziałem. Może nie jeździłem ekstremalnie, a komfort był dla mnie mniej ważny niż trzymanie się zadanej drogi. Teraz jeżdżę Range Rover Evoque 2015r HSE Dynamic, Black Edytion.... iiii... nie czuję się tak pewnie na zakrętach jak w BMW z tym systemem. Teraz dopiero widzę jaką pracę wykonywał DD :cool2: Nie to, że się boję bo RR jest fajnie sztywny...ale w BMW zero przechyłów na zakrętach. Nie jeździłem E70 bez tego systemu...ale z nim, polecam.
  • 6 miesięcy temu...
Chciał bym powrócić do tematu , jest możliwość regeneracji tych amortyzatorów?
  • 8 miesięcy temu...
Ta firma z Gdańska regeneruje koszt 1300zl za sztukę. Sam się zastanawiam dlatego dzwoniłem do nich ostatnio. Powiedzieli że nie ma problemu. Zastanawiam się na nad montazem amortyzatorów z X5M mają co prawda inny numer ale chyba nie powinno być problemów a jest ich trochę na allegro. Czy ktoś zgłębiał ten temat?
Proszę o informacje czy adaptive drive i zawieszenie samopoziomujące, to ten sam system? w Vin wygląda to tak: S220A Self-levelling suspension, S225A Standard suspension.
Sprawdziłes to info ??
Panowie i Panie
Mam x5 e70 4.8i 2009 amortyzatory z systemem VDC świeci mi się komunikat że DMC nie dzieła, kable zjedzone przez kuny tak że zostaje tylko wymiana bo okazało się że po przegryzieniu w środku otulina sparciała, przewodów, o czunika i elktrozaworu aż po wtyczki.
Czy któś ma takie gotowe zestawy, czy zostaje tylko wymiana amortyzatorów?
Czy ta firma z gdańska podczas regenerecji wymienia też te przewody czy nie?
Czy może ktoś pomóc w tym temacie ?
Nr amortyzatorów to 37 12 6 785 373 a czujniki mają numer 6785380
