Active Sound Design w 335i
właśnie odkryłem, że w moim 335i (i każdym 335i, przynajmniej od rocznika 2014 w górę) jest Active Sound Design, czyli ten moduł który odtwarza z głośników wzmocniony i przefiltrowany dźwięk silnika... coś mi od początku się wydawało takiego sztucznego w dźwięku silnika powyżej 4.5k rpm, ale nie byłem do końca pewien czy to to. teraz już wiem. cienki bolek ze mnie, że się nie zorientowałem od razu :8)
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=3A93&mospid=54113&btnr=65_2390&hg=65&fg=25
#jakżyć :shock:
Mój jest z rocznika 12 i takiej mistyfikacji na szczęście nie posiada.
Primator
Po co to montują w R6? Jaka jest w ogóle różnica?
różnica jest dość subtelna, ale szczególnie powyżej 4k rpm da się to wyczuć - dźwięk silnika nagle staje się głośniejszy i przy tym jakby bardziej syntetyczny. to bardzo subtelne odczucie, trudne do wychwycenia, przynajmniej dla mnie - nie miałem benzynowej R6 nigdy wcześniej :roll:
E39 3.0 r6 to jest klasyka brzmienia rzędówki jak macie okazje to posłuchajcie
Czy można to wyłączyć w iDrive / zmieniać ustawienia? Jak sprawdzić, czy auto to ma? Po VINie można?
nie można - cały sens tego mechanizmu polega na tym, żebyś nie wiedział, że go masz ;) z tego co zdążyłem się zorientować, F30 mają go od rocznika 2014 w górę. Po VINie raczej nie sprawdzisz...
Na konkurencyjnych forach piszą, że można to wypiąć ale tylko pod warunkiem, że się ma HIFI lub HK. W przeciwnym wypadku w ogóle nie będzie dźwięku iDrive.
Moduł znajduje się pod wykładziną bagażnika, jest łatwo dostępny:
http://f80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1000497
http://f80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1082175
Hej daj cynk gdzie to wyczytałeś chciałbym to odłączyc ale nie chce nic zepsuć
To głupie to. Lepiej, jakby było całe menu tego systemu, z wyborem intensywności, kiedy ma się włączać, itp.
I do wyboru tryby:
- amerykańskie V8 z musce cara :D
- V8 a'la ferrari 458
- V12 aston martin
- individual - customowe ustawienia
w i8 ponoć leci z głośników dźwięk V8 żeby zagłuszyć rzędową 3.
Czy to dźwięk V8 to można się kłócić, ale na pewno brzmi rasowo, słyszałem na żywo.
Mnie w serwisie podpowiedziano, że wystarczy wyjąć bezpiecznik nr 152 w skrzynce bezpieczników w bagażniku.
I rzeczywiście to jest. I wszystko działa bez zarzutów i błędów. W końcu fajnie słychać wydech na sporcie.
Czy mógłbyś prosić, żeby ktoś to także potwierdził...
Panowie, to jest jeszcze nic! Znajomy kupił Porshe Macan w dieslu. Jak to odpalił to mi szczena opadła. Brzmiał (na zewnątrz) jak muscle car a nie 3 litrowy diesel V6.
Zacząłem drążyć temat bo coś mi to nie pasowało. Okazało się, że to nic innego jak głośnik w układzie wydechowym + sterownik:
http://www.ebay.com/itm/CARGRAPHIC-Active-Sound-System-Exhaust-replacement-for-Porsche-Macan-Diesel-S-/261615554512
Coś mi się wydaje, że będzie nowy hit tego lata na mniej zaludnionych obszarach. Do F3x oraz F1x również można kupić gotowe kity:
Zapewne niedługo wydechy będą dostępne jako standardowe/opcjonalne wyposażenie, nie tylko aftermarketowe.
Źródło
