Przepływomierz - Pytanie
Manofthelake
Objawy :
1. Subiektywna utrata mocy i ociężałość silnika
2. Od czasu do czasu falujące obroty na biegu jałowym, raz trzęsło budą.
Chciałbym na początku sprawdzić przepływomierz, czyli idąć sladem innych po prostu go odłączyć.. lecz
mógbły ktoś mi pokazać gdzie in się znajduje i jak to zrobić ?
Dziękuje za odpowiedz.
Silnik jest dogrzany, osiąga temp. 90 stopni Cel.
Subiektywnie odczucie to niższa moc, moment obrotowy położony wyżej niż normalnie.. poza tym
to falowanie obrotów i bujanie budą ( raz się zdarzyło ).
Podejrzewam jeszcze jeden wtrysk, gdyż lekko odbiegał z korekcją od innych i w
sumie nie wiadomo co się z nim dzieje..
to moze byc 100 tys spraw, podlacz do kompa, zobaczymy co wyskoczy i powiedz jaki masz model samochodu z rocznikiem i sinikiem bo inaczej to sprawa dla wrozki... z drugiej strony jest tu kilka wrozek... :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
Dziekuje.
Po odpięciu przepływomierza jest identycznie, jak z wpiętym, więc można powiedzieć że to wyklucza jego wine?
Co jeszcze powinienem sprawdzic ?
Raczej przeciwnie jeżeli odpinasz przepływomierz i nie ma żadnej reakcji to wygląda na nie sprawny :wink:
Kurczę to jak w końcu jest :( ?
Czytałem sporo na forum i niby miał zyskać na mocy, jeżeli jest niesprawny i zostanie odłączony..
Moje auto to BMW E90 320D z 2005 roku
Mam wrażenie że jest ostatnio bardzo mułowate, a szczególnie mocy ma dopiero od 2700 RPM, gdzie wczesniej od 2000 brała ładnie..
  • Zarejestrowani
Może za półtora tyg będę w Międzyzdrojach to mogę Cię podpiąć i sprawdzimy co i jak
Tel. +48-790-465-462
Podepnę się do tematu.
U mnie w 330xd sytuacja wygląda tak, że do 2000 rpm auto nie reaguje na gaz wcale, pedał w podłodze i czekam 2-3 sekundy (w tym czasie czasami szarpie, dusi się) i dopiero powyżej 2k jest w miarę normalne (wg mnie słabsze niż wcześniej) przyspieszenie. Zauważyłem wzrost zużycia paliwa, obroty nie falują na biegu jałowym jednak pod tyłkiem czuję czasami delikatne szarpnięcia, drżenia. Diagnostyka kompem pokazała wskazania przepływomierza od 0 do 2000 rpm są na poziomie 300-400 jednostek (nie wiem czego) a powinny być od 900-1000 jednostek.
