WinKFP - INSTRUKCJA
Panowie chyba się coś wam pomyliło
to temat o winkfpt, a tam tylko programowanie
kodowanie to NCSEXPER
i do e46 silnika jest zbędny ten program nie ma silnika na liście do kodowania w ncs
pewnie trzeba zrobić jakąś adaptacje
sprawdź w dis lub ista
  • Odpowiedzi 260
  • Wyświetleń 182,7 tys.
  • Nie wiem, ista robi to sama.  W winkfp zawsze przejeżdżam wszystkie powiązane moduły czystym plikiem i zawsze śmigało. Potem dopiero przywracałem kodowanie porównując sobie pliki w ncsdummy.
Czyli za bardzo nic się z tym błędem nie da zrobić? Znalazłem temat z takim samem kodem błędu i podobno wystarczyło zakodować sterownik w NCS, ale nie objaśnił jak.. Który program będzie łatwiejszy Dis czy Ista?
Witam jeszcze raz, z racji tego, że Ista-P bardzo dużo waży to nie widzi mi się jej pobierać, mam tylko Ista-D ale tam sie nie da zakodować sterownika.. Co do programu Dis to słyszałem, że jest trudno go zainstalować i nie chodzi na Win 7? Prosze o jakąś poradę
Jeśli kodowanie to NSC-Expert działa na każdym window.
Jeśli chodzi o DIS to chyba najwygodniej uruchomić na wirtualnej maszynie np darmowy VirtualBox + obraz dysku z DIS
NCS-Expert posiadam ale nim nie da rady zakodować DME. Spróbuje z Disem bo najmniej pobierania, jak nie pojdzie to zostaje Ista..
Zanim DISa skonfigurujesz to ISTA sie pobierze...
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Cały pakiet 157 GB :duh: więc nie tak szybko. A co tam trzeba skonfigurować?
Cały pakiet 157 GB
U mnie 152 GB :mrgreen:
DIS dostępny w necie to zazwyczaj (jak nie zawsze) obraz na vmware.... czyli połączenia wirtualne oparte na karcie sieciowej i takie tam bzdety. Powodzenia.
Trochę masakra z tym, ale zajmuje coś nieco ponad 2GB więc spróbuję, jak nie pójdzie to zostaje tydzień pobierania :mrgreen: Dzięki
Mam pytanie, bo chyba się uporałem z Disem, tylko jak zakodować w nim DME żeby czegoś nie zepsuć? Ktoś wie?
witam mam problem zasałem sp daten e89 5.40 inpa i dis chodzą u mnie nienagannie przy wpisywaniu w winkfp enter zusb (nr sterownika biorę silnika biorę z inpy tatak jak w instrukcji wszystko) wyskakuje blad 704 i 300 tak jak na screenie w linku https://zapodaj.net/707e746f92cf0.jpg.html czy ktoś może mi pomóc w rozwiązaniu problemu, 7557809 rodzina ecu mev9 me9.2 to jak daje choose zusb to nie ma takowej ecu famili
Już pisałem wielokrotnie wpisanie do okienka ENTER ZUSB old numeru ZUSB nie dostępnego w tej wersji Sp-daten co masz wgrane do winkfpt powoduje błąd
wybierz ECU do aktualizacji i sam winkfpt odnajdzie odpowiedni soft (ZBnr, ZUSB) dla tego sterownika (F3 update ZUSB ) nie eneter ZUSB
i jak zawsze zaznaczam pobór prądu w 3-ciej fazie programowania może sięgać ok 50A przez ok 3 do 10 minut bez dobrego zasilania nie zaczynaj programowania
Witam wszystkich, chcę wykonać aktualizację sterownika ABS w E46 wraz ze zmianą VIN (pompa została wymieniona). Robię wszystko zgodnie z instrukcją z 1 strony Comfort Mode, dalej Enter ZUSB i wyrzuca mi błąd 704 code 3000 i 9950. Inpa i NCS oczywiście działa po ICOM A2. Z ncs a wyciągnąłem vin, a z inpy nr sterownika ABS z ASC: 1164896. Oczywiście bazy zaktualizowane przez BMW Coding Tool v2.5.0.
Czy ktoś pomoże w temacie jaką rodzinę ECU mam wybrać i co dalej po kolei?
Z góry dzięki.
a da sie w ogole programowac abs w e46?
E46 da się programować ale tylko silnik i skrzynie
ale ASC/DSC jest nie programowalne w E46 więc winkfpt do DSC/ABS do niczego sie nie przyda
zmiana vin i przebiegu pa-soft kalibracja czujnika kąta skrętu tool32 lub dis/ista
no dokladnie tak jak mi sie wydawalo.
Witam fanów marki. Pozwolę sobie dołączyć do tematu ze swoim problemem. Jestem po przekładce automatu na manuala. Pozostało mi przeprogramować sterownik ale niestety przy próbie programowania wywala mi błąd komunikacji ze sterownikiem DDE. Używam kabla K+DCan z połączonymi nóżkami 7 i 8. Może powinienem je rozdzielić i dodać przełącznik? Proszę podpowiedzcie mi jak powinna być skonfigurowana zakładka Configuration w WinKFP lub jakie pliki powinienem poprawić w INPA. Jak poprawnie powinien być skonfigurowany kabelek, ustawiłem go na porcie COM1, prędkość 1024 oraz opóźnienie 1, Inpa działa poprawnie, łączy się z silnikiem i pozostałymi sterownikami wyposażenia. Pliki SP-Daten dla e46. Wszystko działa do momentu wciśnięcia przycisku Programowanie. Mój VIN PK14540 próbuję podmienić soft z oryginał automat 7793926 na manual 7793922. Pomocy :mad2:
Dla twojego modelu
VIN: WBAEX91030PK14540
Type code: EX91
Model: 330D (EUR)
E-F-R series: E46 3FL
Series: 3
Type: TOUR
Steering: LL
Doors: 5
Engine: M57/TU
Displacement: 3.00
Power: 150 (204 hp)
Drive: HECK
Transmission: AUT
Paint code: 475 - BLACK SAPPHIRE METALLI
Upholstery code: J1AT - STOFF TEX 2000/A
Prod.date: 2005-06-11
obowiązkowo połączone piny 7 i 8 nie ma znaczenia przełącznik
ty masz dwie linie K
na pinie 7 silnik i skrzynie
pin 8 reszta modułów
do programowania to jest icom , ale można próbować programować k-dcan , a w zasadzie lepszy
sam k-k-line taki do 2007 roku dla bmw
ustawienia prawidłowe opóźnienie na 1s jak interfejs viaken to com2 , ale ja bym podniósł
odbiór i przesył 4096
jak na moim filmie
sprawdz obdsetup
import plików można zrobić coding tool jak ktoś nie wie jak prawidłowo importować przez winkfpt
żadnych ustawień nie zmieniaj tylko prawidłowy import plików
jak na moim filmie o coding tool tylko jak robiłem to dla NCS należy po imporcie dla e46 nie wyłączając codingtool
kliknąć UPDATE WINKFPT (oczywiście sp-daten dla e46 należny mieć pełne i prawidłową ścieżkę SP-daten e46/ E46/ i tu foldery daten , ecu, work itp
usuń wszystko odinstalowując, restart komputera i ponowna instalacja Standard tools i import do winkfpt tylko jednej bazy dla e46
nie zapomnij o prawidłowym zasilaniu do e46 silnik minimum 50A prostownik inaczej padnie sterownik
ZBnr (ZUSB) 7793922 jest prawidłowy dla E46 manual , nie zapomnij kodować zegary i EWS, DSC na manual usuwając kod 205
Dzięki Din76. Ale jest dziwna sytuacja. Pojechałem do gościa, który powiedział, że bez najmniejszego problemu wgra nowy soft do dde. Przystąpił do działania za pomocą DIS'a no i lipa. Diagnostyka w DIS'ie przechodzi bezproblemowo a jak przechodzi do programowania po wykonaniu wszystkich kroków wyskakuje, że nie ma zapłonu włączonego. Dodam tylko, że jak była automatyczna skrzynia to została wgrana witamina i tu jest pytanie czy jest możliwość żeby tuner zablokował sterownik przed skopiowaniem mapy? i teraz nie można wgrać softu. Dwa nie mam jeszcze podpiętego pedału sprzęgła od strony sterownika więc silnik nie wie czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie, czy to ma jakieś znaczenie. Znacie może jakiegoś magika z Krakowa lub okolic co ogarnie temat??? :cry2:
663 303 368 - Grzesiek Kocmyrzow. Może bedzie umiał pomóc. Ma interfejsy i rame wiec jak soft sie znajdzie to wgra pewnie na stole.
Dzięki, będę próbował.
E46 M47N
Próba aktualizacji, po wpisaniu numeru 7793443 komunikat, że nie ma takiego numeru w bazie.
Czy powinienem szukać po innym numerze czy jeszcze inaczej?
EDIT: Już wiem, żeby użyć funkcji UPDATE ZUSB, tylko skąd dowiedzieć się czy DDE502, 503 - 508?
WBAAP71050PP02777 z dowodu
WBAAA00000PP027772 z NCS
i od razu, wiesz czemu jest ta różnica w VIN?
vin z ncs ma ostatnią liczbe 18 to suma kontrolna
podaj stary zbnr inpa DDE5 > F3 jest za dużo numerów aby dokładnie po vin określić
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E46/Tou/BMW+320d+M47N/ECE/13_1223
Czy z moją INPĄ jest coś nie tak, nie mam w ogóle zakładki pod F3, zrobiłem jeszcze zrzut z ISTY/D, może to ten numer?
Ewentualnie poszukam innych plików do Inpy.
