kupiłem wczoraj alusy 17'tki i niestety nie pasują.
byłem u znajomego wulkanizatora i po opatrzeniu sprawy stwierdził że te alu pasują do starszej piątki albo do trójki.
podobno można u tokarza załatwić taką sprawę - poszerzając otwór centralny do osadzenia.
czy ktoś to robił i może polecić dobrego tokarza w okolicach poznania?
z góry dzięki bo zimowe kapcie mi się topią a nowe nie pasują... :(
Małżeństwo to głupota, lepiej kupic se kota ;)
http://images.spritmonitor.de/247664_5.png
Witam!
Jak koła są od E34 to wystarczy przetoczyć otwór na odpowiednią średnicę piasty. W E39 piasta ma większą średnicę o jakieś 1,5mm.
Najlepiej, znajdź jakiś pożądny warsztat co się felgami zajmują to Ci to profesjonalnie zrobią.
Ja tak zrobiłem u sibie i jest OK.
właśnie o to chodzi.
piasta jest trochę większa i średnica otworu centralnego w alusie jest ok. 1-1,5mm mniejsza.
jutro bede miał namiar do gościa z zielonej góry, ale poszukam jeszcze kogoś z poznania.
gdyby ktoś miał namiar na dobrego szpeca byłbym dźwięczny.
dam znać co i jak - jak bedzie po wszystkim.
pozdrawiam i dzieki za odp.
U mnie był ten sam problem. Poradzisz sobie z nim w bardzo prosty sposób. wiertarka i kamień szlifierski załatwi tę sprawę w 15 minut.
Zrobiłem tak rok temu i niema żadnych problemów ani żadnych luzów.
a moze chcesz felgi pasujace do E39 kupic ?? :norty: mam takie na zbyciu (17" BBS skrecane) oddam za 9 stow ;)
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
tamte sprzedałem gościowi do e39 '94 i pasują a ja kupiłem nowe do nowej 39'tki i jest ok.
teraz tylko oponki i będzie git.
przy okazji mam pytanie - czy jest sens zakładania opon powyżej 215 na polskie drogi?
mam teraz przód 215 i tył 235, czasami w koleinach potrafi lekko ściągnąć (opony juz na wymianke - ok. 2mm bieżnika).
czy przy nówkach tego nie będzie?
na 15-tkach nie miałem tego 'efektu'
hmm podeślij jakieś fotki na [email protected] i napisz czy byly regenerowane, czy są proste itp itd.
Szukam obecnie jakiś felg do e39, 17 troche sie boje, bo to nie na nasze drogi, ale kto wie :cool2:
Pozdrawiam!
Tomek
Spokojnie Panowie... BMW to nie GOLF/ASTRA. Auto ma swoja wage i nie ma takich problemow w koleinach jak z miejszymi autami. Obecnie mam 235/45/17 i naprawde bardzo dobrze i komfortowo sie jedzie. Kiedys w Oplu Omedze mialem 225/45/17 i tragedii nie bylo, ale i tak prowadzila sie znacznie gorzej od BMW. Wazna sprawa przy oponach szerokich to sprawne zawieszenie (dokladnie jego gumowo-metalowe elemanty)
