demontaż turbiny. 320d e90
djNaneK
Witam, ponad miesiąc temu padło mi turbo. Regenerowalem. Dwa tygodnie jeździło autko super a teraz nie ciągnie tak jak należy. Musze oddać turbine na gwarancję do firmy która ją regenerowala.
Tu moje pytanie. Czy wyciągał ktoś z was już samodzielnie turbo z e90?
Mam garaż. Dużo narzędzi i trochę wolnego czasu wiec chce się sam za to zabrać bo w warsztacie musiałbym zostawić znowu 400 zł.
Mógłby ktoś opisać mniej więcej co po kolei trzeba by wykręcić żeby wyciągnąć ta turbinke? Jutro chce się za to zabrać.
Liczę na waszą pomoc ;) :cool2:
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
Znaczy intercooler wyciąga się chyba do przeczyszczenia jak wymienia się padniete turbo. Ja miałem wszystko czyszczone jakieś półtora miesiąca temu. Łącznie z wymianą oleju i wszystkich filtrów. Wiec chyba tez nie będę go wyciągał.
oleju tez nie chce zmieniać. Czy konieczne jest spuszczanie go? W tej angielskiej instrukcji koleś zmienial olej. Ale ja jak mowie zmieniałem nie dawno.
Patrząc na te instrukcje to myślałem ze będzie trudniej :)
Wymieniałem go półtora miesiąca temu. Kurcze.
A da się wgl wyciągnąć turbo bez spuszczania oleju z silnika?
Da się wyciągnąć nie spuszczając oleju. Chodzi o to że w oleju może coś być co zniszczy ci nową turbinę. Chcesz to zostaw stary olej, pewnie nic się nie stanie ale prawidłowo to powinno być tak, że nowa turbina = nowy olej.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Ok, dzięki :)
A czy ślady oleju w intercoolerze to normalna rzecz ?
Są ślady.
Turbo zdwmontowane.
Niestety olej trzeba było spuscic.
a czy mocno okopcone turbo od strony wydechu to tez normalne? :)
Wirniczek i scianka w kolo całe czarne od sadzy.
przy demontażu turbo zaskoczył mnie stan filtra powierza.
filtr po 6 tygodniach w samochodzie:
http://zapisz.net/images/999_20150131_132147.jpg
Od czego są te dwie czarne kropy?
bo na poprzednim wymieniamym filtrze nic takiego nie zauwazyłem.
to są brudy od oleju, nie sadzy.
Czym to jest spowodowane ?
Panowie założyłem turbo spowrotem. Nie podłączyłem jeszcze doprowadzenia i odprowadzenia oleju. Bo nie do końca wiem o co chodzi z tym przekreceniem wału korbowego rozrusznikiem w celu napełnienia olejem turbo sprężarki. Co odłączyć żeby kręcić rozrusznikiem żeby auto nie odpaliłlo a silnik napełnił turbo olejem? ? :)
Przede wszystkim to trzeba było "nakropić" oleju do turbiny (w kanały olejowe) i kręcić wałkiem w turbinie aż ta wciągnie ten olej i się nasmaruje w środku. Wtedy spokojnie można zamontować turbinę, podłączyć i normalnie odpalić samochód.
Tak moim zdaniem jak jej nie zalałeś olejem, to jak ją zamontujesz, to odłącz wtryski i pokręć trochę rozrusznikiem - powinno napompować do turbiny oleju.
Zakładałem kiedyś regenerowane turbo do 320d E46, i nie robiłem akcji z odłączaniem wtrysków. Turbo zrobiło od wymiany 190 tys km i nadal działa bez zastrzeżeń (cały czas na oleju Shell 5w30 ETC)
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Do turbo wolałem może z 20 cm3 oleju. Jednak olej nienprzeszedl na wylot bo z węża odprowadzającego nic nie wyleciało. Krecilem wirniczkiem żeby się ten olej trochę rozprowadzil. Wszystkie przewody juz podłączyłem i teraz chce odpalać.
a jak podłączam wtryski to po podłączeniu ich spowrotem nie polapie żadnych błędów i odpali potem normalnie?
Czytałem gdzieś ze można nie podłączać do turbo dolotu ani ic i wtedy jest mniejsze ciśnienie i wtedy odpalić auto na 30 sekund żeby olej obiegl. To mit czy ktoś tak robił? :)
Nanek jak przepuściłeś olej przez turbo przed założeniem to odpalaj samochód bez żadnych kombinacji. Przecież smarowanie jest.
U mnie mechanik tak robił i wszystko jest ok więc i u Ciebie powinno być ok.
No to będę próbował zaraz :D
Autko odpalio normalnie. nie jeździłem jeszcze Wiec nie wiem jak z mocą. Ale przy opalaniu przez pierwsze 3 sekundy straszny rumot jak buldog. Przy kolejnych odpaleniach juz normalnie. Nie wiem co to mogło być.
Bałem się tego posta, że napiszesz że turbo się zatarło i to moja wina :mrgreen:. No ale widać jest ok, pamiętam jeszcze, że u mnie po wymianie zanim jeździłem to samochód stał z 20 minut włączony no i pierwsze kilkadziesiąt/kilkaset kilometrów w miarę spokojnie - czy to jest konieczne nie wiem ale zaszkodzić nie zaszkodzi.
No wczoraj chodziło tak z 10 minut.
Dzisiaj jadę do kolegi żeby mi podłączył kompa i sprawdził czy dmucha tyle ile trzeba :)
