[E91] - smarowanie zawiasów tylnej klapy
Od jakiegoś czasu tylna klapa oraz tylna szyba otwierają się coraz ciężej. Wie ktoś może jak się je smaruje? Szukałem na forum ale nie znalazłem nic w tym temacie...
Tak, wiem. Najlepiej to kupić od razu nowy samochód. Ale do tego czasu byłbym wdzięczny za podpowiedź czy są tam jakieś smarowniczki? Sporo śrub tam widzę i domyślam się, że trzeba którąś wykręcić i wpuścić tam smar... Pomoże ktoś?
prawdopodobnie siłowniki się wyrabiają
można na próbę zwykłym wd40 psiknąć i zobaczyć czy coś pomoże
jeżeli nie to tylko nowe siłowniki ale ori, zamienniki po prostu nie dają zazwyczaj rady (zazwyczaj, bo czasem są ok)
Siłowniki nie są problemem bo bardzo opornie działa również podnoszenie samej tylnej szyby a tam siłowniki nie działają... Myślałem, że te zawiasy jakoś specjalnie się smaruje... czyli co? Jak WD40 nie pomoże to wymiana zawiasów??? 400zł sztuka... :shock:
Ja używam zwykłego oleju (silnikowego). Co jakiś czas (3-4 razy w roku) po kilka kropli na każdy ruchomy przegub. Nie polecam WD40 bo daje efekt na krótko, a potem jest jeszcze gorzej - lepszy jest zwykły olej. Oczywiście można tez kupić specjalną oliwę do maszyn precyzyjnych. W zimę sprężyny są mniej efektywne i może być efekt jakby zawiasy były zatarte. Klapa jest bardzo ciężka, a zawiasy są na samej krawędzi, zatem nie ma przeciwwagi (są nimi sprężyny). Warto poobserwować, czy nie ma efektu przeginania mocowań zawiasów co by świadczyło o zatarciu.
Edytowane przez multilab
Do wszelakiej masci zawiasow powinno sie stosowac odpowiednie smary.
Ja na zawiasy drzwi stosuje wylacznie takie cos:
WURTH BIAŁY SMAR PÓŁSTAŁY 500ml HSW-100 SIEDLCE FV
http://www.elektrovip.pl/pol_pm_WURTH-BIALY-SMAR-POLSTALY-500ml-HSW-100-SIEDLCE-FV-36601_1.jpg
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Ten bialy smar sie nie nadaje, nie ma wlasciwosci penetrujacych. Przerabialem go. Najlepiej wd 40 pare dni pozniej jakis olej. Moze byc silnikowy. A w lato jak jest goraco to zwyczajny smar lozyskowy, fajnie sie rozpuszcza w upaly I troche penetruje zawiasy. Pozniej 2 razy w roku smarem poprawiac.
Co do silownikow to jeden po 3 latach mi przerdzewial, szukam uzywanego teraz. Nie wiem z czego robia te auta ale nawet na emblematach wyskakuja purchle po paru zimowych miesiacach.
