Alufelgi do e61 xd
Potrzebuję szybką pomoc.
Czy alufelgi 18' wszystkie cztery z ET 43 będa pasowały do bmw e61 XD ?
Jakie są oryginalne et felg 18nastek ?
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 22 tys.
Czyli wg tego katalogu mają pasować. Dzięki
Xdrive > przy 18"x8j ET wynosi 43 << ale wygląda to śmiesznie. Optymalne ET dla takich felg to 30-35.
Bez problemu można założyć 17"x 7,5j ET20 (felgi od RWD) ale przy 18" ET20 niestety za bardzo będzie to wystawało . Jeździłem trochę na 18"x8,5j ET20 i oponach 245/40 R18 i dawało to radę ale po obciążeniu.... tarło. Wywaliłem natychmiast.
Ja planuję teraz coś takiego:
ver.1
4 takie same felgi 19" x 8,5J ET38 i opona 245/35 R19
ver.2
przód 19" x 8,5J ET38 i opona 245/35 R19
tył 19" x 9,5J ET33 i opona 285/30 R19
pozdrawiam ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Te et 43 śmiesznie tzn jak ?
Koła są "głeboko" osadzone. Aby wyrównały sie z rantami nadkoli brakuje im sporo odległości. I z przodu jak i z tyłu.... wygląda to jak kolejka wąsko torowa ;) Wiesz co mam na myśli ?
No kwestia gustu.... mi to np nie podoba sie wcale. A innemu wcale nie będzie przeszkadzać.
Nie jest to aż taka przepasc. Różnica między ET 43 a 33 to 1cm wysunięcia koła na zewnątrz. Ale rzeczywiście lepiej będzie wyglądać z ET 30-35 :D
e60 530xd lci
mam 18 245 (8,5cala chyba, nie wiem jakie et /felgi ori od bmw... sprzedajacy wmawial mi, ze sa do e60 xdriva - nie weryfikowalem)... przod: felga miesci sie w rancie ale sama opona (jej "scianka pionowa/bok" wygiety przeciez zawsze troche w luk) juz tak "z przymknieciem oka
na tyle kolo jak i opona miesci sie bez najmniejszego problemu...
Rozpatruje przejscie na wezsze opony troche
Tyle kwestii wygladu
Praktycznosc wzlgedem kompletu na 17 z 225 (foelgi ori z tego auta): w miescie przy ostrym wejsciu w zakret czy przy parkowaniu mozna ocierac/najezdzac krawezniki.... szerokosc 245 jak nie masz super tajnego czipa na 500 koni jest chyba przesada... przy xdrive 245 wzgleden 225 trakcji przy ruszaniu Ci specjalnie nie poprawia :D
Pozdrawiam,
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
Ale chodziło mi że jeśli pasuje do e60xd to czy identycznie tak samo będzie pasowało do e61xd :)
Ja przy X-drive nie kombinowałem z ET.
Kupiłem drugi komplet z ET 43 czyli tak jak przewiduje fabryka.
Bałem się,że zacznie mi wariować X-drive.
Na Alledrogo można dostać. Ciężko ale trafiają się.
Te z OLX ładne ale cena kosmos.
Ja dałem 1700.
  • 1 rok później...
Witam,orientuje sie ktos czy do E61 xd wejdzie styling 132 9i10" ? oczywiscie opony 245/35 i 275/30 wiem ze mieszane gumy dzialaja w xd tylko czy wejdzie te koło? a druga opcja to styling 135 18" 8i8,5 " i jesli zalozy sie opony 245/40/18 to ten 0,5 cala szerokosci na tyle nie bedzie przeszkadzal przy tych samych oponach?pzdr
Styling 132 do E60 wchodzi wiec do E61 powinno być podobnie.
Rozmiary opon polecam przymierzyć zwykłym metrem na taśmie (obwody).
wiem,wiem obwody musza byc takie same,no jakas tam tolerancja jest do 1% pytam bo z tym xdrive róznie jest z tymi felgami,nie chcialbym wydać kasy na felgi i opony a pózniej sie rozczarować..tymbardziej ze planuje obnizyć auto..przod springi a tył na nivie..wz 230 tez jest fajny 8X19 ET-37 9X19 ET-39 tylko tez nie wiem czy wejdzie do xdrive.. :roll:
  • 3 lata później...
Odkopię temat. Jestem na etapie zakupu felg do e61 xd. Jaki jest zakres tego et? Tzn 43 jest w oryginale ale czy np. 17 cali et34 od x1 wejdzie ?
Wejdzie.
  • 4 miesiące temu...
Witam Koleżanki i Kolegów,
posiadam e61 xdrive na 18" felgach M Pakiet. Chciałbym kupić felgi 17" na zimę. Nie chcę nic kombinować. Jakie felgi 17" do xd powinienem kupić ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ponta,
dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy mam patrzyć na ET, czy cale felg ?
No nie za bardzo. Kolega ma xdrive, a ty mu podałeś felgi do tylno napędowego.
Jak chcesz założyć takie jak wychodziły z fabryki to musi być ET 43, a felgi:
Styling 122, 123, 124, 135, 138, 152, 243, 246, 277, 278 - wszystkie z ET43
Tutaj masz linka do realoem - https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=NP71-EUR-05-2006-E61-BMW-530xd&mg=36
Chłopie 123, 124, 135,152 i 246 to 18" - po co mu one jak on chce zakupić 17"?
Jakbyś wpisał inną wersję silnikową bez napędu xDrive to i tak pokaże ci te same felgi... Realoem czy bmwstore czy inny katalog nie pokazuje felg w zależności od napędu, tak są skonstruowane. A dzieje się tak, bo felga o stylingu XXX moze iść do xDrive a może iść do zwykłego tylnonapędowego modelu...
ET nie ma nic wspólnego z xDrive... Albo felga wejdzie w nadkole albo nie, albo się schowa do wewnątrz albo nie.
Te same 17" przód i tył z tą samą oponą wg zaleceń i będzie banglać.
