Arek F22 m235i
Jestem w szoku odnośnie spalania nowego silnika ,pali ze 4 litry mniej średnio od poprzednika . Fakt przejechłem dopiero 500 km na nowym ale od razu czuje różnice.
Nie wiem gdzie szukac fenomenu ale myślę że ja swój traktowałem od pierwszych kilometrów po prostu z buta.
Poprzedni właściciel mógł go docierac ze 2000 tyś i dlatego mniej pali .Co wy myślicie o tym. :?:
  • Odpowiedzi 625
  • Wyświetleń 41 tys.
Tzn. jakie masz teraz spalanie? U mnie wychodzi jakieś 13 litrów przy jeździe 80% miasto dość dynamicznie 20% spokojna trasa.
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Ja wcześnie j miałem średnie 13-14 l tera 9-10 l comp po zatankowaniu pokazał prawie 800 km do przejechania a ja mam bak 52 litry wcześniej max 600km.
Powrót w wielkim stylu nowy silnik jest genialny ,nie mogę się nacieszyć .
Chłopaki zrobili dobrą robotę.
Ide jeżdzić dalej korzystać z ostatnich suchych dni :D
Arek, teraz trzeba będzie zrobić jakiegoś spota :)
No , to rozumiem , już się coś chłodzi :D :D :D :D
Może tak było przez ten katalizator?
Właśnie... co zrobiłeś z katem? Wycięty?
Wiesz że to niemożliwe przez silnik, skoro to ten sam? :) Skoro przejechałeś 500km toś nawet nie mógł od baku do baku sprawdzić tego dokładnie...
Sprawdź dokładnie czy Ci tam diesla nie wrzucili przypadkiem :mrgreen: :twisted:
Mniej niż moje 1.6 :cry2: :shock:
Arek pomiary z kompa przy wymianie silnika to fikcja poczekaj jak jak zalejesz 4 bak to powinno powrócić do normy.
Arek fajnie iż wróciłeś do żywych.....\ :D
Z katem czy bez?
Ja właśnie też na wagnera czekam :D
Przy okazji, "nowe m235i Silnik padł pomocy." :D
ktoś mi powie jak zmienić tytuł bo dawno nie aktualne a nie potrafię tego zmienić :duh:
Zmieniłem ale możesz wpisać co chcesz, wystarczy zmienić tytuł w pierwszym poście :)
Będzie fetor, będzie moc :D
Dzięki jest ok .Ale dalej w postach jest stary opis . :D
