Koło dwumasowe. Proszę ocenić stan. 320d
Muszę wymienić koło dwumasowe i szukam używane.
Edytowane przez strutynski
nie wypada oszczędzac przy bmw :norty:
nie mam tyle kasy na nowe( niestety
Z ogłoszenia mam pary foto, czy da się określić jego stan?
Nie da się. Luzu nie widać na zdjęciu.
Tylko w realu sprawdzisz jak chodzi
Mechanikę koła, czyli środek sprawdzisz tylko na miejscu. Powinno mięc około 2,5-3 ząbki luzu w płaszczyźnie poziomej i żadnego luzu w pionowej. Ze zdjęć widać tylko, że z tym było coś nie tak. Powierzchnia docisku ma korozje przy krawędzi, co może sugerować jakieś odkształcenia.
Kolego koło ze zdjęcia nie jest dwumasowe :duh:
KOZIOL
to zestaw zastępczy valeo
i pewnie dlatego ci nie tłumi
Dziękuję!!!
Temat wyczerpany.
Tylko pamietaj, ze to co na zdjeciu, tak jak pisza nie jest dwumasowe.
To kolo sztywne valeo, ktore u kolegi z forum spowodowalo pekniecie walu korbowego. Moze to zbieg okolicznosci, ale valeo sie jakos z produkcji tego cudu wycofalo.
Tak, już wiem!
Wkrótce, to pomóżcie mi kupić koło dwumasowe używane w dobrym stanie...
NIE DA SIĘ SPRAWDZIĆ KOŁA NA OKO :duh: Tym bardziej ,każde używane będzie miało nalatane grubo ponad 200k.No chyba że jest to IGŁA jak pisze sprzedawca ,ale szkoda że w stogu siana.
KOZIOL
Czy warto regenerować?
Dają pisemną gwarancje na rok.
Regenerować można wszystko od turbosprężarek po pompy paliwa i inne rzeczy, jednak regeneracja koła dwumasowego to kibel. Co ci po gwarancji skoro jak padnie (a padnie), to za robotę dwa razy zapłacisz prawie tysiaka.
Tak jak koledzy wyżej piszą 2 masy nie ocenisz po zdjęciach. Chyba, że będzie totalnym szrotem, to wtedy widać, że jest zjechane tam gdzie tarcza przylega.
Ja do siebie kupiłem używaną 2 masę na znanym portalu aukcyjnym za 100zł :lol: z gwarancją rozruchową z teoretycznie małym przebiegiem. Więc jak już miałem ją w ręku to mogłem ocenić jej stan i faktycznie nie miała najmniejszego luzu. Jeśli chcesz kupować używaną 2 masę radziłbym zrobić podobnie. Ewentualnie szukać gdzieś u siebie w okolicy i obejrzeć przez zakupem.
Dzięki!!! Pełnie tak i zrobie!!!
Na jakich stronach szukać nowe części np. do bmw w normalnej cenie? Napewno są jakies najpopularniejsze tutaj w Polsce. (bez allegro)
Chciałbym nowę sprzęgło do używanej dwumasy
