Odpalanie przy -2c
Otóż na dworze zaczynają się mrozy. Ja jestem po wymianie oleju,filtrów paliwa i oleju. Dzisiaj przy -2C auto odpalało tak jak na filmiku. Powiedzcie mi norma? Czy coś nie ten teges?
2.0 163km automatyczna skrzynia biegów,start/stop:
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 8,8 tys.
Można sprawdzić świece + napięcie akumulatora.
Ale przypuszczam, że poniższe wyjście będzie bardziej trafne:
Jedź to ASO, kup sobie preparat do czyszczenia wtrysków. Żaden koszt, a naprawdę możesz odczuć różnicę, bo ja odczułem. Jak temperatura w tym roku zaczęła schodzić w okolice 0/-1, a byłem zmuszony zostawić samochód na dworze, również miałem takie "skoki" po odpaleniu. Zalałem dodatkiem na pełny zbiornik dobrej ropy i ostatnio, gdy również byłem zmuszony zostawić furę na dworze, to zapalił o wiele ładniej. Poza tym - zabieg można profilaktycznie powtarzać, lub podejść do sprawy nieco bardziej inwazyjnie i zalać dwa razy pod rząd na pełny zbiornik. Choć niektórzy polecają zalanie przy ~15l paliwa w zbiorniku i lekkie "przegonienie" samochodu, a później to już czysto profilaktycznie.
W zadnym wypadku nie jest to norma.
Akumulator raczej odpada, bo krecil porzadnie.
Podlacz pod kompa i sprawdz swiece. Pewnie masz do naprawy sterownik swiec.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Swiece i sterownik do sprawdzenia. Normalne to nie jest.
Musi to byc z ASO? Ja leje od czasu do czasu profilaktycznie preparat STP dostepny np na Orlenie i faktycznie wygladza to prace silnika szczegolnie na wolnych obrotach na zimnym silniku.
Wystarczy wymienić świece żarowe i będzie git ;). teamt przerabiany setki razy.
_____________________
Nie musi być, ale ja stosowałem na początku liqui moly, który robił dobrą robotę, przerzuciłem się na dodatek BMW, bo wychodził taniej i jest go mniej w puszce, co "powiedzmy" może wskazywać na większe skoncentrowanie, bo proporcje dodawania są bardzo podobne do tych z LM. A co do STP ze stacji to osobiście tego nie testowałem i w sumie nie zamierzam, w materii wtrysków postawię na oryginał, albo LM.
Setki razy i setki opinii. Na początek każdemu radziłbym iść po tańszych środkach. No, chyba że świece nigdy nie były wymieniane, albo bardzo dawno temu to rzeczywiście w ramach profilaktyki bym je podmienił.
Świeca jedna to koszt 50 zł *4 = 200 zł.
Polecam wymianę w ciemno. Ja miałem kiedyś podobnie i wszyscy mechanicy twierdzili, ze świece ok, że błędów brak itp. Rzeczywiście wyjąłem stare świece, sprawdziłem metodą domową i grzały bardzo, ale jak włożyłem nowe to wszystko wróciło do normy i zero drgań nawet przy -20.
Popieram wypowiedź kolegi.
W całym zeszłym sezonie nie wymieniałem świec i miałem taki efekt (choć pół roku wcześniej wymieniłem tylko 2). Po tym jak efektu nie było wymieniłem jeszcze sterownik.
Na początku tego sezonu kolega sprawdził mi i okazało się że 2 kolejne były spalone.
Wymieniaj tylko kompletem to nie jest drogi dil 4*35zł za Beru lub NGK.
Teraz auto pali perfekcyjnie a było już -11.
Ciekawostka jest taka, że w zeszłym sezonie przy -27 odpalał na 2 świecach co prawda przy lekkich męczarniach.
Każdą kolejną operacje diagnozy musisz wykonać po sprawdzeniu świec żarowych.
Zamówiłem preparat,który czyści cały układ paliwowy łącznie z wtryskami w aso,koszt 46zł.
Jutro odbieram, ale zapobiegawczo sprawdzę jeszcze na kompie czy wywali jakiś błąd świec albo sterownika.
A tak jeszcze z ciekawości, motor 2.0 163km, w automacie spalanie średnie na kompie pokazuje mi 10L...
Czy to nie za dużo? Ojciec w Q7 4.2 TDI ma spalanie 12-13L.
Fakt faktem że tras nie robię dużych bo okoko dziennie 20km ( po mieście).
Golf 5 2.0tdi w dsg po mieście spala 12 wiec o czym tu mowa.
Ja w trybie mieszanym osiągam 6.3l ale mam manual.
Sam zatem chyba będę musiał zbadać temat, bo przejrzałem sobie książkę serwisową i wynika, że aż do teraz tj. 150kkm świece nie były wymieniane. Skoro mówicie, że drgań nie ma w ogóle i tak być powinno, a ja widzę jedynie poprawę przy -5, to muszę zadbać o to, aby było lepiej. Dzięki :cool2: ! No i oczywiście świece grzeją, jak należy :nienie: - niby.
Wymien, gwarantuje Ci, ze problem od razu minie.
sterownik swiec. U mnie to samo juz zdiagnizowane, juz wymieniane :) u mnie wszystkie swiece sa ok.
pierwszy lepszy mechanik z kompem i wiesz wszystko.
Czyli 10l w mieście to norma?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja mialem prze 1,5 roku 2.0d automat 163konie i w miescie palil mi od 9 do 10.5 a w zime na bardzo krotkich odcinkach ponad 12. Na trasie 6l . Wiec moim zdaniem to norma.
U mnie taka sama sprawa, po całym weekendzie to już w ogóle kaszana była, a w zeszłym roku to auto przy -20 odpalało bez wielkich ceregieli, także diagnoza jasna - sterownik, już idzie zregenerowany od Roger-Nysa. Tu macie filmik z dzisiejszego odpalenia, nadmienię tylko, że auto przyjechało poprzedniego dnia wieczorem z trasy...
Jest możliwe żeby nie wykryło usterki sterownika lub świecy w INPA
Tak na chłopski rozum to nie. Bo jeśli sterownik sprawny, to on pokaże, że któraś świeca nie działa, a jeśli sterownik niesprawny, to samochód wykryje błąd sterownika. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
No to że sie tak zapytam mam taki sam problem z odpaleniem jak koledzy i w INPA nie pokazuje zadnych błędów to co może być nie tak . Przeszukalem już wszystko na forach i nic :mad2: Prosze o pomoc
Witam. Miałem identycznie. Wszystkie te dolegliwości rozwiązała wymiana sterownika i świec. Pozdrawiam.
Jak któraś ze świec jest upalona to komputer pokaże błąd tej świecy (1,2,3 lub 4 cylinder) a jeśli uwalony jest sterownik, komputer pokaże błąd wszystkich świec.
@witekktm - co do spalania, sprawdzałeś temperaturę jaką osiąga silnik? Wymieniałeś kiedyś termostat? jeśli nie to na 99% masz padnięty, najlepiej wymienić dwa - górny i dolny za jednym razem.
Kolego witekktm takie spalanie to norma. Mi spala od 9 do 11 po samym mieście.
Myziak ale takie spalanie w mieście to norma w końcu silnik nie mały i automat. Ja mam nowe termostaty, świece, zalany juz 3 zbiornik paliwa preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy i jakoś spalanie jest jakie jest. Rzecz normalna to nie skoda 1.2 aby w mieście paliła do 6 L.
Edytowane przez miroy511
a jaj mam trochę inne pytanie u mnie był spalone 3 świece wiedziałem o tym ale komp nic nie pokazywał (czyli sterownik sfulany wnioskuje) zostały wymienione świece ale sterownik nie no i czy to w czymś przeszkadza?
Moim zdaniem skoro po wymianie tylko świec auto pali ci na strzał i nie faluja obroty przy minusowych temperaturach, to wygląda na to ze sterownik jest ok, wiec nie ma czym się martwić.
