INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Kodowałeś cokolwiek, kiedykolwiek tym co masz zainstalowane?
  • Odpowiedzi 397
  • Wyświetleń 355 tys.
To pierwszy raz. Wcześniej nic w aucie nie było grzebane. W samochodzie wszystko działa jak przed próba kodowania
Przypomniałem sobie co mogłem zrobić złe. Zaznaczyłem drl duńskie i drl przez długie na activ. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z moim problemem.
Na dobra sprawę nie wiem kiedy powinny się włączyć te dzienne. Czy po odpaleniu silnika samoczynnie czy jakimś sposobem się je aktywuje jakimś przyciskiem cYbcYms
czy ktoś próbował aktywować drl w R50 2004r ? .
są tylko te opcje do włączenia
GED_FL_ALS_DRL
TAGFAHRLICHT_ECE
po kodowaniu na chwile sie zapalaja i gasna
modul BC1.C03
Witam , Panowie bmw-power i Din76 mam do was pytanie ponieważ troszkę nabałaganiłem sobie w folderze Work i zrobiły mi sie dziwnym trafem podwójne pliki FSW_PSW.TRC i FSW_PSW.MAN i nie wiem które są teraz prawidłowe i nie wiem czy mogę je wszystkie usunąć bez obaw na jakieś konsekwencje,próbowałem sobie coś po kodować i chyba miałem zły dzięń i mi sie wszystko pozmieniało i pododawało ....
Mój folder WORK ma teraz takie pliki:
ABLAUF
ASW
ASW1
ASW2
fa
FSW_PSW
FSW_PSW.MAN
FSW_PSW
FSW_PSW.TRC
SYSDATEN
Proszę o pomoc osoby które dla nich to nie czarna magia jak coś nie idzie :D pozdrawiam
Ja to bym zostawił tylko pusty MAN.
Ale poczekajmy na inne opinie. :D
mariumax-w sensie że wszystko byś usunął a zostawił plik FSW_PSW.MAN pustym folderem?
No dokładnie.
I wtedy czytaj moduł i koduj od nowa.
A najlepiej zainstaluj edytor pliku FSW_PSW. NAZYWA się NCSDummy. Wówczas wcale nie musisz zaglądać do folderu WORK.
ok mariumax jutro spróbuje i zobaczę co z tego wyjdzie ,dzisiaj odpaliłem ncs dumny wczytał mi te moje trc ale w wyszukiwarce nie wyświetliły mi się żadne opcje do zmiany
Co się zrobiło z programem, ze chce ode mnie jakieś okienko „CBD name:”?
Osobiscie uwazam ze dla osoby początkującej Bmwcodingtool jest lepszy od Dummy
Podpowiada krok po kroku w menu po lewej stronie jak kodowac, latwiej sie edytuje wsad sterownika, a po edycji znow podpowiada
jak zakonczyc kodowanie.
sprzedam iCom Next Ori
robertoz - moze masz racje tylko mi chodzi że namieszałem sobie w folderze work i niewiedziałem czy moge usunąć wszystko...a jak odpaliłem dumnego to w tej wyszukiwarce nic sie mi nie wyświetla pewnie coś źle robie albo coś mam źle ustawione
w katologu work ma byc przed kodowaniem tylku pusty plik man
zainstaluj bmwcodingtool
po prawej stronie jest okienko update spdaten, zrob to, potem..
wlacz ncs expert, wybierz profil ..
w bct masz po lewej stronie wypisane krok po kroku jak kodowac
po zczytaniu sterownika ncs em klikasz w bct load trc file i mozesz edytowac plik
po edycji klikasz save i pokaże sie nowe okno z menu do kodowania ncs em
a najlepiej obejrzec filmik
https://youtu.be/ze2POc4IS1w
Edytowane przez robertoz
dzięki kolego może w weekend sie pobawię
Dziś konowałem dzienne w moim e39 z 2000r. Sterownik mam lcmIII. Włączając dzienne mam zapalone mijania z ringami i tylne postojowe. Nie mogę włączyć dziennych tylko w długich. Nie mam tez opcji Wyboru (bodajże z trzech) jak ma to świecić.
Co to są dzienne duńskie? WlacAjac je mignęła tylko mijania z ringami i dalej się nie paliły żadne swiatla
Witam serdecznie
Mam problem ze swoim E60, które niedawno miało naprawiany moduł CCC. Po powrocie z naprawy nie działało PDC. Po kontakcie z naprawiającym próbowaliśmy zgrać ustawienia z auta i zakodować je do naprawionego modułu. Niestety w trakcie procesu wyskoczył błąd i w tej chwili moduł w ogóle się nie chce uruchomić. Mam do dyspozycji NSC experta w wersji V3.1.0 (Coapi V3.5.1 B). Do dyzpozycji mam min. profile: Expertmode oraz Revtor's NCS expert profile. Jeśli ktoś z Was jest w stanie mi pomóc bardzo proszę o informację w jaki sposób mogę przywrócić moje ustawienia do fabrycznych. Zaznaczam, że jestem kompletnym laikiem w tej materii :( Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Piotr
Proponuję zdemontować i odesłać do tego który próbował to naprawić. Ewentualnie oddać do kogoś kompetentnego w takich działaniach. Jeżeli w ogóle CCC nie chce się uruchomić to raczej nie jest wina kodowania.
Siemka, potrzebuję informacji na temat kodowania radia CCC. Ktoś coś? Konkretnie chodzi mi o jakość dźwięku-włączenie loudness ,ustawienie podbicia basu-jeśli jest to możliwe itp.
Kodowal ktoś kluczyk (czysty/nowy) do EWS tak żeby odpalać nim auto? W necie znalazłem instrukcje jak to zrobić programem Tool32. Może da się tez innym?
Nowy czysty kluczyk nie zapiszesz toll32 czy innym z pakietu bst.
Należy wyjąć EWS , użyć odpowiedniego urządzenia które doda czysty transponder do EWS , potem w razie konieczności synchro dme/dde_>ews/cas
Wiec jak odnieść się do EWS3 - nowe klucze aktywować, stare dezaktywować - Admin - 23-02-2010
Jak w tytule:
-nowy klucz przekręcamy na 1
-wybieramy TOOL32 z paczki Inpy
-Otwieramy EWS.PRG z folderu ECU
Aby otrzymać Nr. Klucza wybieramy w Tool32 :
"status_lesen"
Code:
STAT_AKTUELLE_SCHLUESSELNUMMER = 3
Nastepnie "schl_daten_lesen" (Argument: 3):
Code:
SCHL_FREIGABE = 1
SCHL_FREIGABE_TEXT = gesperrt und schon benutzt
I to juz powinien byc nowy kluczyk, teraz włączamy funkcje pilota dla zamków:
wybieramy Job "schl_sperren_freigeben" (Argument 3; 3) ostatnia górną linijkę zmieniamy (i kontrolujemy cały czas Nr. Klucza)
Teraz linijka klucza tak powinna wygladac:
Code:
SCHL_FREIGABE = 3
SCHL_FREIGABE_TEXT = freigegeben und schon benutzt
Identyfikacja klucza na koniec:
1. Wszystkie klucze trzeba mieć przy sobie
2. Siadamy do auta, zamykamy drzwi
3. Jeden z kluczyków do stacyjki i na 1
4. Kluczyk przekręcamy z powrotem i wyciągamy
5. Ten kluczyk naciskamy na guzik Otwórz i trzymamy dalej
6. 3x po kolei naciskamy na BMW znaczek
7. Puszczamy wszystkie guziki
8. auto powinno teraz zamykać i otwierać
Dla następnego kluczyka powtarzamy procedurę w punktach 5-8 nie zwlekając w czasie, tylko od razu.
Uwaga! Nie odpowiadam za szkody powstale podczas programowania!
Jak w tytule:
"status_lesen"
Code:
Code:
SCHL_FREIGABE = 1
Code:
SCHL_FREIGABE = 3
To mi wygląda na procedurę kodowania centralnego zamka a nie czystego klucza do EWS.
Jest ewidentne napisane, ze przyporządkowuje się nr klucza do EWS wiec nie tylko do centralnego zamka. W grupie vag jest podobnie, ze dopisuje się nr klucza do immo bez żadnego wyciągania.
Jako, ze mam nowy czysty kluczyk i skopiowane wszystko z folderu WORK to spróbuje w weekend się z tym pobawić. Najwyżej przywrócę stare istawienia
Jeśli uda Ci się dopisać NOWY czysty klucz do EWS bez wyjmowania go z auta i będzie odpalał, to koniecznie się pochwal.
Zdam relacje z przeprowadzonych prac kiedy się za to wezme
