regulator napięcia - za wysokie ładowanie
Teraz mam 290 tys. Autentycznego przebiegu nie znam, auto nigdy nie było w ASO, dopiero ja je tam zaprowadziłem pierwszy raz. Auto mam od 120 tysiecy. Szczotki wyglądały już na nie oryginalne. Regulator był już wyciągany.
  • Odpowiedzi 86
  • Wyświetleń 27,7 tys.
Tak , to najważniejszy element , napięcie ładowania jest uzależnione od temperatury zewnętrznej im niższa tym wyższe napięcie,
napięcie ładowania jest jedynym elementem regulującym prąd ładowania akumulatora w samochodzie ,
reszta czynników jest mniej istotna ale też wpływa na napięcie ładowania
jak temp na klemie IBS (jak wysoka to też obniży napięcie ładowania )
prąd ładowania akumulatora (jak niski pobór prądu świadczy o naładowanym akumulatorze , to obniży napięcie)
przy dużym rozładowaniu akumulatora powinien początkowo trochę zaniżyć napięcie aby ochronić akumulator
ale rozładowanie ogólnie podwyższa napięcie ładowania aby szybciej naładować akumulator
Jak system START/STOP i regeneracja energii z hamowania to akumulator nigdy nie jest ładowany do końca przez alternator
jego prawidłowa wartość to między 60% - 80% naładowania , takie wartości są utrzymywane cały czas ,
aby zawsze przyjąć energię z hamowania silnikiem .
Mam nowy akumulator parę dni temu założony. Jak były temperatury na plusie ładowanie koło 14.60-14.70.
Dzisiaj na minusie temperatura to ładowanie 15v
Tak ma być?
Tak ma być :cool2:
Nowy też AGM?
Rejestrację zrobiłeś?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Oryginalny zwykły. Ten nowy zwykły. BTool zrobione reset nowego akumulatora
Klema ibs
Tak ma być?
Klema ibs
czy jest dobrze to się okaże , nie słuchasz co do ciebie się mówi
oryginalny akumulator to znaczy jaki masz kupony w BMW i tam przypisany , oryginalny to nie precyzyjne pojęcie
A) ustal w CAS jaki jest tam wpisany akumulator
zdjęcie, to najważniejszy wpis z niego dde steruje magistralą BSD
B) ustal jaki masz wpisany w FA (mogą być różne ale należy wybrać taki jaki ma być , czyli taki jaki kupiłeś a nie oryginalny
sto razy ktoś mógł go zmienić , z tej wartości jest kodowany wpis w CAS programami bmw jak ista , lub kodowanie do serii NCS
dopiero będzie wiadomo czy jest dobrze
C:) a co do Btool to skąd ktoś ma wiedzieć jakie tam są procedury kodowania akumulatora
jeśli wszystko będzie się zgadzać to wtedy można będzie przyjąć że jest w porządku.
Niestety nie mam takiego programu. Będę musiał kogoś poszukać, żeby ktoś mi to sprawdził.
A dla zwykłego akumulatora z IBS ładowanie teraz w zimie czasem na poziomie 15v jest ok czy za dużo?
Takie urządzenie będzie ok do zaprogramowania akumulatora? Bo jedynie do tego mam dostęp na chwilę obecną
Nadal nie rozumiesz ,
poszukaj kogoś z INPA NCS lub ISTA
te programy które przytaczasz resetują histogram ładowania i pewnie nie zmieniają wartości tylko rejestrują poprzednią wartość
(nie wiem czy z cas czy z FA/VO)
jeśli jesteś pewny na 100% że np poprzednia wartość to akumulator zwykły np B090 ( W FA w CAS to klasse batterie 90ah )
masz samochód od początku i wiesz ze wszystko jest robione fabrycznie ,
może poprzednia wartość to A090 czyli akumulator AGM 90 bedą inne parametry ładowania niż dla zwykłego B090 ,
podpowiem ci przyjechał do mnie ktoś kiedyś na przypisanie akumulatora miał bmw e90 320d ,a wpisane w cas akumulator 46Ah
to samo było w FA , kupił nowy akumulator zwykły 90AH i jak bym tylko zrobił tylko wymianę na nowy to nadal by był ciągle nie doładowany
a tak to zmieniłem na B090 i zakodowałem CAS do serii wtedy wpis w cas był
CLASSE BATTERIE
90ah
może masz poprawnie , reset zrobiony tylko czasami warto sprawdzić czy wpis jest poprawny
Cześć wszystkim.
W e92 325d mam problem z ładowaniem akumulatora. Kupiłem nowy akumulator zwykły (kwasowo-ołowiowy) Fiamm 100Ah 870A. Od razu na miejscu mi go zamontowali, a napięcie ładowania wahało się w okolicach 15V. Stwierdzili, że po tygodniu mam przyjechać, to się ustabilizuje w tym czasie i wtedy podbiją gwarancję. Znajomy, znajomego zrobił mi rejestracje akumulatora, ale że posiadał Iste to tylko mógł zmienić pojemność (nie mógł zmienić typu B-zwykły, A-AGM), no to ustawił na 90Ah. Po tym dokonał adaptacji.
Po tym okazało się, że ładowanie nie spadło - nadal wynosi około 15V. Dziś podłączałem się pod Inpe i po odczycie "Read Vehicle Data" wyskoczyła linijka "XX E92 OKAY E_Words : B090"
Wiem, że fabrycznie zamontowany był właśnie B090, czyli zwykły 90Ah. Czy ten wpis z Inpy dotyczy aktualnie zakodowanego akumulatora, czy takiego, jaki był zakodowany fabrycznie? Czy będę musiał spróbować to odczytać z CAS-a przez NCS? (nie używałem jeszcze NSC, dlatego nie chcę ryzykować, że coś uszkodzę)
PS. Próbowałem samemu zrobić jeszcze raz adaptację przez Inpa, lecz w zakładce "E90" > "Motor" > "DDE 6 dla M57TOP / M57TU2" wyskakuje błąd "Oczekiwanie na sterownik: "D60M57D0,D62M57B0" nie znaleziono. Znaleziono sterownik: 'D60M57A0' . Program będzie zatrzymany. Muszę zainstalować nową Inpę która ma wpisany ten sterownik?
Inpa 5.0 pobrana z iBMW
Z góry dziękuję :D
Nie ma 100ah do wyboru, 90 lub 110.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
To wiem, ale problem już rozwiązany. Sprawdziłem NCS-em i miałem zakodowane B090. Potem zrobiłem jeszcze raz adaptację w inpie.
Na zimnym, zaraz po odpaleniu miałem ładowanie 14,9-15,2 V. Jednak po przejechaniu 10 km sprawdziłem i ustabilizowało się na około 14,3 V, czyli idealnie. Gwarancja podbita.
Dzięki za pomoc :)
