[E39] M54B22 przewód sondy lambda
Witam wszystkich,
Potrzebowałbym pomocy w diagnozie sondy lambda w e39 M54B22, ja już się poddałem ;-)
Pokazuje mi błąd sondy lambda na banku 2 – cylindry 4-6 , została wymieniona na używany oryginał, błąd dalej się zapalał, stwierdziłem że pewnie kupiłem już zużytą, wymieniłem na nową uniwersalną po numerze oryginału, błąd i adaptacje wykasowane… po chwili błąd dalej się pojawia. Zanim kupię oryginał stwierdziłem że poeksperymentuje i zamieniłem sondy miejscami, efekt- INPA dalej pokazuje błąd na banku 2, moje podejrzenie pada w takim wypadku chyba na przewód od ECU do sondy ??
Poniżej 2 odczyty:
pierwszy – sonda nowa wkręcona w bank 2, bank 1 oryginał sprawny
Drugi: zamiana sond, na banku 2 sonda oryginalna / bank 1 nowa uniwersalna
Chyba wszystko wskazuje na przewód, czy ktoś może wie jak się do niego dobrać ? czy jest konieczna wymiana kompletnego od ECU do lambdy czy przewód łączy się jeszcze na wtyczkach pod osłoną listwy wtryskowej ?
Jak ogarniesz daj znać mam ten sam problem ,tylko ja postawiłem już na ECM
kiedys przyszedł do zegarmistrza facet z wahadłem od zegara w ręku.
Zegarmistrz pyta go gdzie reszta zegara do naprawy?
A on na to , że po co mu cały zegar skoro tylko te wahadło się ciągle zatrzymuje.?
Podobnie jest z tą sondą.
Problem nie leży w sondzie.
U mnie napewno nie sonda i nie ECM coś z wiązką.Może kto- coś podpowie nie chce mi się próć wszystkiego.
miernikiem sprawdz czy kable sa cale .
odepnij sonde sprawdz kolory kabli wchodzacych do wtyczki (wtyczki kabla idacego do ecu) i przy ecu szukaj takich samych kolorow.
miernikiem sprawdz czy jest obieg
W tygodniu muszę przelecieć wiązke,auto długo stało może gdzieś się jakiś kabel utlenił/pękł.
