F10 520d navi
Witam powiedzcie czy mozna odpalic natym navi bo w glownym menu nie mam takiej funkcji czy moze wystarczy po wlozyc plyte do czytnika i sie uruchomi.
Auto BMW F10 520d rok 2011.
http://imageshack.com/a/img633/7725/xMFtqo.jpghttp://imageshack.com/a/img905/7416/9uftBt.jpghttp://imageshack.com/a/img913/7516/KC97JH.jpg
Tak z ciekawości jaki masz licznik ? :D
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
pewnie w milach :D
@Kruk
Nie liczyem a taka odpowiedz ale trudno czeka mnie wymiana czytnika bo chyba nie ma innego sposobu.
@kamiloo98
nie rozumiem Twojego pytania licznik jak w kazdej F10 tylko w milach jak to zauwazyl :) @bbmw
Dzieki za posty a moze mi podsuniecie jakas ciekawa koncepcje aby w F-ce pojawila sie navi. :(
Musisz kupić cały zestaw navi najlepiej prof. wraz z monitorem, anteną GPS i kablami...
Na popularnych portalach aukcyjnych znajdziesz wszystko.
Potem trzeba to zamontować i dodatkowo zakodować.
Dużo roboty i drogo.
Lepiej w przyszłości od razu kupić auto, które ma fabrycznie navi.
Licznik masz pewnie zwykły. W wersji rozszerzonej lub pod HUD jest ładniejszy i ma parę funkcji więcej.
plus jeszcze wymienic moduł gateway...
Pytam jaki ma licznik, bo możliwe, że ten podstawowy, czyli taki jak w F30 ( zwykły ), który nie jest na światłowodzie, którego wymaga duża Nav.
Pzdr
@bbmw
@kamiloo98
No tak rozumiem wszystko wiec zaczynam sie rozgladac za navi tylko co do tych licznikow to zalaczam foto i nie ukrywam ze chciabym zainstalowac duza navi
http://imageshack.com/a/img674/1259/OfykmA.jpg
@thomas_x
czyli to co wymienil @bbmw to trzeba bedzie rowniez wymienic moduł gateway ?
Pozdr
Edytowane przez zbew
Wersja licznika przy navi nie ma znaczenia.
Ma przy HUD. Na zwykłym nie działa.
@bbmw
To znaczy ze mam zwykle liczniki i jest to bez znaczenia do navi wiec moge smialo rozgladac sie za duza navi ale co z tym modułem gateway co wymienil @thomas_x czy tez musialbym wymienic jezeli nie ma HUD ?
Ok. Zróbmy to inaczej.
Kilka linijek wyżej w ogłoszeniach masz ludzi, którzy zajmują sie tematem profesjonalnie.
Wystarczy zadzwonić i porozmawiać. Jestem pewien, że chętnie Ci pomogą. :)
Hmm,
nie jeździłem ze zwykłym licznikiem (u siebie mam 6WB) - ale co ze wskazaniami nawigacji na panelu pomiędzy zegarami?
Zwykły licznik chyba nie ma takiej możliwości?
P.S.
Zbew, ładne spalanie jak na 520d :D
Mam na myśli zdjęcie licznika, które wkleiłeś.
Edit: szkoda, że zmieniłeś zdjęcie... 21 l/100 km robiło wrażenie :wink:
Edytowane przez Pe.te
Miałem w 520d ten sam licznik, który jest na zdjęciu i duża navi. Wszystko działało, pomiędzy zegarami wyświetlane były komunikaty z nawi (graficzne).
Są jeszcze prostsze??? :shock: :shock: :shock: zdjęcie proszę!
Mnie też się wydaje, iż przedstawiona na zdjęciu deska rozdzielcza jest w wersji podstawowej. Dalej jest rozszerzona wersja, i następnie pełna ciekłokrystaliczna wersja zegarów.
@bbmw
Wiesz ja rozumiem ze najprosciej bedzie przedstawic sytuacje kolega ktorzy sie tym zajmuja i problem rozwiaza ale z racji ze jestem poczatkujacym na tym forum wiec ogarniam temat i do tego moja lokalizacja w UK
@Pe.te
niezle spalanie tak wiem :D pierwsza lepsza fote ktora odpowiada moim zegara wklejilem aby koledzy sie zapoznali ale juz to poprawilem :)
@bw81
Mam juz na oku duza nawigacje jak miales wiec super ze potwierdzasz iz smigala . Tak myslalem ze graficzne komunikaty moga byc wyswietlane, przejrzalem kilka filikow z yt
dzieki
Są ale mój błąd, pomyliłem modele wystepują np. w F25 bez nawi, w F10 nie ma tego problemu.
Witam koledzy ponownie temat bardzo mnie nurtuje przekopalem troche na anglo-jezycznych forach podobnej sytuacji borykajacych sie osob.
Wiec zaopatrzylem sie w zestaw BMW F10,F11 CIC Professional navigation znajduje sie w nim :
1. CIC head unit
2. CID HD screen (duzy)
3. iDrive controller
4. GPS antenna
Kable ktore sie znajduja obecnie w mojej F10 jak i (iDrive controller) wzrokowo wygladaja identyczie z tymi ktore podlaczamy do CIC.
z tego co wiem brakuje mi kabelka (swiatlowodu do polaczenia licznikow) oraz emulatora lub filtra teraz jestem w kropce poniewaz nie wiem ktory z tych dwoch jest potrzebny.
A nastepnie kodowanie wszystkiego.
Szukam osoby ktora bylaby w stanie pomoc mi z zamontowaniem tego wszystkiego. Teoretycznie wiem jak sie za to zabrac ale wolalbym miec osobe ktorej mogbym podpytac o problemach ktore wystapia.
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich
krotkie pytanie do zbew:
Udalo ci sie wszystko zgrac ze soba?
Mam identyczny problem, po wlozeniu head unitu professional wraz z wyswietlaczem navi dzialala do wylaczenia silnika, a teraz nie da sie wlaczyc, co lepsze nie moge zmienic jezyka z niemieckiego na zaden inny.
Moze ktos zna kogos w anglii kto moglby mi pomoc z tym wszystkim
Żeby nie zakładać nowego tematu podłączę się pod obecny. Mam 520d z 2014 roku, wersja Europa i gdzie w nawigacji sprawdzić wersję? Generalnie chodzi o to, że bardzo często myli się, w mieście prowadzi w ślepe uliczki, które od lat są ślepe a w górach, to już w ogóle prowadzi w las. Skoro auto mam z 2014 roku, to chyba nawigację też? A czy jest coś nowszego? W lecie planuję odwiedzić w końcu znajomych za granicą i pojeździć trochę po Europie ale nie wyobrażam sobie tego po tym co się dzieje w Polsce.
Jak masz auto z NBT, a powinieneś bo wychodziła od połowy 2013, to jest już nowa wersja map na 2015 rok.
A wersje sprawdzisz wchodząc w navi, masz tam odpowiednie opcje. Jak nie potrafisz to przejrzyj instrukcję, ja na pamięć nie pamiętam dokładnie.
Wersję sprawdzisz w menu nawigacji Opcje->Wersja sytsemu nawigacji
W oknie powyżej będziesz miał podane czy jest to nawigacja CiC czy NBT oraz jaka jest wersja mapy.
Skoro masz auto z 2014 to powinieneś mieć nawigację NBT (to nowsza wersja niż CiC).
Jeśli auto jest z początku 2014 to nie zdziwiłbym się, gdybyś miał jeszcze mapę 2013-2.
Obecnie dla NBT najnowsżą wersją mapy jest "Europe Next 2015-2".
