330d Problem z mocą
musicenroute
od kilku dni borykam sie z małym problemem
zauważyłem że auto nie zachowuje sie tak jak powinno
podczas wcisniecia pedału gazu praktycznie nie ciagnie, chwile pozniej lub po dłuzszej chwili znowu jest moc a czasem problem w ogóle nie wystepuje.
Dodam że po dłuzszym kilkunastogodzinnym postoju przy tem. ponizej 12 stopni po odpaleniu pojawia sie troche szarego dymu
auto z 2004roku
275tys
Jakieś porady ?
Raczej go nie znajdziesz, bo turbina powinna być sterowana elektronicznie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ale jeśli masz 204ps to masz odme niewymienną...
Ja mam ten silnik i odma jak najbardziej jest wymienna
A to sorry za mylne informacje gdzieś czytałem że niby nie jest,tak więc odma jak nic ja ostatnio wymieniałem ori kosztuje 218 zł także lepiej na tym nie oszczędzać. Tez smierdzialo kopcil i był słabszy.
W późniejszych rocznikach jest separator zamiast filtra, który można wyczyścić, ale i tak zaleca się wymianę kompletu bodajże co 60kkm.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pompę podprogową dziecinnie prosto jest zdiagnozować INPĄ/DISEM.
Odma wg mnie nie będzie przyczyną takich spadków mocy, owszem kopcić będzie. Na pewno do wymiany, jak nie wiesz kiedy była robiona.
Co do spadku mocy, to nie da się bez diagnostyki na kompie zrobić niczego, bo to nie forum wróżek samochodowych. Objawy o których piszesz, mogą być praktycznie od całego osprzętu silnika.
U mnie były podobne objawy, wymieniłem wszsytko poprez kilka wtryskiwaczy, regulator na szynie CR, czujnik cisnienia CR, zawór dozujący pompy, przepływkę itd. Wszystko nowe oryginalne. Jedyne co mi zostało stare to właśnie pompa w progu i akumulator. (po zrobieniu przelotu wydaje mi sie że już prawie codziennie jeździ tak samo) Więc jak byś wymienił popmpke to daj znać czy jest poprawa.
Niestety w M57N nie sprawdzisz pompki w progu za pomocy kompa, tylko wejście pod samochód i manometr.
Fakt mój błąd. Zapomniałem, że to dde5. Tylko z pompką może być tak, że na biegu jałowym i w czasie odpalania trzyma ciśnienie a nie domaga dopiero podczas gwałtownego przyspieszania z pedałem w podłogę. Identyczne objawy spotkałem w m57, tylko tam podczas jazdy widać 'pre supply presure' na kompie. Diagnoza pompki na postoju nie da 100% pewności.
