[e39] m52b20 - prośba o pomoc przy interpretacji błędów
jabel
sondy OK.
Z pozostałych błedów to jedynie numer 40 masz aktywny i jest to typowy błąd. MAsz uwalony czujnik poziomu oleju w misce.
Pewnie ponad 80% beemek ma tak samo.
Pozostałe błędy to śmieci. Po skasowaniu znikną .
Przed ostatnia lub ostatnia lina błędu mówi jaki jest stan błędu (error present, error not present), w tym wypadku pisze że nie występuje, jedyny który jest cały czas aktywny to ten do czujnika poziomu oleju, pozostałymi bym się nie martwił puki nie wyskoczą od nowa.
a czy lambda powinna tak skakać ? widziałem filmiki na YT i nie było tak jak u mnie....
Tak, jakbyś miał możliwość generowania wykresow to powinienes widzies sinusoide. Martwic to sie trzeba jak odczyt sondy stoi.
a co znaczy "static error" ?
Blad statyczny, stały.
----=== 0o=[][]==o0 ===----
Better than a straight six are two straight sixes
