Za dużo płynu chłodzącego
Czesc. Mam takie pytanie.
W moim aucie (E36 IS 96) poprzedni właściciel nalał zbyt dużo płynu chłodzącego - jest pod górną kreske (wyżłobienie) na zbiorniczku. Dziś wyczytałem na forum że powinno być na znaczku KALT/COLD. Ja u siebie tego nie widze. Jezdze z taką ilością płynu i wszystko wygląda być dobrze - nie wywala płynu, auto trzyma temperature. Ale na ciepłym silniku jak odkręce korek to płyn jest pod samą górę - nawet się delikatnie ulewa.
1. Co się dzieje jak płynu jest za dużo?
2. Jak się pozbyc nadmiaru - odessać ze zbiorniczka?
3. Lamerskie ptanie - czy odkręcanie korka na zbiorniku płynu moze spowodować zapowietrzenie układu?
Dzieki z góry.
pozdro
Edytowane przez Hawran
Płyn mozna smiało odessać ze zbiorniczka węzykiem - ale stan sprawdzać na zimnym silniku.
Nie zapowietrzy sie po przez odkręcanie korka wlewu płynu ( czy to na zimnym czy ciepłym silniku)
Jeżeli płynu bedzie za dużo z tego co wiem najprawdopodbniej go wyrzuci ale z autopsji nie powiem gdyż nie miałem takiego doświadczenia.
pozdro
I tak bedzie, to normalne i nie masz sie co martwić - taki efekt występuje w kazdym samochodzie nie tylko BMW - gdybyś zagrzał jeszcze bardziej silnik płyn po odkręceniu korka wyrzuci i mozna sie poparzyć - nie jest zalecane odkręcanie na zagrzanym silniku korka z racji mozliwosci poparzenia tak samo nie jest zalecane dolewlanie płynu na zagrzanym silniku a jedynie na zimnym bądz przestudzonym.
Pozdro
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
  • Członkowie klubu
Edytuj post (ikona zmień w prawym górnym rogu tuż pod tematem) - zaznacz jakiego modelu dotyczy Twoje pytanie (wybiera się z listy jak wciszniesz zmień po lewej stronie obok tematu).
Radzę zmienić bo będzie ostrzeżenie. Jeżeli nie wiesz jak pytaj :idea:
Krzysiek.
BMW Klub Polska
No kolego to ja Ci powiem tak..
po 1 to nic nie odsysaj.. jak będzie za dużo to samo wywali.. możesz tylko mieć za mało
Po 2 .. na gorącym silniku nie otwieraj korka bo zapowietrzysz układ.
To tyle.. pozdrawiam
Nie zgadzam się , odkręcam na gorącym -płynu jest na full silnik stygnie i poziom płynu się stopniowo obniża , i jak to ma sie cos zapowietrzyć ?
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
1.a jeśli masz walnięty korek/niewłaściwy do twego auta :idea: bo np poprzedni właściciel wstawił to co się trafiło
to czytałem ,że komuś chłodnicę rozwaliło :cry2: bo było za duże ciśnienie,a korek nie wyrzucił nadmiaru
Na gorącym nie odkręcajcie bo układ pracuje na podwyższonym ciśnieniu by podwyższyć temperaturę wrzenia cieczy chłodzącej. A przy tym zwiększonym ciśnieniu przy odkręceniu korka można się solidnie poparzyć - para.
Nic się nie zapowietrza.
