Dziqsek E61 530XD LCI - Modyfikacje
Nie lepiej bylo dorzucić troche kaski i na przód założyć hamulec z 535d/550i ?
Ja mysle tak zrobić no ale z chęcią zaczekam na Twoja opinie o tych klockach :)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
  • Odpowiedzi 257
  • Wyświetleń 57,5 tys.
Hawki ogólnie są spoko i wypadają lepiej od zwykłych klocków ale jest dosyć wyczuwalna różnica w sile hamowania zimnych hamulców i takich, które się nagrzeją (osiągną temperaturę pracy). Różnica ta nie jest raczej zależnością liniową.
Nie lepiej, zaciski spowodują problem z dopasowaniem felg które masz teraz ( zmieni się ET ) a ja nie lubie sobie bez potrzeby komplikować zycia :twisted:
Tel. +48-790-465-462
A no tak.... :mad2: Zapomniałem o ET ;/
Tyle że ja zimowy zestaw mam od RWD (7,5jx17 ET20) a letni od X5 (przód 9jx19 Et48) więc może jakoś bym upchał.
Czekam na opinie z procesu użytkowania ;) Niestety ori hamulce przy ponad 300 koniach szybko okazują się za słabe ;)
A tak jeszcze z innej beczki..... bo mamy te same spręzarki od Peruna (chyba), czy mógłbyś mi powiedziec ile pompujesz ? U mnie staneliśmy na 1,9 bar (321ps) i dalej trochę się dygam ;/
daj linka jakie te maty zamówić i jakie wymiary żeby zrobić jak u Ciebie... :)
No i nadeszła pora na konkretny serwis :
-Paski +rolki i napinacz
- Zestaw filtrów
- Sportowy filtr powietrza Pipercrossa
-Olej
- Płn hydrauliczny
- Klocki sportowe
- Płukanka silnika
- Zestaw wycieraczek przód i tył
- Środek do czyszczenia wtrysków
http://images78.fotosik.pl/139/f9ee788c6456e8c4.jpg
http://images78.fotosik.pl/139/12c473775bce9e46.jpg
Na drugim zdjęciu juz część rzeczy zniknęło i robi się na aucie :)
Filtry kabinowe ? :D Ktoś (Ty? ) zabrał się najpierw za najłatwiejsze :mrgreen:
a do zamontowania filtru powietrza (silnika) będzie trzeba kabinowe wyjąc z powrotem :mrgreen:
:> rozumiem że ciśnienie Twojej turbospręzarki jest rzeczą prywatną /tajną ... i się nie dowiem ;/
Mechanicy zaczeli zabierać na "górkę" gdzie składają wszystkie części, musze sprawdzić jakie mam ciśnienie bo prawde mówiąc nie pamiętam i nie specjalnie tak na prawde mnie to interesuje :norty:
EDIT:
Właśnie sprawdziłem i chyba mam 1.8 bar :)
ponawiam
http://www.bitmat.pl/pl/p/GMS-07-xl-GMS-04-WYGLUSZENIE-WYCISZENIE-DRZWI-SAMOCHODU/203
http://www.bitmat.pl/pl/p/GMS-010-Pianka-wygluszajaca-do-maski-komory-silnika-15mm-wygluszenie-wyciszenie-maszyn/215
Nie powiem Ci ile kupiłem bo wziąłem z górką na żony samochód i jeszcze może dla jakiegoś klienta w sumie za dosyc spora kwote
Maska ma około 160x120cm z czego bitumu dałem dwie warstwy po wycięciu szablonami, pianki dalem póki co tylko na osłonę silnika i do tego warstwa bitumiczna :cool2:
Dzieki bardzo :) prawdopodobnie uchroniłeś mnie od turboschaden'u :D bo juz byl plan na 2 bary :D ale nie będę kombinował tylko ukłonie sie w stronę wtryskiwaczy;)
Piękne BMW :)
235km serii masz ? Jaki wydech ? Jakie IC ?
No właśnie seria 231ps a tam wtryskiwacze słabsze od LCI (tak można przeczytać na forach.... W rzeczywistości nie wiem )
Z wydechem jest tak ze katalizator siedzi na swoim miejscu.... Dpf juz wyleciał ( to jest ta sama puszka kat<>dpf) ale juz niedługo może i katalizator tez wyleci. IC 535D ale tez do zmiany. Filtr powietrza K&N sportowy ;p
Mysle nad wtryskami ponieważ w przyszłości chciałbym cos większego założyć niż obecna turbosprezarka.
Przepraszam za spam w temacie :) z ciśnieniem mi dużo rozjaśniłeś ze blokadą u mnie będzie jak najprawdopodobniej wydech a dalej wtryskiwacze. IC tez wiadomo ale to bardziej w gorące dni a nie teraz jak jest zaledwie kilka stopni na dworzu :)
Ja mam 235serie, wywalony kat i DPF i założony downpipe, IC mam jeszcze seryjny ale powoli się skłaniam w strone Wagnera albo FMIC, i luźniejszy wydech 3 calowy . Myślę że ok 350-800 do osiągnięcia :cool2:
jak ci to jedzue bez kata ? czux mocno spaliny ? turbo nie przeladowuje ? nie pczepala sie tlumik koncowy ? mocno gwizda? tez myslez wyciac oba kat + dpf ale sporo osob pisze i mowi ze odradzaja wyciecie kata
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Wydech troszkę pierdzi na postoju, ale tylko z zewnątrz to słychać. Atrakcje akustyczne we wnętrzu pod obciążeniem są słyszalne ale nie przeszkadzają, za to z zewnątrz jest juz konkret i nie spotkałem jeszcze nikogo komu by się nie podobało :mrgreen: Jak gdzieś znajde video które nagrałem dla znajomego ze środka to podrzucę ;)
I tak wydech z zewnątrz smierdzi straszliwie, oczy szczypią itp ale staram się ie stać w miejscu dłużej niż pare sekund więc w praktyce nikomu nie przeszkadza ten zpaszek ;)
EDIT:
Znalazłem :mrgreen:
Jakość z pupy bo wrzucałem mu to na facebooka na bieżąco i po drodze kilka kompresji mialo.
Oczywiście zakłądamy DOBRE słuchawki albo głośniki z basem odpowiedniej jakości
Powiedział bym raczej, że z nudów. Zrobiłem już wszystko co chciałem w niej zrobić, przebieg zbliża się do 240tysięcy, musze kupić młodsze auto bo z moimi przebiegami rocznymi to autko nie długo stanie się całkowicie nie sprzedawalne
No i marzy mi się f01 albo F13 :twisted: :twisted:
Autko sprzedane.
kupiłeś 535i f serie?
Zgadza sie :cool2:
Ale tu na forum pochwalić się nie chce :D chyba że coś przeoczyłem :P
Bayerische Motoren Werke
Gość
