[E61 530d] szarpie podczas jazdy przy obrotach 1500-2000.
zalew101
Podobno jak konwerter pada (patrząc też na innych forach zasięgniętej opinii) wskazówka na prostej drodze rusza się delikatnie góra dół góra dół, nie ma uskoków nerwowych.
Dokładnie jak u mnie, wskazówka lata sobie góra-dół, po dodaniu gazu efekt znika. Ruchy obrotomierza nie mają kompletnie żadnego wpływu na płynność jazdy czy "rzucanie" budą w trakcie jazdy.
Why so serious... ?
Być może już czas na konwerter ale wydaje mi się, że ja i moi przedmówcy mówimy o innych drganiach bardziej szalejących w przedziale 1500-2000.
Jeśli widzisz na co dzień falujące obroty podjedź lub sam sprawdz w Inpie zmianę biegów, można sprawdzić, będziesz wtedy przekonany jak zachowuje się skrzynia i konwerter, sprawdż też inne pozostałe błędy jeśli są. Jeżeli objaw masz sporadyczny ja bym jeszcze pojezdził. Ale fakt jest to w nerwiające... w moim przypadku nawet bardzo, aczkolwiek problem nie występuje codziennie, nawet bym powiedział raz na tydzień...
BMW - Radość z Jazdy
Up!
Wyrzuciłem klapki kolektora ssącego, włożyłem nowe uszczelki wszystkie i zaślepki 33', zmieniłem nowe świece, i wyczysciłem cały EGR wraz z przepływką.
I tutaj niespodzianka. W przepływomierzu siedzi mały wiatraczek, który odpowiada za ilość powietrza dochodzącego...
Wiatraczek był cały obskrobany i połamany, mechanik szybko sprawdził łopatki na turbinie i odpowiada całe szczęscie nie mają luzu są całe proste...
Szarpanie nie powróciło.. Nie jest to konwerter... Radze wywalić ten wiatrak z przepływki. W BMW ASO spotkali się z uszkodzonymi turbinami właśnie poprzez ten badziew.
Up!
Witam, dokładnie jak opisujesz wywaliłem to badziewie, miałem niedawno przez to wymienioną turbinę. Cały się pokruszył i wpadł do środka ,połamał łopatki.
Pojeździłem tydzień, przy małych, dużych prędkościach tylko miasto, dzisiaj znów wpadł w poszarpywanie :mad2:
Zabij nie pojme tych samochodów...
Odepne przepływkę nie pomoże zajme się EGR...
Dziwny objaw tydzien jazdy po miescie nic się nie dzieje...
Po tygodniu znów to samo...
w klekotach przeplywka i egr do szczescia potrzebne nie sa (moze egr potrzebny jest do efektywniejszego wypalania dpfu??? nie wiem) ale zeby silnik bez nich chodzil poprawnie potrzeba nazwijmy go "tunera"
Przeplywomierz i EGR sa z soba mocno zwiazane. W edc15/16 zapisano w mapce, ze przy takich obrotach i takiej waszce (to synonim paliwa)/momentowi (nie pamietam ale w edc16 to chyba do momentu jest przypisane) potrzeba tyle powietrza.
Co sie dzieje jak auto rejestruje wieksza ilosc powietrza niz jest w mapie? ano dopuszcza wlasnych bakow do dolotu... czyli EGRem "zbija" ilosc powietrza.
Na sieci jest pewnie n tutoriali jak ozywic tnaca przeplywke (cos tam wywalic, gdzies tam dziurke wywiercic, cos tam przeczyscic) z tym, ze po takiej akcji ta przeplywka bedzie prawd. dawala zawyzone odczyty (a teraz zastanowcie sie jakie konsekwencje beda przy jechaniu "do babci" z zawyzonymi odczytami przeplywki? bedzie wycinac za duzo powietrza!!!! - przy bucie bez znaczenia bo przy bucie EGR zamyka polaczenie wycdech-dolot)
Sam EGR sterowany jest zapewne podcisnieniem (przynajmniej tak jest w szmelcwagenach) i jest po drodze elektrozaworek co steruje tym podcisnieniem
W szmelcwagenach turbo tez jest sterowane podcisnieniem ale w "buniach" od jakiegos czasu z tego co wiem jest to chyba elektrycznie (jak jest u Was? nie wiem)
Co za tym idzie: generalne klopoty z podcisnieniem pewnie tez bylyby zauwazalne w postaci slabszych hamulcow (zakladam, ze podcisnienie idzie tez do serwa hamulcow)
Jezeli T sterowane jest podcisnieniem (na T gruszka ze sztanga sterujaca "kierownicami" turbiny ze zmienna geometra lopatek a do gruchy wezyk podcisnienia) to przy klopotach generalnie z podcisnieniem auto nie mialoby mocy /albo laga/ bo T nie przestawialaby kierownic "w ladowanie" (zakladam jednak ze w e60 nawet pierwszych jest to elektryczne)
W szmelcwagenach jest do tesotwanie podcisnienia (i nie tylko) fajna fcja pt bacis settings... polega to na wlaczeniu programowym naprzemiennego otwierania i zamykania EGRu co pozwala przyspieszyc diagnoze... moze prze DISOIMPE cos takiego tez jest? (pewnie nie... byloby za latwo)
No nic... ja bym zrobil tak:
Odpalil jakis nadajacy sie program do diagnostyki live data (czyli nie knotowa inpa a np "testo"), zlogowal takie parametry do pliku w fazie przyspieszania jak:
- egr duty cycle (wysterowanie elektrozaworka egru)
- przeplyw powietrza faktyczny (z przeplywki)
- przeplyw powietrza zadany (z mapy)
- ladowanie T zadane (z mapy)
- ladowanie T faktyczne (z "czujnika")
- oboty
i zlogowal odczyty live data do pliku (jednoczesnie)... po tym wiedzialbym czy:
- co wskazuje przeplywka (moze jej odczyty skacza???)
- czy turbina laduje rowno (moze sa przeladowania i przez to telepawka?)
Jezeli przyczyna bylaby turnina nierowno ladujaca to na trasie przejechalbym np z 10 km z jednostajnymi duzymi obrotami by "przepalic" turbo bo gdy ono sie zacina przez nagar to przepalenie moze ustrzec nas przed czyszczeniem T z czym zwiazane jest troche roboty
Niestety nie mam doswiadczen zadnych z e60 bo nigdy z tym klopotow nie mialem - wiem jak to dziala w szmelcwagenach a nie sadze ze "bunie" sa kompletnie inne (chodza na tych samych praktycznie sterownikach boscha edc)
W automatach przyczyna moze moze byc oczywiscie uwalony konwerter (wspaniale skrzynie ZF) ale jakiekolwiek ruchy w tym kierunku sa drogie wiec lepiej zaczac od bardziej optymistycznych wariantow
Powodzenia,
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
Witam u mnie jest to samo. Przy jeździe na tempomacie w okolicach 1500 obrotów auto nie jedzie płynnie. Wymieniłem wszystko co wyżej i jeszcze kolektor wydechowy mi pozostał. Nadmienię że po odpieciu egr czy przepływomierza tego nie ma. Auto wchodzi w tryb awaryjny. Egr oczyszczony i przetwornik ciśnienia Nowy pierburg.
Witam. Niedawno wymieniłem pompę vacum. Kupiłem używana moja mi puszczala olej na chłodnice spalin. Złożyłem z dwóch jedną. Po tym zabiegu auto zaczęło jechać płynnie..
..pasja to moje życie..
Ostatnio wymieniłem konwerter oryginał ZF Sachs plus 3 litry oleju dolewka, ( wcześniej olej zmieniony ), przyczyna wymiany konwerter :falowanie obrotów, nieraz zmieniał wysoko biegi, skrzynia w 98% chodziła perfekcyjni, żadnych zastrzeżeń co do działania nie miałem.
Po zabiegu falowanie ustało skrzynia nisko zmienia biegi, ale strasznie nie kulturalnie chodzi, czuć szarpnięcia, z 2 na 3 bieg skrzynia zmienia bieg w ratach, tz. zmieni jakby pół biegu i po pół sekundzie drugie pół, przy do hamowaniu czuć szarpnięcie na drugi bieg, :( jadać neutralnym tempem 80-100 km/h nie zawsze, ale mam wrażeni mikro tarki ( sporadycznie ) :( :( :( :( :( :( dodam że przed wymianą konwertera skrzynia chodziła BDB, jestem strasznie zawiedziony tą wymianą... :cry: :cry:
