parowanie przednich lamp?
Co zrobić z jeśli moje przednie lampy parują od wewnątrz. Wtedy jeśli pada, jest zimno, albo pada deszcz i oczywiście jeśli się je myje.
Sprawdzałem nie przeciekają nie co to może być. :roll:
Też się chetnie dowiem, parują mi halogeny (nie oryginały).
Znajomy mechanik powiedział, że pozbyć się wilgoci z lamp jest cholernie ciężko... była kiedyś taka przygoda właściciela Skody (nówki), któremu od początku parowały reflektory, no ale jemu wymienili na nowe :lol:
Marku!
Jeśli parują reflektory to zgodnie z prawami fizyki musi dostawać się tam woda - wilgoć (nie mam mocnych!) Szukaj musi być jakaś szczelina!!!
Eulem
E39 [E34/E36]
a tu gram: http://s1.metaldamage.pl/c.php?uid=227838
Mi kiedys zaparowały drogowe. Pojeździłem troche bocznymi drogami na drogowych, przed schowanim autka do garażu włączyłem je na kilka minut i juz sa suche. U Ciebie chyba sa nieszczelne i dostaje się woda.
Sprawdzałem kilkakrotnie po myciu rozkręciłem je na czynniki pierwsze i nic sucho jak pieprz wszystkie uszczelki wymyłem wysuszyłem. Tam są odpowietrzniki z lamp może to coś się nie sprawdza u mnie.
Witam, wilgoć jest w reflektorach zawsze (wilgotność powietrza), wymiana powiertza trwa ciągle, bo są wahania ciśnienia atm. Jeśli np. myjesz samochod, to schładzasz reflektory i para skrapla się od wewnątrz, bo stają się zimne. Po jakimś czasie szyba się ogrzewa i wszystko wraca do normy. Mam to samo. Gorzej, jak reflektory są zaparowane stale - świadczy to, że woda rzeczywiście dostaje się do środka w postaci kropli (np. spod kół). Wtedy jest problem, bo są jakieś większe nieszczelności.
  • 2 lata później...
tutaj jeszcze warto dodać aby sprawdzić dokładnie uszczelki jeżeli szyby leflektorów są szczelne.
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
Wystarczy ściągnąć dekielek (zatyczka, kołpak) np od swiateł postojowych i tak jeżdzic.
I bedzie po problemie
  • 5 miesięcy temu...
Oświeżam stary temat:
Od kilku miesięcy paruje mi lewa lampa > wszystko szczelne a ona paruje i nie chce dochodzić do stanu nominalnego.
Wczoraj zrobiłem malutkie odpowietrzniki w lampi - wiertełko mikrus !! i wszystko wróciło do normy.
Ale czy potym niebędą się brudzić szkła od środka i niszczyć odbłyśniki ?
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
jeszcze nie znam efektów ubocznych ale to są naprawdę małe dziurki ...
