demontaz poduszki powietrznej
czy wyjmując poduszke powietrzną trzeba odłączyc akumulator? mechanik wyciągał bez odłączania tylko żle spasował i chce to poprawić a czy jak odłącze to trzeba kodowac radio (bussines)???..swiecila kontrolka
Nie jest to co prawda konieczne, ale bez tego odczekiwania co kolega wyżej powiedział, będziesz musiał później kasować czerwoną kontrolkę Air-Bagu, ale po co skoro można odłączyć
nie mam pojecia gdzie trafic tym srubokretem zeby wyjac poduche , wkładam w otwór a pozniej niewiem ,za duze pole manewru
Musisz mieć śrubokręt płaski i wystarczająco długi. Wkładasz go aby płaska część była prostopadle do kierownicy, a nie równolegle. Jak natrafisz na opór to dociskasz i podważasz palcami tą część poduszki, po której stronie uwolniłeś zaczep. Później druga część i poduszki powinna odejść.
Dokładnie musisz trafić w te metalowe "agrafki":
http://i57.tinypic.com/2wrowft.jpg
jeszcze popróbuje mam taką tylko multifunkcje
To nie ma znaczenia, bo ja do tej co na zdjęciu dwa tygodnie później też dołożyłem multifunkcję także baza jest ta sama. Napisz czy się udało. Powodzenia!
Nic nie trzeba zdejmować żadnej klemy, Wystarczy nie włączać na pozycję pierwszą kluczyka, Lub po prostu nie wkładać kluczyka do stacyjki po odpięciu wtyczki poduszki.
udało mi sie wyjąc poduche i wpiac ją lepiej w te zatrzaski aczkolwiek mozna jeszcze ciaśniej tam jest taka blaszka co sie trzyma u góry na 2 torxy i ugina sie na 2 sprężynkach ale nie mogłem juz bardziej ich dokręcić
Też mam taki problem, bo mi lekko odstaje poducha mozesz dookoła wlozyc małego palca, ale stalo mi sie tak przez nieumiejętne wyciąganie jej na siłe i ukrzywiła mi sie ta cała blaszka i teraz ciezko wyprostowac idealnie tak jak fabryka
  • 7 lat później...
Nie wiem jak wy wyciągacie te poduszki ? Mecze się już 3 godzinę odchylał zaczepy a poduszka ani drgnie nie mam pojęcia o co chodzi
Jak masz problem to sobie kup pędzel drewniany z trzonkiem o średnicy zbliżonym do otworu za kierownicą, to wejdzie w szynę i nie trzeba będzie łapać kąta, bo jak masz śrubokręt to już tam amerykę zrobiłeś.
Chodzi o to by nacisnąć sprężynę, i poduszka wyjdzie z jednej strony. Musisz czuć sprężynowanie pod naciskiem.
1:40
To wszędzie jest stosowane, w Mercach też. Przerobisz to 2-3 razy to kolejny raz trwa to 5 sekund.
