Felgi 19 do E46.
Mam mały problem.
W mojej E46 330Ci mam felgi 19. Orientujecie się czy zmieszczę oponę 255/35/19 do tego modelu bez rozginania błotników? Niestety felgi mają również szerokość 9.0 i opony 225 są bardzo naciągnięte na felgi i nie zabezpieczają obręczy.
Może ktoś z Was ma 19 w swoim BMW. Nie chcę kupować nowych opon w ciemno?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Koledzy może ktoś ma założone coś szerszego.
Jak sądzicie czy 255/19 upchnę na tył. Na tabliczce na drzwiach mam wykaz opon i sa tam 255 tylko w 18 a nie w 19.
Koledzy nikt więcej nie ma założonych felg 19 do E46 ? ? ? :cry:
Nie wiem czy masz oryginalne felgi, ale podsyłam Ci link. Znajdź swoje i patrz co wejdzie na nie.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Dzięki Kolego za link niestety nie mam oryginalnych felg BMW tylko felgi BBS i tu zaczyna się problem. Felgi są bardzo ładne i nie bardzo chcę je zmieniać. Niestety ich rozmiar to 19x9 i opony 225 które mam obecnie założone są bardzo naciągnięte na felgę stąd moje pytanie jaką najszerszą oponę upchnę na te felgi żeby nie przerabiać nadkoli.
Kolego Gutti73 pytasz się o felgi 19" które nie były fabrycznie montowane do E46 poza M3.
Musisz sobie zdawać sprawę, że w przypadku felg o szerokości 9", których montażu BMW nie przewidziało w E46, wszelkie odpowiedzi będą bazowały na doświadczeniach użytkowników.
Poza tym, żeby cokolwiek powiedzieć, potrzeba więcej parametrów, których nie podałeś. Nie wiadomo czy wszystkie felgi są takiej samej szerokości i jakie jest ET tych felg.
Pytasz się czy 255 upchniesz na tył.
Odpowiem, że tak i nawet prędkości nie będzie przekłamywać, ale:
opona powinna być w rozmiarze 255/30R19
felga powinna mieć parametry 8,5J 19 ET50
na przód powinno być
opona w rozmiarze 225/35R19
felga o parametrach 8,0J 19 ET47
Podaj wszystkie parametry felg, to będziemy mogli coś więcej powiedzieć, ale tylko na zasadzie prawdopodobieństwa.
ja chętnie sprzedam takie felgi z M-pakietu 19 bo takie kupiłem z autem albo zamienię na 17 z dopłatą
Nie ma felg r19 z mPakietu w e46.
W m-paku E46 nie było 19".
Jak możesz, to wrzuć fotki.
ja wiem ze nie było ktoś założył obecnie jestem na etapie sprawdzania czy to są orginały czy repliki,może ktoś zna jakie mają być oznaczenia.
Fotki mam ale jak je wrzucać
Na fotosik lub imageshack tam je wrzucać i podać link. To może ja się podepnę pod temat i zapytam, mam felgi z tej strony:
styling 45. Napisane jest, że były w 330 i M3. Ja posiadam model 320 i 150 koni. I teraz pytanie, czy ktoś zamienił fabryczne na te styling 45 i czy jest możłiwosć sprawdzenia oryginałów ? I następne pytanie, napsiane jest, że na te felgi wejdzie rozmiar 205/55 16r i 225/50/16r czy to oznacza, że zmieszcze oponke 225/50 16r na tył bez żadnego problemu ? I czy z tyłu 50a z przodu 55 nie będzie przeszkadzało ? Proszę o odpowiedzi na te pytania. Pozdrawiam
ja mam przód i tył 225/35/19 i wiele miejsca tam nie zostaje jutro dokladnie sprawdze jaki mam dokładnie rozmiar.
ausser m3 oznacza oprócz m3.
To najbardziej standardowa felga pewnie siedzi na aucie od wyjazdu z fabryki. Raczej daj na nią oponę 205.
To teraz już nie wiem bo piszą że w E46 nie wychodziły z 19 ty piszesz że tak.Mam na nie kupca ale nie wiem jak sprawdzić czy to orginały
Panowie, mam pytanie:
http://allegro.pl/bmw-e46-e87-e90-m-alufelgi-18-i4273531855.html
Te felgi są oryginalne ? Nie za tanie ? I czy byłyby dobre do 320 i 150km czy nie za szerokie/duże jak na taki słaby silnik.
ja ci powiem że mam ten sam motor i model niewiem czy stracił na mocy bo nie jechalem na innych,ale nie czuje żeby auto było słabe.A skąd wiesz czy to nie repliki podobno po jakiś numerach można to stwierdzić
Tak jak pisał porzednik styling 45 to standardowe felgi 16" dedykowane do E46.
außer 330, M3 oznacza: z wyjątkiem M3 i 330. Do 330 nie założysz felgi mniejszej niż 17", stąd ten komentarz.
Felgi styling 45 mają szerokość 7" i sugerował bym założenie opon 205/55, 225/50 wejdą ale zrobią się z nich balony.
Poczytaj o doborze szerokości opony do szerokości felgi. Na stronie chyba jest błąd.
Te felgi wyglądają na replikę Styling 127 lub 163 dedykowanych do M3. Osobiście nie pchał bym się w tak szerokie felgi do E46. Tył powiedzmy OK, ale przód pewnie będzie ocierał.
Na pewno nie jest to zestaw dedykowany do E46, może ktoś taki ma i się wypowie.
... podobno po jakiś numerach można to stwierdzić
Tutaj link do oryginalnych felg. Na rysunku 4 widać oznaczenia.
http://allegro.pl/felgi-alu-bmw-e36-e46-18-2-szt-i4207552491.html
BMW - BWM nie wstydzi się "swoich" produktów i opisuje je swoim logo lub napisem
1.097.186 - 7 ostatnich cyfr numeru katalogowego
8Jx18 to rozmiar felgi (18" szerokość 8")
IS47 to osadzenie felgi inaczej ET, offset
Jeszcze mam pytanie, ile może kosztować zestaw oryginalnych felg do BMW rozmiar 17-18 w dobrym stanie jakiś ładnych ? Może głupie pytanie. Ale czasami można komplet dostać za 1.5 tys czy to nie jest za tanio ? Pozdrawiam
Ale po czym wnioskujesz że to repliki,może ktoś podpowie jakie oznaczenia mają wewnątrz felgi orginały
