nie odpala -lub odpala i po 1sek gaśnie 320d 150KM-[video]
piotrekla
Otóż proszę Was o pomoc w zdiagnozowaniu usterki, która unieruchomiła auto e46 320d 150KM lift - przebieg 130tyś
kupiłem go uszkodzonego blacharsko z przodu - i tutaj naprawiony. Niestety teraz nie moge go odpalić.
Odpalam go na 1 sek tylko po dłuższym podpompowaniu ropy. Pedał gazu przycisnięty czy nie - i tak gaśnie.
Miesiąc temu odpalał podobnie, czyli na sek i gasł - poźniej po wielu próbach zapalenia przestał całkowiecie łapać więc udałem się do mechaniora podłączyć go pod komputer
Pokazało tylko błędy czterech świeć lub sterownika. Sterownik naprawiony u Rogera-Nysa. Swiece wymienione - był taki nalot czarny na nich. Nowe świece grzeją. Teoretycznie powinno być ok ale problem ten sam.
odłączyłem przepływomierz i zaczął chodzić dłużej ze 3-4sek i zgasł - a już myślałem qrde bedzie działać :)
pozniej już tylko zaczął odpalać i po 1sek gasł
ale zauważyłem, że tak jakby coś się poprawiło - nie muszę już za każdym razem dłużej trzymać kluczyk żeby pompka pompowała ropy - tylko chwila i łapie
poźniej już podłączyłem przepływomierz i tak samo się zachowywało jak w momencie gdy był odłączony
zrobiłem przelew wtrysków i też wszystkie tak samo mają
Teraz boję się znowu tak krecić rozrusznikiem żeby znowu nie przypalić świec.
Pompka paliwa pompuje, filtr paliwa raczej też dobry.
Czy ma ktoś jakiś pomysł?
załączam filmik
Wygląda na to że brak paliwa, a dlaczego do już się zaczynają schody. Najpierw dobrze by było posprawdzać Ciśnienia na tym z progowej jak i na listwie.
immo jest ok - sprawdzone
chyba coś z ciśnieniem na listwie - jak poluzuje nakrętkę od przewodu na listwie to nic się nie dzieje - wg mnie powiino być takie ciśnienie że nakrętką by ruszało
sprawdziłem też kompresję na cylindrach - jest słaba - tutaj nie jestem pewien bo średnio wierze swojemu urządzeniu
Sprawdź wizualnie czy na pewno paliwo wychodzi z baku, a najlepiej jak byś miał pod korek, bo może pompka przelewowa szfankuje.
inna sprawa to jak podpinałeś pod kompa do jakim programem robiliście diagnostykę? bo coś to mało błędów wykazało.
jak moga wyskakiwac mu błędy które nie są opisane ? normalnie do błędu w inpie masz kod który wklepiesz do wujka google i masz jakis zarys gdzie szukac przyczyny . Najlepiej jak bys zawiózł auto do jakiegoś ogarnietego albo pogadaj z Roger-nysa , mi kiedys bardzo pomógł w moim dieslu
tak jak wyzej kolega pisze, zmien mechanika albo podłacz auto pod kompa z inpa/disem
w tamtym roku robiąc sobie przegląd widziałem jak przyjechał człowiek e39 które dławiło się (2l benzyna), prosił wręcz błagał tego diagnostę o podłaczenie pod komputer, ja mowie proszę, poczekam nie ma problemu, tak naprawdę chciałem zobaczyc jak ogarnie te e39 diagnosta z jakims uniwersalnym boschem, tak ogarnal ze skasował 30-50zł (dokladnie nie pamietam), program pokazał mu błąd zapłonu, taką informację dostał kierowca e39 i nadal był głęboko w d pie... , miałem dobry humor to mowie do chłopa, dawaj za mną i ogarniemy temat za darmo ;), cewka na 4 garze, to wszystko w 2 minuty....
mina człowiek z e39 bezcenna :cool2:
morał z tego taki że szukaj człowieka z odpowiednim sprzętem, oszczędzisz czas i pieniądze....
Napisałeś że filtr paliwa raczej dobry ja bym go sprawdził dla pewności Nie ma z tym dużo roboty a głowa spokojniejsza :) Jakość paliwa jest ważna. Dolot powietrza bez tlenu jest złe spalanie i robi się sadza :) sprawdź sobie w testach na liczniku poziomy paliwa tam jest wskazanie dla lewego i prawego czujnika. Test 6 bodajże. Ile masz paliwa w baku? :)
niestety muszę kupić słupek silnika bo nie ma kompresji
ma kolejno 15, 13, 17, 21
teraz pytanie czy mogę kupić jakikolwiek słupek m47 żeby wrzucić swój osprzęt??
czy muszę szukać dokładnie taki sam symbol słupka\\
różnica w cenie jest niestety duża.
są po 1000 i po 3000zł - dużo jest takich słupków z rovera tylko czy będzie wszsytko chodzić??
Musisz szukać do m47n, a w roverze były silniki m47 na pompie, kolektor dolotowy zrzucałeś? Klapki są na miejscu?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
zrzuciłem dziś głowicę
wszystko wygląda w miarę dobrze, głowica nie jest krzywa,
blok ok
w poniedziałek wiozę głowicę na sprawdzenie szczelności
tylko zawory ssace zasyfione olejem
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a57a452133d7.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/006c97947cdf.jpg
