Jakie et do E30??
Jakie mozliwe ET do E30??
Z gory dziekuje za odp
Seryjnie największe według instrukcji obsługi to ET37 :x
Wszystko zależy od szrokości i rozmiaru felgi
Ważne jest też obniżenie zawieszenia :nienie: bo na mniejszym ET i większej feldze może ciąć opony :nienie:
Chyba najmniejsze ET w e30 jakie widziałem swojego czasu na Allegro
było ET5 na feldze 15x7
Wzór felgi taki jak na fotce
http://img208.imageshack.us/img208/6838/810462652it.jpg
http://img92.imageshack.us/img92/1637/dddd6cx.jpg
Seryjnie modele 325i wyposazone w BBSy 7*15 miały ET24. Ja takie mam.
I wygląda to tak (sorka za seryjny wysoki zawias... :oops: ):
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img73.imageshack.us/img73/3497/pict00040ky.jpg
Nie prosta lecz zakręt jest wyzwaniem ;)
http://img346.imageshack.us/img346/5111/bkp2kl.jpg
ja mam 7x15 et 12 i jest przyzwoicie...
ale przy tyle -60mm nie dalo rady... :mrgreen:
To o ile masz obnizone autko :?:
aktualnie przod -50 i tyl -20, ale przy gazie i haku oraz et 12 nie moze byc nizej, fizycznie nierealne...
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
Czy przy takim ET musiales wyklepywac (poszerzac) blotniki :?:
Niedlugo sposzczam autko w dol a wolalbym takiego zabiegu nieprzeprowacac i jestem ciekaw Czy przy tym ET i takim obnizeniu jest to konieczne. Planuje 60/40.
nie klepałem błotników i nadkoli...
auto nie stoi tak jak polowa "lanserów" (od e30) by chciała, ale mi się podoba i dobrze siedzi w zakręcie...
tak się prezentuje...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img139.imageshack.us/img139/7553/forumout9bb.jpg
Prezes
Ekstra :D
Osobiscie tył poscilbym jeszcze 20mm w dol ale i tak jest ok ;)
Do LUKAS_E30:
Jaką masz markę i rozmiar opon na swoich felgach zaprezentowanych na zdjęciu ? Jak Ci się na tym jeździ ?
Mam identyczne fele z oponami 205/55 R15 Continental na seryjnym zawiasie i nawet w minimalnych koleinach jest tragedia. Zawieszenie w pełni sprawne, bez luzów.
Pozdrawiam :)
Do LUKAS_E30:
Pozdrawiam :)
Moje oponki to Dunlop SP Sport 9000 w rozmiarze 205/55/15.
Jeździ się na nich świetnie. Bardzo jestem zadowolony z zakupu.
Zastanawiam sie tylko czy gdy sposzcze autko w dol 60/40 profil opon nie okarze sie za wysoki :?: :(
Co do ET to kolega ma BBS RS 7*15 z ET 16 z oponami 205/60/15i jest ok. Autko na moje oko ma zawias M Technica czyli okolo -20.
Edytowane przez LUKAS_E30
Łukasz ile dawałeś za te SP 9000 - koleś przed Majówką kupował nowy komplet za 400 z czymś/szt... to wyższa półka, nic dziwnego, że Ci się dobrze jeździ :cool2:
Za swoje placilem 468zł za sztukę jakies dwa lata temu.
Teraz poszły nieco w dół bo juz nie sa pierwszej mlodosci te opony...
  • 1 rok później...
witam
odgrzewam temat ET
jestem na kupnie felg ( raczej nowe, szukam coś po allegro) ale wszystkie felgi mają ET35 lub ET37 ( szukam felg 15x7)
czy te felgi bedą u mnie pasować z oponami 205/55/15 lub 195/55/15 bez żadnego obcierania.
Mam seryjne zawieszenie bez żadnego obniżania, tylko chcę żeby nic nie obcierało nawet podczas hamowania w zakrętach.
Czy ktoś wie czy bedzie ok?
Ma ktoś felgi z takim ET bez dystansów?
dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Dlaczego przed warsztatami i serwisami samochodowymi zawsze stoi jedno BMW?
Bo każdy szanujący się serwis ma jedno niezawodne auto żeby jeździć po części do innych:-)
Domin
nie wejdzie ci na przod felga z et 35. musisz dac dystans min 5-10mm . Szukaj dalej felg z min et 25 .
dzięki za odpowiedz, a mozesz mi powiedziec jeszcze co by tarło? opona o nadkole czy felga o zacisk hamulcowy? bo moze przy innych oponach było by ok?
na przykład 205/50/15?
profil opony ma coś do tego?
Domin
bedzie tarl rant wewnetrzny o kolumne amora . moze tez trzec rant opony o kolumne wiec lepiej zalozyc 195x50 a nie takie balony jak napisales...
wez zapomnij o takim et bo to tylko same problemy....jak seria wychodzila z fabryki na et 24 wiec tez kasz szukac felg o zblizonym et.
ja natomiast ide w druga strone i co ma mniejsze et to jest lepsze czyli et 15 jest dla mnie za slabe i chetnie bym pokombinowal z felgami et 5 lub 0 tylko zeby niebiescy sie tak nie czepiali wystajacych opon ... :?
wiesz ja sie nie upieram przy ET35 tylko takie są poprostu są felgi na allegro, jest kilka starych bbs-ów z ET24 ale ja szukam czegoś świezego.
a nie wiesz jak by sie to zachowywało z dystansami? takie 10mm by wystarczyły? i jak sie z nimi jeździ?
Domin
witam ponownie
udało mi sie znalezc felgi 15/7 cali ET 13
czy one bedą bez problemu pasować z oponami 205/55/15 do mojej e30?, czy musze dać węzsze opony?
nie bedą obcierać o nadkola?
dzieki za odpowiedz
Domin
witam ponownie
dzieki za odpowiedz
będą pasować... przy normalnym zawiasie możesz śmiało śmigać...
Prezes
Oryginalne 15" w E30 mają 7" szerokości i et24, ale jest sporo miejsca jeszcze, z et13 będziesz miał koło bardzo blisko błotnika,czyli ładnie :)
Przeczytaj moje artykuły:
