Kiedyś już pisałem o tym na forum... Ale chce wznowić temat i proszę o nie usuwanie go. z góry dzięki
Przy 15l po wciśnieciu mocniej gazu wyskakuje mi owy komunikat "fuel injection system" chodzi o pompe w bak. Wymieniłem na nową oczywiscie zamiennik kupiłem za 120zł. Po 7mieś padła na nowo... znowu komunikat. Kupiłem teraz używaną po podłączeniu chodzi jak laleczka ale wczoraj przy poniżej 15l wcisnąłem mocniej pedał gazu i co? wyskoczył komunikat z tym fuel auto zgasło. Sprawdziłem pompe i chodzi ładnie jak powinna. Lecz po dociśnieciu pedału w podłogę auto gasnie i wyskakuje komunikat z tym nieszczęsnym fuel injection system. Inwestować w nową oryginalną 7stówek? No troszkę duży koszt jak na taką część. Ma ktoś może jakiś pomysł jak przeskoczyć owy problem?
Prosiłbym o w miare normalne odpowiedzi bez głupich podtekstów ;]
pompa progowa 100% sprawna bo była sprawdzana, filtr paliwa też wymieniony w styczniu na bosha.
także progowa i filtr odpada...
jakieś jeszcze pomysły?
No to na 100% pompa w baku. Ja osobiście też miałem podobnie jak ty, i tylko oryginalna pompa załatwi sprawę. Ja oryginalną kupiłem za 380 zł :) i problem znikł. Teraz rano wsiadam i wiem że odpalę
Nie po to auto ma bak 70l żeby używać tylko 55.
Takie podejście to nie rozwiązanie.
Trzeba przeglądnąć bak, bo zapewne w nim tkwi problem, a dokładnie w systemie rurek, pompek itp.
Polecam przejrzeć mój temat o tym jak jest zbudowany bak, i sprawdzić po kolei czy wszystko działa jak opisałem.
viewtopic.php?f=72&t=193392
Jak już wspomniałem ja przerabiałem ten temat, jeśli taka sprawa występuje u ciebie to zamienniki pomp nie sprawdzają się. Tylko oryginalna pompa załatwi sprawę.
