F10 520d - ładowanie akumulatora
Jaki powinien być prąd ładowania w F10 ? U mnie jest na postoju 13,9 - 14,2, natomiast przy hamowaniu ( odzysk ) w granicach 14,7-14,8
Dziś wyskoczył komunikat żeby naładować akumulator, ale możliwe, że trochę siadł ponieważ przez 3 noce było włączone Cb Radio.
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Odpowiedzi 113
  • Wyświetleń 28,3 tys.
13,9 - 14,2 to jest napięcie...
Prąd ładowania jest trudniejszy do zmierzenia w aucie i zmienia się w dużo większym zakresie.
W nowych BMW szybko zgłasza słaby poziom naładowania, bo jest strasznie dużo źródeł poboru prądu i akumulator musi być mocny zawsze, dlatego system panikę sieje dość szybko.
Panowie zrobiłem dziś 200km co prawda nie w ciągłej trasie ale były odcinki 30 - 40km, cały czas nie daje mi spokoju, wywala komunikat, który sam w sobie mi nie przeszkadza, ale po zgaszeniu auta nawet światła nie ma, wstawiam dziś na noc do ładowania, zobaczymy co jutro będzie, dodam, że nie zauważyłem różnicy w kręceniu rozrusznika bądź jakichkolwiek innych objawów słabego aku.
Pozdr
No to aku pewnie do wymiany. Po 200 km powinien się spokojnie naładować już na tyle mocno żeby kręcił dobrze i nie podawał komunikatu.
Właśnie rzecz w tym, że caly czas dobrze kręcił ( nawet jak wskoczył komunikat ) a światła w aucie nie ma bo komputer po zgaszeniu silnika odcina wszystkie odbiorniki ( radio, światlo ).
A czy tam siedzi aku AGM czy zwykły ? Auto nie posiada Start/Stop
Pozdr
Ja tez nie mam start-stop a mam AGM. Sprawdź w bagażniku, to zajmie 2 min.
AGMy weszły chyba wraz z odzyskiem energii i nie mają związku z Auto Start Stopem.
Od kiedy wszedl odzysk energi ? Od ktorego rok produkcji, jakie urzadzenia dodatkowe i gdzie ?
2007 rok chyba o ile dobrze pamiętam.
Dokładnie, jest AGM, ale póki co po nocnym ładowaniu komunikat zniknął.
Pozdr
  • 5 miesięcy temu...
Witam a mi wyskakuje komunikat ze mozna kontynuowac jazde ale przy nastepnym serwisie (za 6000 km) wymienic akumulator. I teraz czy ladowanie cos tu pomoze? czy lepiej zmieniac akumulator? Obecnie fabrycznie mam wsadzony 90 ah 900a varty, i czy jak bede zmienial to musze wsadzic z takimi samymi oznaczeniami czy moze byc kapke inny? Z tego co sie oreintuje to ciezko dostac taki,juz ponoc wycaofuja z produkcji, sa 850 a czy to cos zmienia? znalazlem jeden z takimi samymi oznaczeniami firmy fimman?
Bez wkladu serca i pracy,twoj lakier nie wyglada cacy ...
Wiele serc....jedno bicie..... BMW na cale zycie....
Wydaje mi się że,trochę za wcześnie na wymianę aku.tym bardziej AGM w tak młodych samochodach.
Nio tez mi sie tak wydaje,ale troche sie podowiadywalem i tak wlasnie jest,2-3lata i sie konczy. A teraz ja szukam akumualtora to w opisie jaki to nie jest wytrzyamly heh :)
Dodatkowe odbiorniki prądu , Sart-Stop tak by skracało żywotność aku. :shock: ? Mój jeszcze nie był wymieniany , działa bez problemu 6 rok, odpukać w niemalowane :wink: .
Nie wiem gdzie czytałeś o tym, że 2-3 lata i się kończy. Miałem auta 4-5-6 letnie z oryginalnymi AGMami w dobrym stanie, śmigały bez problemu.
No tutaj na forum widzialem kilka wpisow ze 3 latka do 80000km i koniec,rozmawialem z dwoma mechanikami i mowili to samo ze przy tych nowych tak jest,w sumie na aku jest 2 lata gwarancji. I pozniej trzeba zmieniac? Tez bym wolal ze nie,ale co zrobic. Wczesniej mialem paska 6 lat i nie zmienialem aku.
A auto masz bezwypadkowe?
Tak,bezwypadkowe w 100 %, tez mnie to dziwi ze juz wyswietla wymiane aku.
w moim 528xi zaraz po gwarancji przy przebiegu 35tkm aku AGM się odmeldował.
jazda miejska robi swoje. kupiłem varte 105Ah. 50%taniej od ori.
Nio zdazylem sie zorientowac jakie sa ceny heh,a jakis miales w oryginale? tez 105 ah? i jak zmieniales aku trzeba bylo cos resetowac,kasowac inspekcje czy jak to wyglada?
W oryginale był 105 i taki kupiłem. Oryginał też był wyprodukowany przez warte tyle, że wraz z wymianą i kodowaniem w serwisie 2500. Warta 1000 + 100 zł za zakodowanie nowego akumulatora. Podobno trzeba to zrobić.
Próbowałem już pod koniec gwarancji reklamować aku ale serwis mnie zbywał. Samochód był z USA więc pewnie dlatego.
Dzieki za odp. Ja mam tez varty tylko 90 ah 900a, i teraz juz takich nie produkuja,ciezko dosatac. Serwis troche przesadza z tymi cenami. jeden jaki znalazlem taki sam to jest firmy fiamm i nie wiem czy brac taki czy lepiej varty z 850 a,nie wiem czy to ma jakas duzo roznice?
Dobrze kupic Aku o takich samych parametrach jak ori.
Jeśli identycznych nie ma, to na pewno kup o parametrach wyższych niz te ktore miałeś, a nie niższych.
Pojemność dobrze dobrać nie większa niz 10% , a z drugim parametrem , czyli szczytowym natężeniem prądu to juz jak najwieksza wartość.
