320d bajer do auta
To musze kompa odpalic bo na androidzie albo ios-ie siedze :) zobaczymy czy u mnie pojdzie :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Odpowiedzi 78
  • Wyświetleń 11,5 tys.
To jeśli jeszcze spać nie idziesz i masz trochę czasu to liczę na pomoc ; )
Widzę że E46 powoli przejmuję schedę po E36 - trzeba go gonić chyba :D
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
schedę ?
Agro.........
Cos trzeba robic zeby nie stac w miejscu :D
WDS mi cos szwankuje. Problem z java rozwiazany ale cos mi w ustawieniach javy albo przegladarki nie chce dzialac. Dzisiaj wieczorem to jeszcze raz obadam :)
Ps1. WDS rozpracowany, wreszcie widze plany. Ta nowa java blokuje dostep do strony i trzeba uwiezytelnic strone w ustawieniach javy :mad2: ale wreszcie moge WDS-a uzywac :mrgreen:
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Diagram zamka centralnego
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Zamek%20E46/5_zps027440f3.jpg
Wtyczka zamka kierowcy
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Zamek%20E46/2_zpsfff9005f.jpg
Diagram zamka kierowcy
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Zamek%20E46/1_zpsde7faecd.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Zamek%20E46/6_zpsd5ccc3ed.jpg
Opis zamka kierowcy
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Zamek%20E46/3_zps643e7391.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Zamek%20E46/4_zps0bfe5f95.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Zamek%20E46/7_zps5d4c23f5.jpg
Wiec kontakt otwartych drzwi jest pod wejsciem wtyczki Nr. 8
Kolor kabla to Brazowo/Siwo/Zolty :)
TKFT znaczy Türkontakt Fahrertür (kontakt otwartych drzwi) a 0.5 to chyba grubosc kabla
Kolory kabli kontaktu otwartych drzwi
Kierowca Brazowo/Siwo/Zolty
Pasazer Brazowo/Siwo/Zolty
Kierowca tyl Brazowo/siwy
Pasazer tyl Brazowo/Bialy
Ps. Tak sie caly czas zastanawiam jak ten czujnik zwarcia dziala i chyba Ci z elektrody beda miec racje.
Drzwi sa zamkniete = zwarcie = brak swiatka
Drzwi sie otwieraja = brak zwarcia = swiatlo sie zapala
Wiec chyba to nie wypali bo musial bys sie podlaczyc pod kabel
drzwi otwartych = zwarcie = brak lasera
-||- = brak zwarcia = lasery sie wlaczaja
Wiec przez te kable chyba naprawde idzie prad o malym natezeniu ale to tylko moje przemyslenia :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Robicie wioche ze swoich e46, a pozniej sie dziwicie, ze inni mają opinię buraków i dresów o posiadaczach BMW.
a da ktos namiary na te podświetlane listwy M/// preformaance z filmiku na 1 stronie??? :D
Jak narazie wiedzialem tylko do E90 i F10 wiec musial bys sprawdzic po wymiarach czy ktorys z nich pasowal by do Twojego samochodu.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=einstiegsleiste+led&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xeinstiegsleiste+led+bmw&_nkw=einstiegsleiste+led+bmw&_sacat=0
Co maja dresy i buraki do rzutnikow logo? Uwazasz ze oswietlenie wnetrza LED i oswietlenie tablic LED to tez druciarstwo jak efekt jest fajny i poprawia wyglad samochodu?
Przeciez to nie jest jakis przesadzony spojler z tylu samochodu ktory krzyczy WIOCHA tylko maly akcent tak jak np. oswietlenie ambiente tylko dla kierowcy i nie zucajacy sie... nie klujacy w oko.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ten temat powinien pomóc.
viewtopic.php?f=15&t=230628
Całkiem fajnie to wygląda,ja tu żadnej wiochy nie widzę.
Dla kolegi to chyba każda modyfikacja, odchodząca od serii to jest wiocha, więc nie ma się czym przejmować, wiochą to można nazwać pseudo glebę, przez dołożenie plastikowych progów do ziemii i zderzaków, czy spoiler z Allegro kiczowato wyglądający i przymocowany.
Taki zabieg znacznie odmładza samochód :)
No właśnie trzeba sprawdzić jakie jest napięcie na tym kabelku sygnałowym otwartych drzwi, nie mam próbnika igłowego więc tak łatwo nie sprawdzę tego. Speed mi właśnie chodziło o podpięcie się z + właśnie pod ten kabel otwartych drzwi, tylko jest kilka warunków jakie muszę zostać spełnione, żeby to zrobić : jakie jest napięcie ? czy rzutniki nie będa powodować zbyt dużego obciążenia przez pobór prądu ?
czy podłączenie ich nie spowoduje problemów dla komputera związanych z odczytaniem położenia drzwi czy zamknięte czy otwarte i czy nie zacznie głupieć pozostałe oświetlenie przy otwieraniu/zamykaniu drzwi :cry:
W e34 na krańcówce jest masa podawana na centralny zamek i myslę że w e46 będzie tak samo.
Tak jak pisalem wczesniej, elektrykiem nie jestem :mrgreen:
Ja wiem tylko tyle ile z WDS-a dojzalem a tam nie ma napiecia na kablach (chyba ze nie znalazlem bo to moj pierwszy wglad w ten plan ;) )
Z tego co jeszcze znalazlem na internecie i dojzalem sie na planie z WDS-a to dzialanie tego czujniaka dziala tak:
Drzwi sa zamkniete i jest kontakt zamka z zaczepem zamka. Podczas otwarcia drzwi zachodzi do zerwania kontaktu z masa, sygnal masy nie dochodzi do modulu sterujacego i swiatlo sie zapala.
Tak jak piotr520 pisze ze jest to masa to tak chyba to wyglada bo w innym wypadku dochodzilo by do spiecia a gdy podlaczysy (-) z rzutnika logo do kabla od czujnika otwartych drzwi bedziesz miec ciagle sygnal o zamknietych drzwiach (albo otwartych, ciezko mi jest to ocenic :) )
Probnik iglowy kosztuje grosze a jest to podstawowe nazedzie jak chcesz cokolwiek robic przy kablach w samochodzie wiec proponuje zakupienie go :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czyli chyba podłączenie go w ten sposób odpada i nie zda to egzaminu, wiec pozostają 2 opcje, albo zamontować rzutniki w ten sposób, żeby włączały się razem ze światłem, lub wziąć na każdy stałe 12 V i zamontować gdzieś jakiś pozycjoner/microswitch/krańcówke tylko z tym może byc problem bez rzeźbienia i to byłoby najlepszym rozwiązaniem, tylko może byc ciężko gdzieś ten element umiejscowić ;(
Wez (+) z oswietlenia wewnatrz a mase z karoserii w polaczeniu z taka czescia, czujnik otwartych drzwi albo wlacznik swiatla. Tak w polowie strony.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fczesci.amauto.pl%2Ffotos%2Fczujnik_zamkn_alfa.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fczesci.amauto.pl%2Falfa.html&h=516&w=560&tbnid=Ftr8G066z81qtM%3A&zoom=1&docid=LofNiXKA_uVuaM&ei=tVxVU9b3Isncsgbg-4DwAg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=286&page=2&start=27&ndsp=28&ved=0CK8BEK0DMBs
Jak dla mnie to kupa zachodu z tym wlacznikiem a w rzutnikach jest led wiec on dlugo bedzie swiecic.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zobaczymy czy Ci się uda z tym czujnikiem, bo z oryginalnym czujnikiem położenia drzwi chyba jest to niewykonalne i będziesz musiał dołożyć swój co wiąże się, z jego zamocowaniem, w jaki sposób to nie wiem bo łatwo nie będzie napewno. Jak już bedziesz miał to zrobione to daj znać w jaki sposób zamontowałeś to i może jakieś fotki gdybys dał rade ;)
Swiete slowa wyjołes mi to z ust
Widziałem to w e60 i to zanda wiocha fajny bajer i nie wygłada wieśniacko , wiesniacko to wyglada załozyc wiejski spoiler wogole nie pasujacy do auta
tak wyglądaja wiejscie tuningi https://www.google.pl/search?q=wiejskie+tuningi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZiVYU4e2HsOvyAPYu4BI&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=957
a to logo wyglada jak ori, jutro montuje moj m/// :D
P. s szkoda ze te podświetlane listwy m preformane nie sa do e46 i ze sa az takie drogie jak by po 200zl za sztuke były to bym kupił :D
juz wiem z czym mi to sie kojarzy
http://www.motowiocha.pl/upload/file/1547.jpg
:cool2: :duh: :cool2: :norty:
To nie to samo, wręcz abstrakcyjne porównanie.
To z calibra to tez abstrakcyjne porownanie. Logo swieci sie tylko jak otwierasz drzwi :mrgreen:
Juz z ta wiocha tak nie przesadzajcie, czy swieci sie biale swiatlo pod drzwiami czy jest rzutnik to nie robi az takiej roznicy.
Moja zona tez nie byla do tego przekonana jak kupiwalem. Mowila ze choinke robie z samochodu. Ja tez nie bylem pewny czy bedzie pasowac i juz planowalem co z tym zrobic jak jednak wiejsko bedziw wygladac a teraz wam powiem ze zona jak to zobaczyla spodobalo jej sie bardzo a jak dla mnie to fajny bajer ale nie musi sie kazdemu podobac :wink: ale na pewno nie wsioczy samochodu :mrgreen:
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8220_zps30f7986c.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
