La Bunia 325xi: ublock forever !
Swoją drogą.
Jak tam projekt?
Działasz cokolwiek? :)
Dokonczylem srodek na razie.
Czarna podsufitka zamiast bialej, most centralny i deska rozdzielcza skora czarna z czerwonym przeszyciem, wymienilem elementy plastikowe i te pokryte folia karbon na piano black, obszylem w tej samej tonacji czarna + czerwone przeszycie galke zmiany biegow i hamulec reczny, jak zrobie porzadek i sie ogarne to wrzuce fotki, moze nawet w dlugi week end je zrobie. Generalnie wnetrze stonowane sie bardziej stalo, czarna podsufitka duzo daje, piano black tam gdzie go zwykle nie ma... tak jak lubie.
Zastanawiam sie jeszcze na ta skrzynia biegow co pokazywales od Motivemods.com.
No i navi z twardym dyskiem wlozylem ale to juz dla wlasnej wygody a nie wygladu. Mam bardziej teraz problem z wymysleniem jak tam zmiescic wozek i bagaz nie kupujac czegos wiekszego.
Jak chodzi o zewnatrz nie podjolem jeszcze decyzji, konsultuje tu i tam, ale generalnie albo full zewnetrzy M3 tak jak sugerujecie albo zupelnie cos innego np Kerscher (tak naprawde te przerobki nie sa ani bardzo drogie jezeli sie znajdzie odpowiedni dawca ani trudne, mozna rownierz dokupic juz wszystkie czesci zrobione pod wymiar od AP ale to juz jest drogie jakies 17000 zl (bez malowania i bez montazu) i masz komplet no i w sumie proste i szybkie wyjscie ale moze za proste, za drogie)
@damianz: wkladaj berecik bo w lecie slonce daje, mozna sie nabawic udaru.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
  • Wyświetleń 322,2 tys.
Chcialem koledze Rivasi pogratulowac pomyslu na auto i hobby, moze nie najtanszego ale napewno daje duzo radosci, co widac po tym temacie.
No i gratuluje cieprliwosci u zony :).
Jesli rozmawiamy o zgrabnych dupciach to definitywnie lepiej wyglada ta czerwona (nie chodzi o kolor) ale te zmodyfikowane swiatlo pre-lci dobrze sie kompunuja z linia boczna karoserii i tez ten wydech lepiej wyglada niz w przy tym srebrnym modelu.
Jesli hodzi o dolne boczne listwy ze sa zbyt zwyczajne, to moj komentarz jest taki. Czesc auta musi byc bez bajerow poto aby uwydatnic i podkreslic te elementy ktore chce sie akcentowac. Oczywiscie dobor elementow i szeczgolow jest zawsze trodny, bo szkoda ostatecznie aby przekroczyc granice i auto staje sie wysypane detalami a tak naprawde potem nie wiadomo na co patrzec. Tak czy inaczej jestem pewnien ze podejmiesz wlasciwa decyzje po ogladajac srodek wszystlko ladnie bylo skomponowane, no moze tylna kanapa za bardzo mi nie podpasowala ale to juz kwestia gustu.
Pozdro
Tomek
Tak naprawde sie zgadzam z toba, te tylne nadkola to troche sztuka dla sztuki uwarzam, jedni lubia symetrie drudzy troche wdziek a la bulldog francuski (maly tylek duza glowa, patrz awatar), w sumie wydajesz 4K i sie zastanawiasz po co, jak chodzi o zderzak to rownierz wole ten z mpakietu niz ten z M3 przelozony do E91. Progi M3 i przednie blotniki sa eleganckie, maska moze byc ale nie musi, w sumie do pre lci dobrze daje ale juz zderzak przedni mam mieszane uczucia, trzeba bedzie pomyslec, blackliny ewidentnie. Tak naprawde decyduja szczegoly, dodatki, kola, mozna poleciec jak kazdy (to nie krytyka hein) w alu performance 19 albo BBS ale sa inne fajne rozwiazania jak Vermilliony lub jakies Schmity.
Tylko w polsce jestesmy troche fanami serii, jak jest cos inaczej to czesto ludzie pochodza do tego z dystansem, no bo nie pasuje do kompletu, dla siebie skonczylem srodek walne w sobote/niedziele zdjecia, zewnatrz jest dla innych a wiec biore ich zdanie pod uwage.
Decyzja jest dluga, jak juz sie zdecyduje to w 2 tygodnie to ogarne ale przed zlotem nie zdolam, za duzo spraw na glowie.
Moja La Bunia
DO E9x :
W ten week end zrobie zdjecia. Duzo zmian, Deska (gora i dol) + Tunel w czarnej skorze z przeszyciami czerwonymi, Czarna podsufitka, korekta ogolna kilku szczegolow (hamulec reczny + mieszek zmiany biegow) i ujodolicenie calosci (precz z folia karbon i precz z plastikami BMW). Ogolnie jest bardziej stonowane (sniff moje kochane czerwone paski tez znikly).
Moja La Bunia
DO E9x :
Czekamy na zdjęcia. Zapowiada się baaaardzo ciekawie :)
Gdzie w koncu robiles obszywanie? Jak ze skrzypieniem ktorego sie obawiales? Daj namiar na PW ile czasu im zajeło i ile hajsu poszlo bo tez chce to zrobic ;)
A wiec voila.
Glowne zmiany z poprzedniej wersji wnetrza :
- Za sugestia Dampa : wymiana podsufitki na na czarna M pakiet
- wymiana plastikow oklejona folia karbon na piano black (caly panel klimy + panel CCC + podgrewania foteli i parkitronic wraz z otworem na kluczyk i swiatlami) i ujednolicenie calosci wlacznie z plastikami lampki podsufitki na czarny polysk aby nie gryzla sie szara lampka z czarna podsufitka
- obszycie deski rozdzielczej gora/dol czarna skora z czerwonym przeszyciem (Wzor M3)
- obszycie mostu czarna skora z czerwonym obszyciem (wzor frozen black)
- odszycie mieszka zmiany biegow/hamulaca recznego w tonacji reszty wnetrza.
- wymiana navigacji na taka z twardym dyskiem
- listwa mostu centralnego poszla carbon z Mperformance.
Duzo roboty i gonienia. efekt globalny jest satysfakcjonujacy, szczgolnie wymiana podsufitki oraz ujednolicenie plastikow. obszycie mostu rownierz robi swoje w wygladzie, Obszycie deski mniejsze niz sie spodziewalem ale satysfakcjonujace (jedna mala poprawka do zrobienia, bede musial pojechac).
Pozostaje tylko decyzja ws galki zmiany biegow czy obszywac na czerwona nic istaniejaca czy pojsc w cos takiego http://www.motivemods.com/BMWRetrofitKits-DCTShifterForSteptronicVehicles-p/mm-sst-d3.htm i to byl by koniec srodka.
Dzisiaj zdjecia pogladowe z komorki
http://i.imgur.com/NxCVbSN.jpg
http://i.imgur.com/yAM8TMi.jpg
http://i.imgur.com/AbooSnj.jpg
http://i.imgur.com/IwUD0yc.jpg
http://i.imgur.com/E3mnJWS.jpg
http://i.imgur.com/nLrswlR.jpg
http://i.imgur.com/rmi9H3H.jpg
http://i.imgur.com/oF9t6bL.jpg
http://i.imgur.com/huuxI8Z.jpg
http://i.imgur.com/vy3fQJm.jpg
z tylu rownierz wykonczenie tunelu w skorze a plastikow w piano black :
http://i.imgur.com/0uMhcED.jpg
Moja La Bunia
DO E9x :
nie wiem czy to tylko u mnie ale zdjęcia się nie ładują..... :(
hmm probowalem u sasiada wlasnie, laduja sie, moze trzeba odczekac i refresh z reki zrobic ogolny strony
zreszta ciagle moj ciemno czerwony wychodzi landrynkowy z komorki nie wiem dlaczego.
Moja La Bunia
DO E9x :
Moze się czepiam ale nad nawi chyba nierowno zrobili scieg :/
Tak, czepiasz sie nie istniejacego defektu .. C'est un peu court. Nad nawi jest ok, to efekt optyczny padajacego swiatla (zobacz zdjecie 3 widac ze jest rowno), jest jedna nierownosc po lewej stronie navi na dole obok panelu klimy czwartego zdjecia, do poprawki (to co ci pisalem), jestem umowiony na wymiane nie mialem czasu jeszcze jechac mialem byc teraz ale mialem problem rodzinny.Robota jest dobrze wykonana, generalnie nie popuszczam podczas wykonania i jak nie jestem happy to umiem to kulturalnie wykonawcy uswiadomic.
Moja La Bunia
DO E9x :
Teraz pytanie jak chodzi o most centralny czy bardziej carbon m performance czy piano black (czy na zmiane w zaleznosci od sezonu).
http://i.imgur.com/HUDg2ur.jpg
Moja La Bunia
DO E9x :
Bardzo ladnie wszystko wyszlo :cool2:
Jak na moj gust to czarny z wysokim polyskiem lepiej sie prezentuje ale tu musial bys chyba wszystkie listwy wymienic zeby z tego puzli nie robic.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tez sie do tego sklaniam...i niekoniecznie musial bym wymieniac , w wersjach high end nie ma korespondencji pomiedzy listwami drzwi i konsoli a panelem mostu, np komplet list skora karbon wystepje bez tunelu srodkowego tak jak wszystkie panele indivisual do M3.
Jedna sprawa mnie ciakawi czy nie bedzie za bardzo efektu koryta bo piano black jest na panelu klimy + navi + podgrzewanie a wiec czy nie bedzie efzktu takiej rynny ciagnacej sie przez pol wozu, chyba trzeba sprobowac po prostu.
Moja La Bunia
DO E9x :
Im mniej carbonu tym lepiej ;)
Montaz na probe na pewno lepiej to pokaze ale dzieki wysokiemu polyskowi uzyskasz raczej glebie niz dlugi tunel przez polowe samochodu wiedz takiego efektu nie powinno byc.
Najwzniejsze zeby Tobie sie podobalo :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Najlepsze wnętrze jakie do tej pory widziałem.
Brawo :clap:
Jeżeli listwa centralna jest ORI Performance to zostawiłbym ją.
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Swietnie to wyszlo, gratulacje. Co do mostu to mi osobiscie podoba sie obecny stan, ale to kwestia gustu. Mysle ze opcja na zmiane w zaleznosci od sezonu jest dobra, bo pojezdzisz troche czasu z obiema i zobaczysz ktora bardziej ci sie podoba.
pozdro
Most orginalny (przynajmniej czerwony twierdzi ze orginalny a wiec pewnie orginalny :) ), jak mozna nie zaufac njwiekszemu sprzdawcy blacklinow w europie :mrgreen: to juz marka sama w sobie.
Plastiki Piano black zrobione w http://www.next-generation.pl/
Fachowo i ok no i szybko ale fakt placilem za przecisniecie sie przed ferrari. Bardzo zadowolony z obslugi, moze lakier bezbarwny bym grubiej klad tylko, trzeba uwazac przy instalacji.
Obszycie deski gora dol i mostu w http://www.Arcaro.pl
Zadawolony z roboty, jest jedna drobna poprawka do wykonania, jak bede mial czas to pojade (jest uzgodniona nie miale czasu). Za to relacja cena/jakosc/szybkosc wykonania nie do pobycia. Teraz jak ktos bedzie robil deske i most, niech nie da sie przestraszyc zaklada ktore strasza nie wiadomo jakimi konsekwencjami zle wykonanej deski. To nie jest az tak skomplikowane jak sie kreuje. W E90 jest jeden element trudniejszy ale to tez nie jest niewiadomo jaki stopien skomplikowania. A wiec nie dajcie sie za bardzo wkrecic w jakies wygorowane ceny (niektore po prostu odjazdowe) bo roznica to x2, x3 Jezeli pojde do ekstremy to za cene samej gory deski rozdzielczej w niektorych zakladach ja dostalem gore deski, dol deski i tunel srodkowy i jeszcze zostalo. Czy jest roznica w jakosci. Pewnie ze jest, tylko nieodczuwalna dla mnie w uzytkowwaniu codziennym a juz napewno nie warta tak wysokiej roznicy w cenie. Jezeli szykujesz sie na sprawdzanie lupa podczs jakis konkursow pieknosci w stanach to moze jest to wazne Nie bede podawac szczegolow tutaj (podalem ja posrednio konkurencji a wiec moze i cena w tym zakadzie bedzie w radomiu lekko ewoluowac, spieszczcie sie :) ) bo dla mnie to fun a dla kogos dzialalnosc i sposob na zycie ale sadze ze wyposrodkowanie cen byloby madra taktyka. Dal bym 30% wiecej aby miec swiety spokoj i nie ganiac wszedzie bo mnie stac. Tutaj jeden zaklad demontuje deske, drugi obszywa, przewozisz we wlasnym zakresie, odpowiedzialnosc jest na tobie jak cos nie pasuje.
Musisz bardzo liczyc na fachowosc ludzi i ze beda umieli wyprowadzic w razie problemow (wybor ludzi zdejmujacych deske nie byl przypadkowy, jak widzialem jak bimmeretrofit.pl rozbierali wnetrze samochodu po powodziowego na drodne czesci to sobie pomyslalem ze z tym sobie tez poradza a ze maja taka tendencje to konczenia tego co mieli skonczyc... zawsze, nawet jak juz zrobili wszystko co mogli). A wiec za ryzyko tez sie placi jak by sie nie udalo to bym plakal a jak robisz w jednym zakladzie to odpowiedzialnosc jest na tym zakladzie) ale no nie 100 % wiecej, szczegolnie ze to 30% za wygode, roznice w jakosci trudno uzyskac, to juz nawet nie kwestia umiejetnosci bo to nie jest tak bardzo skomplikowana praca, nie ma za bardzo gdzie oprocz projektu zrobic roznice a jezeli wlasciciel ma cos ubzdurane... to ten element znika.
Montaz/demontaz podsufitkii deski oraz instalacja Nawigacji z dyskiem twardym + kilka rozwiazan ktore zaoszczedzily troche czesci do kupienia: http://www.bimmerretrofit.pl Pelna fachowosc i znoszenie mojej upierdliwosci. :cool2: Jezeli ktos mysli ze robie troche krypto reklame, to sie myli, otwarcie chwale mimo znanego poziomu cenowego.
Tak naprawde bardzo wazne jest kto robi demontaz i montaz zewnetrzy bo z listwami, guzikami i innymi panelami ktore maja problem aby wejsc bo przybylo skory (ciasniej to sobie sami poradzicie w poltorej/ dwie godziny), wazne aby ponownie posadzic deske na miejscu, wyciac to co trzeba z parti zewnetrznej i zeby to nie trzeszczalo..
Moja La Bunia
DO E9x :
Podoba mi się to wszystko ze sobą teraz, dodatkowo te lakierowane elementy deski pasują tutaj jak ulał, sam wybrałbym inną kolorystykę ale wykonanie i całość :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
dasz info na pw jaki koszt obszycia tunelu i deski?
SPRZEDAM : komplet zderzaków ori e92 (barberarot metallic)
Moje e92 : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=214546
tak oczywiscie wysylam ci na pw.
Tylko mam pytanie dlaczego jak chodzi o ceny to bardzo czesto jest to temat tabu ? nie wiem na innych forach nie mam problemu aby podawac ceny publicznie lub dobre albo zle okazje i o nich czytac. Dlaczego tu jest jakies fatum na podawanie cen nie wiem dobrej jakosci lakiernika/tapicera/kodera/mechanika/detalisty, widelki tyle to super okazja za jakosc premium a tyle to zdzierstwova tyle norma. Nawet w dziale warsztaty nie ma precyzji ceny, co jest smieszne bo opinia ze ktos dobrze robi genialnie ale nas interesuje jakosc do ceny, moze jest drogi ale robi dobrze albo sredni ale darmowy itd
Rozumie zroznicowanie cen pomiedzy odbiorcami rowniez je stosuje kazdy chce dobrze zyc ale do pewnych granic... bo jezeli klient A placi 1000 zl za cos to klient B moze zplacic 1200 za to samo ale nie 2000, bo to juz jest naduzycie (i niech mi nikt nie gada o wolnym rynku). Mozna to zrownicowac wedlug miast itd. A na tym forum nic. Temat tabu. JA sie dostosowuje ale nie rozumiem no chyba do tego sluzy takie forum nie ? Bo jezeli nie bronie nikomu dobrze zarobic, to jednak to forum sluzy podstawowo aby ich czlonkowie wiedzieli jaka jest roznica pomiedzy rozsadna cena gdzie kazdy jest zadowolony a absurdem zdziercem lub taniocha pod ktora musi sie cos kryc niedokonczonego. Zeby wam zobrazowac jaki jest przeskok to relacje ceny w obszywaniu deski maja relacje 1 do 5 (najnizsza cena ktora jest ewidentnie za niska jest pieciokrotnie nizsza od najwyzszej, a dobra relacja ceny do jakosci to dwukrotnosc najnizszej ceny mniej wiecej)
Czytalem regulamin forum, nie ma przeciw wskazan, jest fantastyczny dzial ogloszenia gdzie mozna znalesc duzo informacji i promocji cenowych ale poza zadkimi wyjatkami to nie ma info cenowych.
Zaczynam miec wrazenie ze przez to ze jednak duza ilosc forumowiczow i ich znajomych zyje bezposrednio lub posrednio z tych zawodow to wytworzyla sie jakas forma uniknia tematu. Mam racje czy jestem zupelnie w bledzie ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Odkad zaczalem siedziec na forum bmw ludzie tak pisali, na innym forum tez, skad to sie wzielo nie wiem i nie pytalem, po prostu sie dostosowalem :D :cool2:
Myśle ze tu nie chodzi o jakieś robienie przyjemności sprzedawcy/usługodawcy. Nie każdy chce sie chwalić ile wydał dlatego z grzeczności jesli ktos jest ciekawy pyta na PW. Nie spotkałem sie z sytuacja by ktos krytykował na forum publiczne podawanie cen ani by ktos sugerował ze to nie w porządku. Także śmiało pisz publicznie jesli masz na to ochotę. Sam jestem ciekaw ile te rzeczy kosztują.
To fakt, w tapicerstwie samochodowym są straszne rozbieżności cenowe, jednocześnie warto sobie uświadomić, że lwią część ceny stanowi materiał.
Tez mi sie tak wydaje ze to kwestia jak kto zapyta. I to badziej ci co niechetnie chca mowic o tym ile wydali ale ile chca za usluge wysylaja kwoty na PW.
Wydaje mi sie ze nie ma takich restrykcji tutaj, wiec jesli Tobie to nie przeszkadza to ja sam tez jestem ciekaw cen. A nie zawsze chce mi sie komus zawracac specjalnie glowe zeby osobno na PW pisal.
