[e46] 320d 2004 - problemy z otwieraniem drzwi z pilota
Witam - mam taki nietypowy problem, otóż czasami nie mogę otworzyć drzwi pilotem (w tym samym czasie zamykanie i otwieranie bagażnika działa). Nie jest to problem klucza bo efekt jest identyczny na obu kluczykach. Kilka razy otwiera się normalnie a potem przez jakiś czas nie. Czytałem, że może być problem z modułem - bo tam są jakieś przekaźniki.... Może ma ktoś pomysła jak do tego podejść aby nie wywalić dużo kasy :mrgreen:
Wyjąć moduł, odciąć górę przekaźnikow, te plastikowe wieczka obudowy i poczyscic styki przekaźnikow - wersja tania :-P
Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
A gdzie ten moduł się znajduje w sedanie ?
Czy podpinając kompa wykaże że jest problem z modułem ?
Znajduje się za schowkiem. Komputer nic nie pokaże. Tania wersja jak kolega pisał wyżej. Ciut droższa kupić przekaźniki i wymienić. Ja tak zrobiłem. Opisów gdzie i jak to zrobić jest pełno na necie.
Jeśli spróbuję wyczyścić styki przekaźników to nie trzeba będzie nic programować itp. ?
Tylko wymontować - wyczyścić - zamontować - i powinno wszystko banglać po staremu ?
Dokładnie. Tylko trzeba być naprawde delikatnym i precyzyjnym przy cięciu obudowy, wszystko jest dość ciasno umieszczone i blisko brzegów. Moje styki były bardzo popalone. Rozbierałem to na luzaka, bo jak pisałem wstawiłem nowe przekaźniki. I musze powiedzieć że lekko nie było rozebrać, żeby nic nie poniszczyć. Potem musisz to szczelnie zamknąć, żeby nie śniedziało. Programować tylko trzeba, jak wymieniasz cały moduł. Przy czyszczeniu i wymianie montujesz ponownie i cieszysz się że działa:)
Nie wiem czy warto skoro używany moduł można dostać na allegro za 45zł chyba nie sądzicie ? Musi się tylko wersja oprogramowania zgadzać i to wszystko, nie wiem w jakiej cenie akurat do Twojego modelu będzie ale do 100zł jest na bank
No a myslisz ze w używanym module, ktos powymienial ci przekazniki za chyba 50 zl i sprzedaje go po 50zl? Kupujesz takiego samego trupa jak ten co juz masz. Szkoda wydawac ta kase.
A niby dlaczego trupa, zdemontowany z np rozbitej e46 przekaźniki mogą być w bardzo dobrym stanie, skoro moduł działał bez zarzutu. Ja kupiłem moduł z demontażu i już kawał czasu na nim jeżdżę i jakoś wszystko działa ...
znalazłem firmę pod Wrocławiem co naprawiają te moduły za 120 zł - wymiana przekaźnika. No ale jak wymontuję to chyba spróbuję sam wyczyścić - jak się nie uda to do kolesi podjadę :mrgreen:
No dzięki ale już wcześniej przerobiłem ten temat :roll:
To miałeś farta. E46 robione były do 2005 roku, więc sporo czasu już te moduły mają. Oczywiście można kupić extra. To tak samo jak z podgrzewaczami 97% z allegro nie działa, ale są szczęśliwcy którzy trafili sprawny. Ja kupiłem taki: http://allegro.pl/v23084-c2001-a303-hfkd-012-2zst-bmw-vw-audi-seat-i4130958578.html. Koszt razem nie przekroczył 50 zł. Wymiana samodzielna. Śmiga aż miło.
A myślicie, że te przekaźniki z netu to są nowe !... Nie, są używane, wyciągnięte z demontażu !
Więc nie wiem czy lepiej dać 50 zł za przekaźniki, potem za wymianę czy kupić używany moduł co cenowo wyjdzie podobnie.
Bo sie posikam ze smiechu. No jak nie potrafisz pocynowanych nóg rozroznic od nie pocynowanych to kupuj uzywany moduł. Zreszta kazdy robi jak tam mu sie podoba. Wyraziłem swoja opinie na temat używanych modułów. Widziałem jak mój 10 letni przekaznik wygladal. Nie chce mi sie wierzyc ze inny 10 letni wyglada lepiej. Chyba ze jest z tego mitycznego samochodu co niemiec płakał jak sprzedawał;-)
Rysunki i foty w sklepach wysylkowych w większości są pogladowe. Wszędzie gdzie pytałem i pokazywalem na wzór mieli takie same tylko jednocewkowe i właśnie w podobnej cenie. Więc z pewnością dwucewkowy,taki jak ma być byłby o wiele droższy. To jedno. Drugie, było na forum o takich przekaznikach ze sklepów,i były z demontarzu a na zdjęciach były nowe. Jeśli rzeczywiście są nowe i dwucewkowe, to jak najbardziej.
Te co kupiłem były na bank nowe i identyko jak te co wyjąłem. Ale czy to dokładnie z tego linku to pewny nie jestem. W zeszłym roku się z tym męczyłem i niemogę nigdzie znaleźć skąd ja je wziąłem. Myśle ze jak kupujesz przekaźnik o tym samym symbolu, co masz, to będzie identyczny.
Ja właśnie przed chwilą rozłożyłem moduł i konkretnie spisałem symbol. Ale tak jak pisałem wcześniej, w sklepach elektronicznych u mnie za tą cenę mają jednocewkowe. Dwucewkowe nie są dostępne wg katalogów w 3-ech sklepach.
http://i.imgur.com/432nhwgl.jpg
