RoBuR
Treść opublikowana przez RoBuR
  1. Witam, potrzebuję sprężyny tylne bo chyba jedna pękła - BMW 520 F!0 - WBA5E51070G101298 Nie wiem jakie jest zawieszenie ale chyba po VIN da się ustalić. Dzięki,
  2. Witam, czy skrzynia automatyczna GA8HP50Z z F10 520 190 KM jest taka sama jak np w G30 ? Oznaczenia są identyczne lecz nie jestem pewny o ich kompatybilności - silnik ten sam B47 Jeśli miałbym kupić używkę to jak najmłodszą więc z nowszych modeli Chodzi mi o to - jeśli nowym modelu jest silnik B47 i skrzynia GA8HP50Z to czy mogę spokojnie kupić skrzynię i konwerter też będzie pasował itp.
  3. Witam, czy kontrolki zgasły od razu czy po jakimś czasie ?
  4. RoBuR odpowiedział(a) na K8v8M temat w E90, E91, E92, E93
    Witam, czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co znaczy takowa ikonka na liczniku ? Pod spodem jest data 05/2017 BMW e91 318D 143 KM z 2010 http://twain.pl/BMW.jpg
  5. Chciałem się dowiedzieć czy do tych oryginalnych klocków do podnoszenia E91 pasuje podnośnik z E46 - tam też miałem takie klocki. Czy można w E91 coś zrobić z podłogą w bagażniku aby pod podłogę wsadzić dojazdówkę z e46 ?
  6. Witam, zastanawiam się nad kupnem zestawu kół do E91 318D (moc oryginalna) - jak na razie wybór padł na koła 17 - przód 225/45/17 a tył 255/40/17 Moje pytanko jest tylko jedno - czy 318D poradzi sobie z takimi dużymi oponami , czy zamuli mi się mocno..... może jednak zrobić na oba koła 225/45/17
  7. Witam, co jest polecane do BMW E46 320D 150 VIN WBAAS71030FY35249 jeśli chodzi o komplet sprzęgło/dwumasa oraz komplet amortyzatorów + wszystko co powinno się wymienić z amorkami RoBuR
  8. RoBuR odpowiedział(a) na Rufi46 temat w E46
    ja dolałbym oleju i zrobił ponownie test kolejnych 500 km zaglądając na wydech po uruchomieniu itp - często w lusterko wsteczne polukał
  9. RoBuR odpowiedział(a) na RoBuR temat w E46
    no fakt ale przy wymianie dmuchawy jest wiele roboty - bo dobrałem się do niej i stanąłem w punkcie że nie da się jej wytargać bo miejsca mało.
  10. RoBuR odpowiedział(a) na Rufi46 temat w E46
    na czarno czy niebiesko ? bo normalnie przy dodaniu pedału w podłogę zakopci na czarno
  11. RoBuR odpowiedział(a) na Rufi46 temat w E46
    jak nie kopci - to albo miał minimalny poziom oleju przy zakupie więc do max poziomu można wlać dość dużo oleju bo przecież gdzieś taka ilość oleju musiałaby zniknąć... Spalenie - to kopcenie Wycieki - widać po wejściu pod auto
  12. RoBuR odpowiedział(a) na RoBuR temat w E46
    no nic zamówiłem jeża i się okaże czy to on rozrabia.....
  13. RoBuR odpowiedział(a) na Rufi46 temat w E46
    ja mam prawie 250 tyś. przebiegu pewnego i nic w silniku nigdy nie było robione, turbo fabryczne itp. bierze mi około 500 ml oleju na okres od wymiany do wymiany
  14. RoBuR odpowiedział(a) na RoBuR temat w E46
    A może tam jeszcze jakiś przekaźnik jest który nie działa dobrze, bo to jakoś dziwne..... Wie ktoś coś o przekaźniku do nawiewu ?
  15. RoBuR opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich - no i stało się nawiewu brak - sytuacja dziwna, bo nie poprzedzona jakimiś zmianami prędkości - po prostu zgasło i nie działa Poczytałem trochę i sprawdziłem bezpieczniki są OK, nie wiem czy są jakieś przekaźniki z tym związane. Więc są dwa typy: - jeż - dmuchawa Dmuchawa nie chodzi w ogóle. Panel działa i pokazuje wszystko jak dawniej. No i mam kilka pytań zanim wszystko rozbiorę - czy można sprawdzić uszkodzenie jeża lub wiatraka na kompie - czy można w jakiś sposób ominąć jeża i uruchomić wiatrak , np. zwierając coś w kostce jeża aby być pewnym co do działania wiatraka, bo tam jest więcej rozbierania. Może jakieś inne pomysły E46 320D 150 KM z klimatronikiem
  16. Znalazłem TYCO - http://www.sm-elektronik.pl/index.php?p4474,przekaznik-12vdc-v23084-c2001-a303-2x-styki-przelaczne-12a-2-cewki
  17. No dzięki ale już wcześniej przerobiłem ten temat :roll:
  18. znalazłem firmę pod Wrocławiem co naprawiają te moduły za 120 zł - wymiana przekaźnika. No ale jak wymontuję to chyba spróbuję sam wyczyścić - jak się nie uda to do kolesi podjadę :mrgreen:
  19. Jeśli spróbuję wyczyścić styki przekaźników to nie trzeba będzie nic programować itp. ? Tylko wymontować - wyczyścić - zamontować - i powinno wszystko banglać po staremu ?
  20. A gdzie ten moduł się znajduje w sedanie ? Czy podpinając kompa wykaże że jest problem z modułem ?
  21. Witam - mam taki nietypowy problem, otóż czasami nie mogę otworzyć drzwi pilotem (w tym samym czasie zamykanie i otwieranie bagażnika działa). Nie jest to problem klucza bo efekt jest identyczny na obu kluczykach. Kilka razy otwiera się normalnie a potem przez jakiś czas nie. Czytałem, że może być problem z modułem - bo tam są jakieś przekaźniki.... Może ma ktoś pomysła jak do tego podejść aby nie wywalić dużo kasy :mrgreen:
