Zablokowany szyberdach E61
Cześć Forum, Mój pierwszy wpis do kolegów, więc proszę o wyrozumiałość. Zablokowała mi się tylna szyba szyberdachu. Mam tzw. Panorama Schiebedach w E61, 530D, 2004. Siłownik chce to zamknąć, przednia szyba składa się normalnie do pewnego momentu, potem odbija do pozycji uchylonej. Natomiast tylna jest całkowicie unieruchomiona. Znajomy mechanik domknął mi tylną szybę na chama i powiedział, żeby nie podnosić więcej bez naprawy. Dobrze działało odsuwanie przedniej szyby do tyłu i chowanie pod tylną szybę. Niestety przypadkowo nacisnąłem uchylanie zamiast całkowitego otwarcia. No i zostałem z zablokowanym szyberdachem. Może polecicie jakiś rozsądny warsztat w okolicach Szczecina, albo jakieś wskazówki jak poradzić sobie samemu, o ile to nic karkołomnego. Pozdrawiam.
W bagażniku pod podbitką masz po lewej stronie długi imbus we wnęce.Uchylasz podbitke dachu i posrodku między głośnikami w suficie musisz napacać kułeczko z linkami.W środku tego koła masz miejsce na tego imbusa i nim kręcisz żeby domknąc awaryjnie szyberdach.Przednia większa część się chowa w dach cała zaś tylna ta mniejsza jest jedynie uchylna ona się nie chowa całkowicie.
Dzięki. Opisałeś awaryjne zamykanie, a żeby to naprawić, to pewnie trzeba coś więcej zrobić. Wiosna przyszła, szyberdach musi śmigać, jak turbosprężarka :D
W e61 z panorama dach jest, byl i bedzie problem. Uzyte sa kiepskiej jakosci prowadnice i dlatego po pewnym czasie dach nie dziala. Jest takze problem z kanalikami odprowadzajacymi wode, zapychaja sie od pylu i brudu pm kilku latach. W Warszawie jest mega profesjonalny zaklad wykonujacy kompletna naprawe szyberdachu. :!: :P Panowie tam pracujacy sa solidni i znaja sie na robocie, polecam.
Dokładnie, mam problem z szyberdachem i miałem okazję zajechać do tych panów z WWa, gdzie najpierw obejrzeli wszystko, poświecili latarkami, pootwierali i pozamykali a dopiero po sprawdzeniu obecnego stanu wycenili naprawę. Tanio nie jest ale wygląda na to że chłopaki mają doświadczenie, bo robią miesięcznie kilka szyberdachów panorama w BMW na oem częsciach. Z tego co mi pokazywali to i tak praktycznie do wszystkiego trzeba wyciągać szyber na zewnątrz, więc nie wiem czy warto się samemu podejmować, ale to już indywidualna kwestia... Ogólnie z szybrem będzie spokój na 6-8 lat po takim zabiegu.
Dokladnie tak, luksus kosztuje :D Naprawde fachowa obsluga i naprawa!!
Jest wiosna, slonce swieci i szyberek dziala - az chce sie jezdzic :8)
  • 3 lata później...
Można prosić o jakieś na miary na chłopaków od tych nieszczęsnych panoram :)
Czy ci magicy naprawiają tak , że w 100% panorama odzyskuje swoje funkcje?
Czy może jest tak , że tylna szyba pozostaje nieruchoma?
Z tego co wiem to nie ma możliwości kupna części do 100% skutecznej naprawy. Naprawa polega na uruchomieniu tylko przedniej szyby.
A tak by uruchomić przednią szybę to nie trzeba nie wiadomo jakich magików. Ja to zrobiłem sam.
A możesz mi to mniej więcej opisać od czego się zabrać wczoraj tą małą szybie zamknąłem ale duża nie chodzi płynnie ledwo domknelem ale ma luz przy łączeniu z tą małą. Tym kluczykiem też nie idzie stany opór jest aż coś trzeszczy a silnikiem idzie równie opornie :mad2: wręcz wcale tak że nawet nie ma jej jak wysunąć w daj żeby mała zablokować.A jak osobę silnik to powinno się lekko przesuwać ręką?
  • 11 miesięcy temu...
Odgrzeje trochę temat.
Zakupiłem niedawno E61 z panoramą i oczywiście dla tego modelu, szyberdach był uszkodzony. Tylna część rolety na stałe zacięta w tylnym położeniu nad bagażnikiem, mała szyba nie działa, duża tylko się trochę uchylała. Mam naprawdę dobre pojęcie o mechanice, ale jak obejrzałem te wszystkie pokruszone prowadnice, popękane linki i tym podobne klimaty to mi przeszła ochota na naprawę szyberdachu. Ktoś już próbował naprawić wcześniej panoramę i poległ na tym temacie, pogarszając jeszcze stan tragedii...
Szukałem długo kogoś, kto się tym zajmie dobrze i w rozsądnej cenie. Dzwoniłem do słynnego gościa z Warszawy, po chwili rozmowy zostałem potraktowany jak kretyn i usłyszałem, że nie ma czasu na dywagacje ze mną, a poza tym to szyberdachów się nie smaruje. :shock: Ponadto najbliższy wolny termin to za 7 tygodni, a zrobiło się ciepło i słońce dziecku w głowę świeciło przez brak tylnej rolety. Poszukałem więc dalej i ostatecznie udałem się z Warszawy do Lubania (tak taki kawał drogi) - znajdziecie ogłoszenie tego warsztatu, np. na OLX "naprawa szyberdachów BMW".
Wrażenie - gość pracuje w przydomowym garażu, amatorsko, ale każdą czynność wykonuje perfekcyjnie, z pasją i naprawdę wie co robi. Czysto, schludnie, ostrożnie. Naprawił mój szyber, powymieniał wszystkie prowadnice i linki, odłączył tylną, małą szybę i teraz tylko przednia jeździ - zmniejsza to obciążenie na linkach, tak jest w nowych modelach BMW. Pokasował błędy, znalazł błędnie przełożone piny w kostce przełącznika. Oczyścił i sprawdził też oczywiście odpływy. Słowem - profeska.
Na naprawę mam dwa lata gwarancji (na to zrobił) i całość została sensownie wycenione cenowo.
Gdyby ktoś miał wątpliwości co do tego wykonawcy, to polecam go w 200% :cool2: :cool2: :cool2:
Nie mam wątpliwości, że warto było przejechać się prawie 600 km w jedną stronę.
Po angielsku, ale pokazuje co zrobić aby zamknąć tylną szybę panoramy. Druga część pokazuje jak zrobic aby szyberdach działał ale tylko przednia duża część, gdy tylna zostaje nieuzywana.
Zyziek masz rację - to bardzo pomocny film. Warto też porządnie oczyścić mechanizm dachu, oraz nasmarować prowadnice.
Osobiście, zawsze też udrażniam kanały odpływowe dachu panoramicznego, a także konserwuję uszczelki.
No właśnie, pytanie czym nasmarować prowadnice? Czy smar PTFE w sprayu bedzie odpowiedni?
