dwa rozmiary opon przód/tył
Mam takie pytanko, szukam sobie letnich opon z felgami i kilkukrotnie trafiłem w ofertach, że ludzie mają po dwa różne rozmiary opon założonych. Mianowicie w przypadku 16" 205/45 225/50 można legalnie na takim zestawie się poruszać, co na to diagności? Szersze jak rozumiem zakłada się na tył?
Jak diagności to nie wiem, ale wiem że często tak jest - t.j. w ori wychodzą dwa rozmiary felg, szerszy oczywiście tył.
No bo masz mPasztetowe fele.
Różne rozmiary felg, a co za tym idzie również opon, w autach z tylnym napędem są rzeczą normalną.
Przypuszczam, że każde BMW, a na pewno E46 jest w takiej konfiguracji homologowane.
W Twoim przypadku występuje inny problem niż opony o różnym rozmiarze na różnych osiach.
Rozmiary o który piszesz nie są homologowane na E46.
Jeżdżenie z takimi rozmiarami może generować kłopoty z ubezpieczycielem gdyż producent samochodu nie przewidział takiej konfiguracji.
Przy hipotetycznej szkodzie, rzeczoznawca powołany przez ubezpieczyciela stwierdzi, że auto podczas kolizji poruszało się na ogumieniu nie przewidzianym przez producenta.
Jest to moim zdaniem jakaś furtka do nie wypłacenia, a przynajmniej do ociągania się z wypłaceniem odszkodowania.
Pamiętam jak przy likwidacji szkody polegającej na wymianie przedniej szyby, niestety kamień, rzeczoznawca robił dokładne zdjęcia opony w miejscu gdzie jest podany rozmiar i na dodatek mierzył grubość bieżnika.
Na pytanie: Dla czego? Usłyszałem, że takie dane są wymagane przez ubezpieczyciela.
Wg. mojej wiedzy homologowane są:
Na przód 225/45R17, na tył 245/40R17 lub
na przód 225/40R18, na tył 255/35R18.
Może jestem podejrzliwy, ale tak to widzę.
Jeśli jesteś zainteresowany ładnym oryginalnym zestawem to dawaj na PW
Tutaj link do zakończonej aukcji.
http://allegro.pl/show_item.php?item=4058646314
Dzięki wszystkim za rozwianie wątpliwości. Zakupiłem sobie takie felgi 16" do czarnego sedana shadow line
http://thumbnails111.imagebam.com/31889/a4f404318884916.jpg
Całkiem fajnie się komponują na autku.
Ale te gumki muszę wywalić bo nawet średnio się prowadzi na podanych powyżej rozmiarach, ale to w poniedziałek.
Rozmiar opon w e46 zaczyna sie od 195/65R15 a konczy na 255/35R18. Mozesz zalozyc jakiekolwiek rozmiary pod warunkiem,ze nie przekroczysz 225/40R18 przod i 255/35R18 tyl.
Kombinacja 205 przod 225 tyl jest jak najbardziej dopuszczalna.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Jak wyglądają kółka widać w awatarze, ładnie się prezentują, jestem zadowolony. Jednak 90% jazdy to miasto, jest trochę za twardo i po koleinach czasem mnie rzuca a w Olsztynie drogowcy nie rozpieszczają. Docelowo zmienię na 205/55 niestety wygląd to nie wszystko.
troche ten zestaw masz kijowy bo prawidłowo węższe i wyższe opony ida na przód a na tyl szersza i nizsza np, 225/45/r17 a tyl 255/40/r17
zle liczysz wysokosc opony kolego bo nawet wg twojego przykladu tylne kolo jest dokladnie o 1,5cm "wyzsze" czyli ma wieksza srednice
Po pierwsze to radzę wypowiadającym się douczyć co oznaczają cyfry opisujące oponę...
Istnieje jeden rodzaj oznaczania rozmiaru opony, lecz czasem wymiary podawane są w milimetrach, a czasem w calach.
Przykładowo oznaczenie: 175/70 R 14 T czytamy następująco:
175 – szerokość opony w milimetrach,
70 – profil opony oznaczający, że wysokość opony stanowi 70% jej szerokości,
R – opona radialna, opony diagonalne przed średnicą obręczy mają "-", "D" lub "B" (z opasaniem MBS),
14 – średnica osadzenia, będąca jednocześnie średnicą obręczy, podana w calach,
T – indeks prędkości dopuszczalnej.
Źródło: http://www.wikipedia.pl
Tak więc stwierdzenie:
jest błędne odnośnie wysokości opon.
Prosty rachunek:
225*0,45=101,25
255*0,40=102,00.
Biorąc pod uwagę jednostki jakie są porównywane można powiedzieć, że te dwie opony są jednakowej wysokości.
Podawałem konfiguracje z różnymi rozmiarami opon homologowane na E46.
Możesz założyć co tylko chcesz byle średnica koła się zgadzała i auto będzie jeździć jak najbardziej poprawnie bez przekłamań prędkościomierza itp.
Np. możesz założyć również 225/35R19 na wszystkie osie, też będzie OK pomimo, że wychodzisz ,jak twierdzisz poza dopuszczalne rozmiary.
Problem jest w tym, że producent nie przewidział takich konfiguracji i dla upierdliwego ubezpieczyciela może być to podstawą do robienia "pod górkę".
Znane mi konfiguracje przewidziane przez producenta to:
P: 195/65R15 T: 195/65R15
P: 205/55R16 T: 205/55R16
P: 205/50R17 T: 205/50R17
P: 225/45R17 T: 225/45R17
P: 225/45R17 T: 245/40R17
P: 225/40R18 T: 255/35R18
a moja w niemczech jezdziła na 19cali przod i tyl 235/35/r19 wiec bez homologacji?
Wygląda na to, że tak.
Słuchajcie, każdy jeździ na czym chce, zakładam, że każdy robi to bez uszczerbku dla bezpieczeństwa swojego i innych, a to jest najważniejsze.
Zasygnalizowałem jedynie potencjalny problem.
Nigdy nie słyszałem, żeby powodem anulowania ubezpieczenia były zdrowe opony o innym rozmiarze niż w katalogu. Co innego jak ktoś jeździ na "slickach".
