OBC w E34 i nie tylko
Witam wszystkich !
To ja dawno temu umieszczałem spis od tds-a .
Po przeczytaniu ostatniego postu wynika że coś u mnie nie jest tak,wygląda że ten OBC był od początku ale pewny nie jestem,w końcu to auto sprowadzone z włoch...
Czy może mieć to związek z błednym odczytem zużycia paliwa?Wydaje mi sie że pokazuje prawidłowo.
Jest na pewno róznica w odczycie Vmax,komputer pokazuje o około 9km/h mniej niż szybkościomierz
Jeszcze coś dziwnego a mianowicie w tescie..(jutro sprawdze który nr)w dwóch miejscach komórki zmieniaja cyfry(migotanie)
Czy to normalne i jak mozna sprawdzic czy to dobrze działa ?
  • Odpowiedzi 312
  • Wyświetleń 94 tys.
Witam wszystkich. Mam do was zasadnicze pytanie (znawców, nie laików) czy przypadkiem w tds`ach coderstrik nie jest poszerzony o dodatkowe bity? Widziałem kiedyś na ruskim forum zapełniony wsad wszystkimi bitami (nie jak u nas pozostałe niesczytane bity albo ffff abo 0000) skąd moje podejrzenie? analizując schemat elektryki to wychodzi na to że w tds`ach sygnał poboru paliwa jest pobierany z filtra paliwa do którego dochodzą przewody a w benzyniakach w inny sposób i procedura poboru paliwa jest zakodowana w bitach testu 17.
Przykładem tego może być fakt że podłączony do kompa z check... (nie wiem jaki to był u ciebie Bartek) i szybko przełożony do tds`a działa w pełni poprawnie a po sczytaniu danych ma ustawienia zapamiętane w chwili sczytania. Jedynym sposobem by to sprawdzić jest kupienie coderstrik`a lub załatwienie go od ciebie tomas i sczytanie wartości.
Pozdrawiam.
Czesc Java . Zrobiłem eksperyment , wyzerowałem srednie zuzycie paliwa otwarłem maske i wypiałem kość z podstawy filtra paliwa ruszyłem i komputer zaczął nadal liczyć to zuzycie więc nie wiem czy ten sygnał jest brany z filtra
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
hej. ja mam nastepujece pytanie odnoscie OBC. chodzi mi opcje 6 i 7 w ukrytych funkcjach. opcja 7 pokazuje ile paliwa zostalo w zbiorniku. co ma pokazywac opcja 6?? bo mi pokazuje wartosci bardzo zblizone do tych z 7.
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
a co do testu nr 7 to pokazuje on faktyczny stan paliwa czy ile pozostalo litrow do "rezerwy"? Umnie tak to chyba wyglada i nie wiem czy tak jest dobrze.
z tego co wiem to pokazuje ile % paliwa jest w baku!!!
Chiptuning Łódź
to jak zapala sie rezerwa to powinien wskazywac 0 % ?
nie bo rezerwa jest np. u mnie bodajże 8 litrów a bak ma 102 litry czyli teraz policz jakim procentem liczby 102 jest liczba 8!!!
Chiptuning Łódź
to chyba nie jest w procentach a w litrach. u mnie po nalaniu do pelna pokazuje max 75.5 litra co by sie w sumie zgadzalo jak bak jest na 80l. pozatym wskazania OBC pokrywaja sie ze wskazaniem wskazowki na tarczach.
ale dalej nie wiem co pokazuje test 6 :(
test nr 6 pokazuje ampery chyba akumulatora........
Chiptuning Łódź
mi tez sie wydaje ze to w litrach, tylko ze gdy zapala sie rezerwa to obc pokazuje ze jest 0 czy uwas tez tak jest? gdy zapalila mi sie rezerwa, to wlalem 20 litrow komputer pokazuje jakies 17-18 (a przeciez rezerwy jest jeszcze 10) a w zeczywistosci mysle ze jest jakies 28-30L
ampery to nie sa na pewno bo test 6 pokazuje u mnie prawie identyczne wartosci jak 7. co do rezerwy - nie wiem, nie jezdze do rezerwy :)
a pokrywaja ci sie wskazania obc z tym na zegarach?
a Sorry juz widze ze tobie sie tez nie pokrywa, we wczesniejszym poscie piszesz ze tankujesz 80 a pokazuje 75,5 czyli roznica okolo 4,5L umnie to okolo 10L wiec calkiem sporo
Mam problem z OBC. Padł mi kompletnie. Najpierw przez tydzień migał (ściemniał się, rozjaśniał). Wyjąłem go, okazało się, ze jedna żarówka jest spalona. Po włożeniu komputera na miejsce - pochodził chwilkę i całkowicie stracił słuch. Działa podświetlenie klawiszy, wyświetlacz jest czarny. Komputer nie działa, bo próbowałem na pamięć włączyć webasto/przewietrzanie... nie działa, funkcja limit też nie działa. Jestem pewien, że komputer się zepsuł.
Pytanie:
:arrow: Czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik od tego (prócz oczywiście tych trzech pod maską)?
(znalazłem w necie coś takiego: http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=130
ale nie bardzo widzę taki bezpiecznik u siebie)
:arrow: Gdzie warto zajrzeć, by wskrzesić komputer?
:arrow: Mieliście takie usterki?
:arrow: Kupować drugi komputer czy bawic się w naprawę (mam wersję z kostką (bez chceck control)?
:arrow: Dzięki za każdą radę
Pozdrawiam, Michał
jestem tu nowy i proszę o pomoc zamontowałem do swojej beemki OBC IV i nie znam niemieckiego ani angielskiego nie wiem co oznaczają napisy na klawiaturze OBC jaką im funkcje przypisać CONSUM RANGE SPEED TIMER ARR DIST LIMIT CODE
spójrz na poniższą strone
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=34
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
dzięki za pomoc co by człowiek zrobił bez tego forum
dokladnie tak jak piszesz.
jeżeli masz telefon stacjonarny TP lub komórke ORANGE to podaj nr a ja od dzwonię po 21 lub w sobotę lub w niedziele bo mam darmowe minuty i wtedy po rozmawiamy na temat OBC bo ja też zakładałem do swojej 525 tds
wie ktos moze co zrobic aby OBC wskazywało prawidłową ilosć paliwa w zbiorniku bo nijak ma sie to do rzeczywistosci na zegarach pokazuje troszke ponad 20 litrów i faktcznie tyle jest w zbiorniuku a na obc pokazuje ponad 40 litrów co z tym fantem zrobic zatankowac o pełna czy co?????
witaj, ktorym testem sprawdzasz ilosc paliwa?
1. Test komputera
2. Aktualne spalanie (litrow/100km)
3. Srednie spalanie (litrow/godzine)
4. Srednie spalanie (litrow/100km)
5. Aktualny zasieg
6. N/A - u mnie pokazuje chwilowa ilosc paliwa w baku, zmienia sie podczas przechylow auta.
7. Srednia ilosc paliwa w zbiorniku (litry)
8. Aktualna predkosc (kph)
9. Napiecie instalacji (V)
10. Kraj/Jezyk (Us.Spa.Ger.Jap etc.)
11. Zegar am/m
12. Srednia predkosc
13. ETA
14. Data systemu komputera
15. Diagnostyka
16. N/A
17. Dane samochodu
18. Zmiana alarmu
19. Zablokowac/odblokowac OBC
20. Korekcja spalania
nie chce cie martwic ale z wszystkich urzadzen na pokladzie auta to wlasnie OBC pokazuje najdokladniej stan paliwa w baku. jesli po kilku tankowaniach nie zrowna sie z zegarami to mozesz miec uszkodzone zegary, to normalne w tych autach. jak rowniez mozesz miec problem z papa paliwowa , ewentualnie jej wezykiem i po prostu auto pomimo ze ma 20l paliwa w baku to nie chce zapalac. zeby nie uprzedzac faktow polecam zatankowac do pelna, przejechac 100km, zatankowac najlepiej na tej samej stacji, przeliczyc spalanie i wprowadzic korekte wedlug zalaczonego wzoru do komputerka poprzez test 20. powinno sie wyrownac oraz spalanie powinno wskazywac poprawnie (tak samo mozna wykalibrowac spalanie LPG - ale tu nie bedzie prawidlowo liczyl zasiegu).
a przyciskales przycisk km/m
Edytowane przez flash
