330cd pisk z tylu przy hamowaniu??? Brak pomysłow...
Mam problem, a mianowicie chodzi mi o piszczenie z tylu przy hamowaniu, zaczelo sie to w tamtym roku we wrzesniu, wymienilem od tamtej pory klocki pomimo tego ze stare byly jak nowe, szczeki, nic to nie dalo, ostatnio zdjalem tarcze i dalem do tokarza, z racji minimalnego rantu, myslale,m z\e moze klocek trze o ten rant- nic to nie dalo, dodatkowo leciutko scialem kanty klockow, co by miec pewnosc, jak piszczalo tak piszczy....... Nie mam juz pomysłow co by jeszcze mozna zrobic??? jedynie wymienic tarcze??? te sa jeszcze od nowosci auta, z racji niskiego przebiegu ori. Bmw. Klocki zakladalem ATE, wiec zadna lipa.
Jesli ktos ma jakies pomysly to chetnie ich wyslucham, a moze to nie w hamulcach?? juz sam nie wiem :roll:
Zmieniałem zestaw naprawczy hamulców przód.Przestało piszczeć.Osłona i uszczelnienie tłoczka.Od Fern-a
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
Czy posmarowałeś klocki hamulcowe w miejscach styku z zaciskiem, jarzmem i tłoczkiem specjalną pastą?
Np. ATE PLASTILUBE.
Np. ATE PLASTILUBE.
tak wszystko bylo zalozone ''wzorcowo''.....
jutro jeszcze wywale tarcze i zawioze do przetoczenia, znajomy mi powiedzial po ich obejrzeniu ze sa za sliskie??? o mnie zdziwilo bo pierwszy raz o czyms takim uslyszalem, i ze od tego moze piszczec? :roll: jak po tym przetoczeniu bedzie ok, to wleci nowe tarcza, bo nie chce sie od razu pchac w koszta.
juz kombinuje jak sie da, bo az wstyd hamowac :evil:
Zmień klocki na miększe. Twardy klocek będzie powodował piski.
Prawdopodobnie Ferodo Premier (czerwone pudełko) lub TRW. Zasięgnij jeszcze od kogoś opinii żeby być pewnym w 100% :)
Ferodo Premier.Trw do najmiększych nie należa
U mnie jak piszalo z tylu pomagalo zaciagniecie recznego podczas hamowania. Po kilkakrotnych powtorkach ustalo.
Klocki i tarcze mialem ori teraz trw i ate (tyl) klocki na ori tarczach. Nic nie piszczy wiedz watpie ze jest to wina czesci tylko gdzies jest cos zabrudzone.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
hmm, zacisk wyczyszczony bardzo dokladnie, bo dodatkowo malowany byl, wiec wyczyszczony, odtluszczony, sruby prowadzace nowe plus na to ten smar co byl razem z nimi w zestawie, tarcze nowe, klocki tez, wiec raczej wszystko ''lustro''
a czy przy tym hamowaniu moze cos jeszczze piszczec oprocz klockow , wydaje mi sie ze raczej nie ma nic wiecej co by dawalo takie odglosy, no ale moze????? :roll:
dodam jeszcze ze zarowno na tych nowych tarczach a zrobilem juz okolo 600km, jak i na tych starych powstaje jakby taka chropowata powierzchnia- nie jak w przypadku przednich ze jest sliska i blyszczaca :roll:
Tyknie hamulce hamuja slabiej jak przednie wiedz ta chropowatosc moze pochodzic od rdzy ktora nie jest tak szybko zcierana jak na przednich albo od zbyt slabego zscisku.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
dzieki kolego:)
jutro rozbiore to po raz enty i zerkne jak wyglada ten tloczek, bo przyznam sie ze nigdy nie zwracalem na niego uwagi bo jakby nie patrzec byl wcisniety;)
Jedyne co mi jeszcze do glowy przychodzi to zamienic paste miedzianej na taka
http://www.ebay.de/itm/ATE-Plastilube-75ml-Anti-Quietsch-Paste-Schmierstoff-/260919143969?pt=DE_Autoteile&hash=item3cbffe2e21
Nasmarowac dokladnie wszystkie czesci ruchome zacisku i tyl klockow
ale to chyba ostatnia opcja z tych tanich i tez nie gwarantujaca sukcesu poniewaz pasty miedziane nie sa wcale zle :/
Ps. a zaciagnac reczny przy hamowaniu prubowales?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Piszczą klocki hamulcowe gdy drży zacisk .
Powodem mogą być luzy na prowadnicach zacisku,zabrudzone ślizgi,źle zamontowana tarcza.
Czy wyczyściłeś piastę na "lustro" przy montażu tarcz hamulcowych?
Jeśli nie znajdziesz przyczyny to zastosuj pastę firmy CRC Disk Brake Quiet.
Tak.
Tak samo jak i wyczyscilem piaste na tzw. ''lustro'' przed montazem....
wczoraj zaobserwowalem jeszcze dziwniejsza sytuacje, jadac w garazu w galerii, bez hamowania bylo slychac ten sam pisk z tylnych kół, definitywnie piszczenie bylo slychac wraz z obrotem kół, piszczy-nie piszcczy-piszczy- nie piszczy itd, nie byl to ciagly pisk jak przy hamowaniu, ale na stowe ten sam, wiec moze to cos pomoze w rozkmince? bo ja juz nie mam pomysłow? jak nie to ogarne temat ta pasta co kolega wyzej proponuje, zobaczymy co bedzie... :roll:
Edytowane przez malacz330
Wszystko wyczyszczone, nowe klocki i tarcze.
Zostaje chyba tylko tloczek i zacisk do wymiany.
Gdyby piasta byla uszkodzona albo mialbys luzy w lozysku po takim czasie powinno juz szumiec ale to chyba da sie sprawdzic zegarem na tarczy/piascie czy rowno sie kreci.
Zacznij od sprawdzenia tarcz czy rowno sie kreca a nastepnie tloczek i zacisk. Dobrze by bylo gdybys wiedzial z ktorej strony dochodzi pisk.
Ps. Ogladales stare klocki i tarcze? Byly rowno ztarte?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
pisk dochodzi w najwiekszym stopniu z lewego tylu, czsami zapiszczy prawy tyl, jutro moze sie znowu za to wezme i cos sprobuje wykombinowac, bo mnie ch.....j strzela :mad2:
Sprawdz jeszcze dokladnie czy nie masz luzow na klockach/szczece. Powodzenia
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
wczoraj zaobserwowalem jeszcze dziwniejsza sytuacje, jadac w garazu w galerii, bez hamowania bylo slychac ten sam pisk z tylnych kół, definitywnie piszczenie bylo slychac wraz z obrotem kół, piszczy-nie piszczy-piszczy- nie piszczy itd, nie byl to ciagly pisk jak przy hamowaniu, ale na stowe ten sam :roll:
To odgłos ze szczęk hamulca ręcznego
U mnie dziwnym trafem przez zaciagniecie recznego przy hamowaniu i krótka przejazdzka na nim pomogla przy piszczeniu podczas normalnego hamowania. Wiedz cos wspólnego moze miec ale co to niestety nie wiem :roll:
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
