Hej po uruchomieniu klimy w moje e39 niw włancza się wiatrak a klima pochodzi około 20 sekund wylancza się i znow włancza może ktoś mi pomoze co mam z tym zrobić?
Masz wentylator 3 czy 4 pinowy ?
Mi przy takiej temperaturze również nie załącza się wentylator ( 4 pinowy ).
Na razie nic z tym nie rób, zaczekaj aż zrobi się cieplej wtedy sprężarka nie będzie się już sama rozłączała.
Najlepiej będzie jak sam sprawdzisz.
- Otwórz maskę
- w przednim pasie, za osłoną prawego zamka ( między prawą lampą a kierownicą powietrza ) masz schowaną wtyczkę wentylatora
viewtopic.php?f=15&t=156535&p=1120393&hilit=wentylator#p1120393
Co do samego włączania się wentylatora to przy tych temperaturach jeszcze raczej za wcześnie na to,w moim aucie działa a po włączeniu klimy nie rusza.
W moim tylko obróci kilka razy i stoi dalej w miejscu, a wiem że działa.
Zaczekaj aż będzie 15-20 stopni, i wtedy sprawdź :wink:
mogla się wypiac ta wtyczka?oki sprawdze to jutro
Nie mogła, ewentualnie mogły by zaśniedzieć piny we wtyczce ponieważ spotkałem się już z takim przypadkiem.
U mnie dziś temperatura 16 stopni i wentylator kręcił na I biegu.
W środku w silniku jest moduł który nim steruje, i on zazwyczaj pada, lub upala się jedno uzwojenie na silniku.
Na elektrodzie widziałem schematy tego silnika, i sposób naprawy.
Trudne, ale wykonalne.
glupia zapytama a sprawdzales ilosc czynika w ukladzie klimatyzacji ?
Jak jest za niskie cisnienie klima nie zaskoczy a wiatrak nie bedzie sie krecic.
dzięki za info,ale dziś go sprawdzałem i lipa a wiec cos tam padlo ale co?
Wiec jaki masz wentylator, 3 czy 4 pinowy? Jeśli ten drugi to możesz go sprawdzić na krótko. Może padł ci rezystor pierwszego biegu.
