e46 330cd 2005r jak dziala RDC????
Zacznijmy od tego o jakim aucie mówimy, rok i model.
W opisie jest E36 z 1996, teraz zauważyłem.
Bmw e46 320d kombi (150 kucyków) z 2003r.
Wpis w profilu poprawiłem - dzięki za zwrócenie uwagi
To teraz pytanie czy przed 09.2003 czy po.
Sugeruję przeczytać ten temat od samego początku, będziesz wiedział jaki system posiadasz, bo były montowane 2 rodzaje.
A więc tak, auto jest na pewno z 03/2003 r. Nie wiem czy to pomoże, ale po zdekodowaniu vin widnieje coś takiego:
S265A Kontrola ciśnienia w oponach (RDC)
Od 09/2001 był ten nowszy system, ale montowano też chyba ten starszy przez jakiś czas. Od 06/2003 chyba można zakodować tą funkcję nawet bez montażu przycisku bo numer pompy/sterownika DSC się zmienił. Były też trzy rodzaje przycisków, z napisem RDC, z logo opony wraz z wykrzyknikiem oraz taki jak wcześniej z logo opony i wpisanym w trójkąt wykrzyknikiem.
Idąc powyższym cytatem można by oczekiwać że posiadam nowszy system, ale tak jak wcześniej wspomniałem nigdzie nie mam żadnego przycisku. Teraz pytanie jak sprawdzić czy ten moduł faktycznie działa - jest włączony/wyłączony i gdzie podział się przycisk. Wspomniana wcześniej kontrola DSC możliwe że świeciła się przypadkowo - zbieg okoliczności - ale to nie wyjaśnia dlaczego nie ma przycisku.
Auto masz z 03/2003 więc starszy system z antenami i czujnikami w kołach przynajmniej tak wychodzi z katalogu.
W katalogu pisze, że anteny i czujniki były do 09/2003.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/36_0384-kontr-cisn-w-opon-rdc-sterownik/i47635/kL/sN
Z tego co pamiętam dołożenie RDC w nowym systemie polega na poprowadzeniu jednego kabelka z zacisku 40 modułu DSC do zacisku 2 modułu przełączników w fabrycznej instalacji kolor niebiesko/czerwony - do weryfikacji.
Możesz sprawdzić czy masz takie połączenie.
W linku na zhpmafia (poprzednia strona) było wszystko ładnie opisane, niestety link nie działa.
Sprawdź czy masz anteny w nadkolach.
Tak wyglądają: http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-w-oponie-antena-rdc-bmw-e46-i5108461537.html
Dodatkowo w kołach są czujniki: http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-w-kole-oponie-bmw-8378682-rdc-i5339303100.html
i specjalne zawory http://allegro.pl/zawor-rdc-wkrecany-do-felg-bmw-e38-e39-e46-f10-f01-i5345695350.html
Jak nie masz takich zaworów to nie masz też czujników.
Żeby system nie zgłaszał błędów musiałby być wyłączony.
Poszukaj gdzie powinien znajdować się moduł RDC w starym systemie i sprawdź czy go masz.
Cóż więcej można pomóc szukaj, czytaj i sprawdzaj.
Powodzenia.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie czy udało się komuś sprawdzić po zakodowaniu czy faktycznie system (ten bez czujników w kołach) działa bez przycisku?
Tzn. czy ktoś upuścił powietrze z koła i wywaliło mu kontrolkę?
Chętnie bym sobie to dokodował :)
Pozdro
Witam wszystkich
jestem świeżo upieczonym posiadaczem X5 i mam pytanie odnośnie RDC. Mój samochód jest wyposażony w nowszy system bez anten,czy po zmianie kół na zimowe ze starymi czujnikami system będzie prawidłowo działał po zresetowaniu RDC. Wydaje mi się że teoretycznie tak bo i tak odczytuję prędkości kół z DSC ale nie jestem pewien.
po zmianie kół musisz zresetować i aktywować system na nowych kołach ( ciśnieniu) aby dalej poprawnie monitorował . auto powinno pracować na równym terenie , przytrzymujesz przycisk RDC aż się zaświeci miedzy zegarami ikona i zgaśnie wtedy system od nowa zapamięta ciśnienia kół. Na lato po zmianie kół ta sama procedura.
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Dzięki wielkie, tak też myślałem.
pzdr
witam ja u ciebie zakodowałem ncs w licznikach i w pompie abs
instalacja wymaga dołożenie jednego pinu do pompy abs do resetowania nie mam jeszcze panelu z przyciskiem do kasowania ale juz mam kabel i teraz pytanie jaki sygnal dac na kabel zęby skasować ustawienia + czy masę
Witam wszystkich, odświeżę trochę temat ale sprawa dość nietypowa.
Zgodnie z wyposażeniem auta moja becia jest wyposażona w ten że czujnik (S265A Kontrola ciśnienia w oponach (RDC)) ale:
- zdarzyło się, że w trakcie jazdy zapaliły się kontrolki DSC i ręcznego - faktycznie w tych kilku przypadkach miałem ubytek powietrza,
- nigdzie nie mam ani przycisku, nie widzę anten, czujników itp
Tutaj pytanie w jaki sposób mogę faktycznie sprawdzić czy posiadam ten moduł czy też nie jest to "pomyłka" w wyposażeniu auta.
Ja też mam w VINie RDC, ale oznak przycisku brak :)
hej ja nie miałem wcale ani po vin ani fabrycznie dokładam od zera
hej robię jak na tej stronie i nie działa
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.zhpmafia.com/forums/showthread.php%3F11072-OEM-TPMS-Retrofit-The-full-package-doityourself&prev=search
a mianowicie zakodowane ncs liczniki i mk60 pompa dsc abs
lampka tire pre-sure zaświeciła sie na czerwono linia do kasowania zapięta jak w instrukcji i nie da się skasować
jeśli chodzi o sygnał z panelu sterowania to masa steruje i kasuje w monecie naciskania pojawia się na pinie 2 i leci do dsc pin 40
opisują tez taki problem i jest napisane coś o kodowaniu ale ego nie rozumie proszę o pomoc
cyt Teraz po uruchomieniu, pojawia się żółty i bursztynową ikonę ciśnienia w oponach na desce rozdzielczej, ale nic się nie dzieje po naciśnięciu przycisku zerowania ciśnienia w oponach. Drut wydawało się podłączyć do terminali doskonale, więc zastanawiam się czy jest jeszcze coś, że trzeba kodować. Widziałem gdzieś indziej, że muszę dodać $ 251 do porządku pojazdu. Czy ktoś może potwierdzić?
cyt Ok, spojrzał jeszcze raz ... Czy niektóre wyszukiwanie, a tak, to trzeba dodać $ 251 do swojej VO. Gdy to zrobisz, będziesz musiał zaktualizować modułów i uaktywnić linie, które wymieniłem w oryginalnym poście ...
  • 5 lat później...
Hej, podepnę się pod istniejący temat, żeby nie zaśmiecać nowym. Jakieś półtora roku temu aktywowałem sobie RDC (mam E46 z 07.2003), nie mam przycisku. Ogólnie sprawa wygląda tak, że zmieniałem zimówki na letnie, potem letnie na zimówki - kontrolka nie wyskoczyła. Potem rozwaliłem oponę na wyrwie w asfalcie - kontrolka również sie nie zapaliła pomimo późniejszej jazdy na dojazdówce. Natomiast ostatnio, wracając z wakacji wyskoczyła czerwona kontrolka oraz sygnał dźwiękowy. Zjechałem natychmiast na stację (fart, że kontrolka wyskoczyła dosłownie 500m przed stacją) i skontrolowałem ciśnienie w oponach. I ku mojemu zdziwieniu wszystko było w normie na tym samym poziomie, na którym napompowałem te koła miesiąc wcześniej. Odczekałem 15 minut, wyjąłem kluczyki, zamknąłem auto jednak nic to nie pomogło. Od tamtego czasu kontrolka cały czas się świeci (a przypomnę, że nie mam przycisku aby "zresetować" system). Podpinałem komputer, INPA jednak nie widzi żadnych błędów ani nieprawidłowości. Pomimo braku błędów kliknąłem opcję usunięcia błędów, to kontrolka na chwilkę zgasła, lecz zapaliła się ponownie.
Przed aktywacją czytałem, że można aktywować bez przycisku, wtedy żeby zgasła trzeba auto zostawić zamknięte na 10 minut, jednak jak widać, to nie działa. Czyli w tej sytuacji mam tylko 2 opcje - montaż przycisku lub dezaktywacja RDC? Czy jest inny sposób (poza odłączeniem akumulatora) na zgaszenie kontrolki?
Czy to, ze pomimo faktycznych różnic przy zmianie kół zimowe/letnie, a także jazdy na dojazdówce to nie jest dziwne że RDC nie wychwyciło błędu a przy prawidłowym ciśnieniu już tak?
