520 I ZMIANA SILNIKA
Hej czy ktoś mi jest wstanie powiedzieć czy mogę w swojej bmw e39 99r wymienić silnik na większy np.2,2 lub 3.0 benzyna
Możesz.
Nikt ci nie zabroni.
Oprocz silnika dużo jeszcze kombinacji z taka zamiana i jaki mniej więcej koszt takiej zabawy?
możesz wsadzić w tą bude i silnik od m5 5,0 400hp sa warsztaty które sie tmy zajmuja ale ceny przekreczaja kupno juz takiego kilkakrotnie,
2.2 to tez chyba ta 520i tylko po lifcie raczej eni oplacalne bo silnik pewnie drogi,
najkorzystniejsza opcja bedzie silnik z 528i bo nawet chyba ktos z forum robił taki swap z 520i odczujesz wzrost mocy.
pamietaj ze wieksza moc to wieksze predkosci i mocniejsze dohamowania, a wiec wieksze tarcze, klocki zaciski. mocniejsze sprzęgło skrzynia, i tak mozna wymieniac.
takze celuj w 2,8 takie moje zdanie
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Tak jak kolega mówi. m52tub28 to chyba najefektywniejszy wybór. Komp od biedy nawet mógłby zostać (choć słyszałem, że mapy potrafią się trochę różnić). Oprócz samego słupka potrzeba dolot z przepływką i filtrem. Było sporo o takich swapach, poszukaj.
Jak zmieniasz z M52 to na M52, jak z M54 to na M54, i w pierwszym przypadku musi być zgodność z "TU", inaczej jest masę przerabiania, co znacznie utrudnia sprawę, choć jest to wykonalne.
Ale koszty znacznie rosną.
