[M54B22] Oring zaworu DISA
Poszukuję oring (uszczelkę) zaworu DISA do silnika M54. Ostatnio pojawiły się błędy obu sond w kolektorze wydechowym. Wszystkie rury za przepływomierzem dokręcone prawidłowo.
Tutaj link http://germanautosolutions.com/bmw_solutions/disa_products/m54_m52tu/m54_disa_o_rings/product_m54_disa_o_rings.php do oringów, ale na zagranicznej stronie, orientujecie się czy w PL też jest szansa dostać taki oring?
Tutaj jest na terenie Europy.
http://www.bmw-o-ringe.de/index.php?cl=details&cnid=943a9ba3050e78b443c16e043ae60ef3&anid=e94b18fe6e01a5da920eb99551762986&listtype=list&&sid=0fc21a2ac9ae90f7aba62dd3a1ed84a7&lang=1
Ceny to jakiś kosmos.
Wydaje mi się, że w PL można by znaleźć te oringi po rozmiarze.
Jak masz wyciągniętą DISA to pomierz i wrzuć tutaj, poszukamy.
Wygląda całkiem podobnie, ale w międzyczasie udało mi się znaleźć na amerykańskim forum wymiary tego oringa:
śr. wewn: 51-55 mm,
grubość: 2,5 mm,
Zamówiłem już 2 szt. za niecałe 4 zł. :)
Dziękuję mimo to za chęć pomocy. :cool2:
Kolego ja brałem dokładnie takie 56,82x2,62 FPM z www.neronpila.pl, 9,5 zika sztuka + 5 koszt wysyłki. Wchodzi idealnie. Ważne żeby dokładnie wyczyścić starą uszczelkę co u mnie trochę trwało :wink:
Kupiłem dzisiaj 5 sztuk 51x2,5 z VITONU (FPM), niestety takie było minimum.
Wyszło po ~8zł/szt.
W sobotę będę wymieniał.
Wyszło po ~8zł/szt.
kolego jak te o-ringi rozmiar pasował bo muszę wymienić siebie
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
Wyszło po ~8zł/szt.
Nie udało mi się wymienić tego o-ringa, niestety mam uszkodzoną jedną ze śrub przykręcającą DISA i muszę ją rozwiercić.
Wg. informacji dostępnych na stronach amerykańskich będzie pasował.
tam na storach podają do silnika 2,5l ciekawe czy do 3l będzie taki sam
Wg. informacji które znalazłem 325 i 330 mają takie same o-ringi.
Panowie a tego oringu nie da się kupić w serwisie?
Niestety nie. Ja kupiłem 21x2,5 pasuje idealnie do 330 M54. Sorry pomyłka 51x2.5. :D
Edytowane przez Andrzej.s
...Ja kupiłem 21x2,5 pasuje idealnie do 330 M54
21x2,5 pasował?
Wreszcie udało mi się odkręcić DISE, przymierzyłem wzrokowo 51x2,5 i powiem, mam wątpliwości.
Po naciągnięciu by wszedł, ale moim zdaniem żeby było optymalnie, powinien być większy.
Na szczęście oryginalna uszczelka wydawała się być OK i jej nie wymieniałem.
21x2,5 pasował?
Też myślałem, że po regeneracji tym zestawem
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-DISA-Valve-Intake-Adjuster-Unit-Aluminium-Rebuild-Upgrade-11617502275-/151006154531?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2328ab0f23
wzrokowo oryginalne uszczelnienie jest ok, ale okazało się że jednak puszcza lewe powietrze. Nowa DISA na uszczelce na taki "wypustek" który idealnie uszczelnia kolektor. Moja z 2004 r. była zupełnie płaska. Podejrzewam, że u ciebie jest tak samo. W zestawie naprawczym miałem dołączony oring na wymianę, niestety mechanik któremu powierzyłem wkręcenie zaworu spieprzył sprawę, źle wcisną DISE i przyciął uszczelkę musiałem szukać nowego oringu i dobrałem rozmiar 51x2,5 pasuje idealnie lewego powietrza brak.
Idź do sklepu z częściami do ciągników lub ciężarówek i dobierz identyczny za 2 złote.
Albo znajdź sklep z łożyskami oni też mają takie oringi
  • 1 rok później...
Witam czy ten oring ma wpływ na obroty i falowanie bo moj byl juz plaski na rowno z tym rowkiem w disa
Tak. Wywala Ci błędy po wejściu powyżej 4,5k rpm na luzie?
Zainwestuj kilka złotych w oring i wymień.
Tak zainwestuje wczoraj na silikonie dalem jakie on ma wymiary :)?
Przeczytaj dokładnie ten temat :duh:
  • 5 miesięcy temu...
Odkopie temat, gdzie w PL mogę dostać takową uszczelkę pod dise?
Gdyby ktoś potrzebował uszczelkę pod disa mam do odsprzedania, szczegóły na pw
