Usterki fabryczne F15
Może do kluczyka masz podpięty inny pilot lub metalowy brelok zakłocający komunikację.?
  • Odpowiedzi 89
  • Wyświetleń 26,9 tys.
NIestety nie mam żadnych dodatków przy kluczyku. Przykładanie klucza do kolumny kierownicy też nie pomagało jak nie widział okresowo klucza
Przetestuj czy dzieje się to samo podczas używania kluczyka zapasowego. Wtedy będzie wiadomo czy to wina samego w sobie kluczyka czy "samochodu".
"Albo GRUBO albo WCALE"
Niepokoi mnie jednak od prawie początku okresowy problem braku komunikacji pomiędzy kluczykiem a komputerem przy uruchamianiu auta. Kilkanaście prób odpalenia i działa. Czy ktoś mił taki przypadek?
Ja mialem taki przypadek w swoim X3. Było to ewidentnie związane z zewnętrznymi zakłóceniami. Samochodu nie mogłem uruchomić na parkingu Lidla w Piasecznie. Problem występował tylko i wyłącznie tam. Kluczyk trzeba było przyłożyć do kierownicy i próbować kilka razy. Co ciekawe w moim 5GT nie było żadnego problemu. Można więc założyć, że kluczyki działają w różnych pasmach/na różnych częstotliwościach i może się zdarzyć że trafimy losowo na jakieś miejsce, gdzie występuje silny szum. Spróbuj dojść do tego czy jest jakaś zależność pomiędzy miejscami,w których występują problemy i stwierdzić, co zakłóca kluczyk. Sądzę, ze jedynym sposobem jest wymiana kluczyków na inne (razem z układem w samochodzie).
Jeśli problem występuje w jednym miejscu (np.w garażu), sprawdź jakie urządzenia działają wtedy w pobliżu (wifi, telefony bezprzewodowe, Inne urządzenia które mogą generować zakłócenia).
Ja mam z kolei 2 inne problemy. Jeden to problem ze streemowaniem muzy z youtuba (zwykla muza zapisana na telefonie sie streemuje) a drugi to nie dzialajacy asystent jazdy w korku. W 2 przypadku to w tak debilny sposob ustawil to producent, ze dziala tylko na wybranych drogach tj. Autostradach. Nic o tym nie mowili przy zamawianiu....... lipa na maxa
a katalogu nawet nie oglądałeś ?
wyraźnie jest opisane, że:
asystent jazdy w korku utrzymuje na autostradzie .....
to chyba był pomysł BMW na nasze autostrady
szczególnie użyteczny przed bramkami autostradowymi ;)
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
oczywiście Polska to główny i prawie jedyny rynek zbytu ;) dlatego wyposażenie BMW jest tylko dla nas i na nasze drogi ;). Reszta świata dostaje to co zostało :|
Wyposazenie ustalalem z handlowcem i mialo to po prostu dzialac w korkach...
A skąd asystent wie że poruszasz się autostradą?
Sent from mobile.
no to rzeczywiście zaszaleli... zwłaszcza że mapy mogą być nieaktualne...
już bardziej bym rozumiał że poprzez kamerę rozpoznającą znaki, albo jeszcze bardziej rozsądnie - poprzez prędkość. Ktoś wie czemu asystent pasa "musi" działać tylko na autostradzie?
podejrzewam, że może chodzi o to, że na autostradzie łatwiej "trzymac" pas , bo linie sa w miarę ciągłe i nie ma skrzyżowań, gdzie linie np. sie urywają - jestem pewien, że system jest w początkowej fazie i z czasem jego funkcjonalnośc będzie rosła
w tym filmie od. ok. 9:15 min:
jest co prawda test infiniti, ale pokazuje, że tam system działa nawet przy większych prędkościach i radzi sobie całkiem dobrze
Mysle, ze X5 bylo jednym z pierwszych seryjnych pojazdow, w ktorym zastosowano system przejmujacy kontrole nad kierownica, przyspieszaniem i hamowaniem. Nic dziwnego, ze zastosowano go w sposob bardzo zachowawczy. Rozczarowujace, oczywiscie, ale mnie przeszkadza bardziej to, ze nie moge puscic kierownicy (co calkowicie kloci sie z idea przejmowania kontroli nad kierownica przez czujniki samochodu) oraz to, ze po dluzszym zatrzymaniu samochod sam nie rusza (mimo, ze rozpoznaje, ze ruch przed nim ulegl wznowieniu) i trzeba go popchnac pykajac lekko w pedal gazu.
Na rynku jeszcze nie ma chyba auta z tym systemem, w którym można by puścić kierownicę oburącz a on przejął by kontrolę. Widziałem, że oszukują system przyklejając taśmą choćby puszkę od coli :D Ale nie jest to fachowe rozwiązanie hehe.
Auto po zatrzymaniu można też chyba ruszyć guzikiem od regulacji prędkości tempomatu.
Koledzy, czyli - jesli dobrze rozumiem - asystent jazdy w korku w F15 tak czy tak wymaga ingerencji kierowcy?
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Jak się zatrzyma do 0 km/h to tak, trzeba ruszyć kloca do przodu.
I nie tylko w F15 tak jest niestety ...
To srednia ta opcja w takim razie :)
No srednia ta opcja i to bardzo. Samochod ruszy sam nawet jak zatrzyma sie do zera pod warunkiem, ze zatrzymanie jest chwilowe, jakies dwie trzy sekundy, nie wiecej. W kazdym razie rak puscic nie mozna (na dluzej niz kilkanascie sekund) i zdrzemnac sie nie mozna. Czytalem jednak, ze audi pracuje nad podobnym systemem w jezdzie miejskiej, wiec chyba bedzie to nieco inne rozwiazanie. Trzeba uzbroic sie w cierpliwosc i czekac na dopracowanie technologii i uregulowan prawnych.
  • 8 miesięcy temu...
U mnie na pierwszym przeglądzie olejowym przy 19000km przy inspekcji podwozia na kanale znaleźliśmy wyciek oleju ze skrzynki VTG ( variable timing gear) uszczelnienie na wale wchodzącym do skrzynki od przodu cieknie -wadliwe - tak określiło to BMW jutro wymienia je powiedzieli ze skrzyni Vtg nie trzeba ruszać zobaczymy teraz czy sie pojawi zmów jesli by byle jakieś drgania na tym wałku . Tylne dwrzwi prawe i lewe skórzane elementy na samej górze drzwi zarazmprzy oknie mam ze skory indywidual cały element w obu drzwiach odstaje obwodach ze jeden zacisk nie trzyma od nowości !
Przycisk start stop czasami nie reaguje przy próbie wyłączenia silnika za pierwszym razem ,
JAKI MASZ PRZEBIEG?
BALCAMP.PL
JAKI MASZ PRZEBIEG?
No toś zabłysnął :)
Dziś już 20tys z hakiem :)
JAKI MASZ PRZEBIEG?
No toś zabłysnął :)
Niby czym zabłysłem??
BALCAMP.PL
Ósme słowo w poście:
przy 19000km
