mechanik vs mechanik bmw
Koledzy mam to już od zakupu auta ale,że udało mi się nakręcić dzwiek to wstawię tutaj
http://www53.zippyshare.com/v/71110128/file.html
Ten dżwiek takie terkotanie jest słyszalne po puszczania sprzęgła(a najbardziej jak się np cofa na pół sprzęgle) i po puszczeniu sprzęgła
Pierwszy mechanik dobry tak wciska i wciska to sprzęgło z 5minut mówi nie chce Cię straszyć ale to dwu masa,ale mówi tyle to nic można jezdzić
Drugi mechanik tamten tylko w bmw siedzi,też sprawdzał,wciskał z 5minut sprzęgło itp i mówi to żadna dwu masa to łożysko oporowe
a wy jak oceniacie?
Bo to nie dwumasa ...dwumasa daje inny dzwięk a poza tym ten "dobry " mechanik to nie ma chyba pojecia o czym mówi...zeby jeździć z uszkodzoną dwumasą :duh: :duh:
jest to tylko przy puszczania sprzęgła jak się puści całkowicie i jak się cofa jak pisałem na pół sprzęgle to wtedy tak terkocze i mechanik mówi to na pewno nie łozysko oporowe to dwu masa
Wpisz sobie w google i zobacz jakie dźwięki daje uszkodzona dwumasa a jakie łożysko ....poza tym rozebrać to i tak musisz bo tak to mozna gdybać i gdybać
A według Ciebie bardziej łożysko oporowe czy dwu mas?
Wg mnie to nie dwumasa....miałem już kilka takich awarii w autach i to całkowicie inny dźwięk
Poza tym jedź i rozbierz to bo tak to możesz sobie gdybać i m-c :wink:
bo ten szpec od bmw mówił,że to łożysko oporowe na skrzyni jakoś tak
Nastepny staszek widzę zawitał nam na forum.
Powiedz, co to za różnica, czy to koło dwumasowe czy łożysko oporowe sprzęgła? Z punktu widzenia użytkownika auta to żadna różnica, bo i tak i tak trzeba zrzucić skrzynię i zweryfikować wszystko - więc po co te głupie pytania czy to to czy tamto? A jak się okaże, że to całość? I łożysko, i dwumas, i komplet sprzęgła, a na dokładkę łożysko pilotujące skrzyni biegów?
Co to zmieni? Opierdzielisz mechanika, albo nas na forum, że z kiepskiego nagrania nikt nie powiedział że to to czy tamto "na bank"?
Aha, fajny "dobry mechanik". Poczytaj sobie na forum o pękających wałach korbowych i śpij spokojnie.
No właśnie dokładnie to samo napisałem.....też nie rozumiem tego podejścia a niektórzy mechanicy to się chyba na rozum z kimś pozamieniali :duh: :duh:
ehh to nie wiadomo co to czy łożysko czy co
Kolego..dalej nie rozumiesz swojego problemu...to nie elektronika którą mozesz pod kompem zdiagnozować..tutaj trzeba sporo rozebrać i wtedy zobaczyć co i jak....tak jak kolega napisał to równie dobrze moze być jeszcze sprzęgło ale przecież nikt ci na 100% nie odpowie co to z tego filmu
poczekamy Panowie, wału mu pierdolnie to dopiero będzie płacz, i kolejny temat haha niektórym jest ciężko zrozumiec jak wiele doswiadczonych osób zna sie na problemie i wielokrotnie to przerabiali, a przegladając forum jest pełno takich tematów. Najpierw zaczynamy od prostej funkcji SZUKAJ :) i to załatwia problem, tylko trzeba czytac ze zrozumieniem. Pozdrawiam
Viper Ty chyba nie masz auta tylko opisujesz zasłyszane przypadki.
Popraw tytuł wątku bo admin Cie wykosi.
Ps.
A co do dolegliwości w tym aucie to proszę sprawdź czy opony masz dobre i odpowiednie ciśnienie, bak do pełna , sprawdzić czy płyny są na odpowiednim poziomie , a po resztę to do zaufanego mechanika.Broń Boże nie daj instrukcji mechanikowi co ma robić bo jak Cie posłucha to z autem może być problem.
ja to mam tak,że co mechanik zrobi np zdejmuje kolektor to potem sobie sam odkręcam śrubki np od kolektora(nie zdejmuje go) i przykrecam na nowo po swojemu(może dziwne :mrgreen: ale wiem,że jest wszystko dociśnięte tak jak trzeba)
a odnośnie tego grzechotania to już dużo wpompowałem w auto przez 1MC 4tys zł i jeszcze dwu masa? ponad 2 koła nie uśmiecha mi się bo brak $$$
to grzechotanie musi sobie poczekać gdzieś do sierpnia/września bo ja 2koła tak bo trza dwu mase sobie nie skołuje już
Ja miałem taki sam objaw i było to łożysko wałka atakującego w skrzyni biegów.
Zobacz czy przypadkiem nie masz czarnego oleju w skrzyni.
Założyłem używaną skrzynie i od 3msc mam ciszę.
"Dociśnięte tak jak trzeba". Buahahahahahhaha, jezu, mało się kawą nie udławiłem. Rozumiem, że posiadasz odpowiednie przyrządy do tego poprawiania, typu najzwyklejszy klucz dynamometryczny chociażby? I rozumiem, że masz wiedzę w jakiej kolejności jakie śrubki dokręcać przy wspomnianym choćby kolektorze?
Oj... obyś Ty dojechał do tego września, bo jak nie stać Cię na dwumasę, to nie będzie Cię tym bardziej stać na nowy silnik i do niego dwumasę dodatkowo. A wał korbowy nie śpi, wał korbowy czyha, żeby pęknąć w najmniej oczekiwanym momencie.
po pierwsze to nie ma pewności,że to dwu masa
po drugie.. widziałem jak mechanik kolektor przykręca... jakiś kluczów dyno czy jak tam nie miał tylko grzechotka i dokręcone
To zmień mechanika ''czem prędzej '' :mad2:
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
To widzę, że Ty też nie masz klucza dyno czy jak tam :mrgreen:
Jak masz walniętą dwumasę i będziesz tym tak jeździł to często w tych silnikach pęka z między innymi tego powodu wał. Wtedy musisz kupić nowy silnik albo remont starego dlatego to nie może czekać.
Musisz raczej teraz rozebrać skrzynię i ocenić. Tylko po rozebraniu skrzyni biegów można określić co padło.
viper43x jak pęknie wał to zrób fotkę w którym miejscu to porównamy z innymi :duh: Trochę w krótkim czasie włożyłeś ale stracisz tyle samo jak stanie się to co piszą koledzy
ehh bo nie wiadomo .....
tak jak mówię mechanior mówi dwu masa drugi łożysko oporowe
póki co mam jeszcze inne wydatki co do auta
bo zdjąc skrzynie i co wtedy jak się ruszy to potem da się to założyć? a co jak rusze i rozsypie się dwu mas czy co tam i wtedy ani 2kola ani auto nei sprawne
dobre :mrgreen: :mrgreen:
Staszek to Ty?
