  • Odpowiedzi 60
  • Główni Moderatorzy
Jak nie masz stałego upustu to cena ok.
Koledzy, przy jakim przebiegu kończą Wam sie tarcze z przodu i z tyłu?
Wiem ,że to zależy od stylu jazdy, ale warto wiedzieć jak to wyglada w innych przypadkach.
XmaX
Przód, pierwsza wymiana klocków przy 35 tyś. tył przy około 45 tyś. W tej chwili mam przejechane 80 tyś. i lada chwila przód będzie do wymiany :(
Dla porównania w A5 mam w tej chwili 70 tyś. przejechane, klocki jeszcze oryginalne i w najbliższym czasie nie zanosi się na wymianę :)
Przy tym samym stylu jazdy ?
taka różnica w trwalosci?
Kurde aż nie możliwe.
Ps. Tarcze wymieniłeś razem z klockami czy jeszcze masz pierwsze przy takim przebiegu ?
XmaX
Ja mam przejechane 52 tys. - nic do tej pory nie wymieniałem. Klocki przód będą do wymiany za 3000 km.
Tryb jazdy raczej spokojny, dużo hamuję silnikiem.
Będziesz Miał Wydatki
Ja ostatnie 3000 robiłem 12 tysięcy km :)
W F25 70% przebiegu to autostrady w Audi na odwrót, wcześniej miałem RAV4 sprzedałem z przebiegiem 90 tyś. klocki fabryczne :cool2:
E90 do przebiegu 100 tyś wymieniłem 2 komplety z przodu i 1 komplet z tyłu.
Jeszcze mam tarcze oryginalne, ale przy najbliższej wymianie muszę wymienić komplet klocki+tarcze.
dzięki za odpowiedź na moje pytanie.
A zadałem je, zaraz po rozmowie ze znajomym, który powiedział mi, że on już przy przebiegu 60 000 km założył 2gi komplet hamulców. :shock: - czyli już 3ci w tym samochodzie.
No zdębiałem.
XmaX
Wcale mnie to nie dziwi, jak ktoś jeździ "sportowo" (czyt. nerwowo), często hamuje z dużych prędkości to tak jest.
Mój znajomy pierwszą wymianę klocków miał po 18 tys. (!), ale jeździ jak "szatan".
Mi pokazuje wymiane klockow za 2900km. Robilem serwis tydzien temu i dowiedzialem sie ze jest ich z tylu jeszcze 1/3 a z przodu kolo polowy. Do wyminy to klocki tylne. Czy to normalne? Jakie polecacie do indywidualnej wymiany? A jakie w ASO? Czy ASO mocno kasuje za same klocki i robocizne?
U mnie pierwsza wymiana od nowego była przy 35 k co było lekkim zaskoczeniem. Przód mam do robienia już wkrótce bo wg czujnika pokazuje 3k. Mam teraz przejechane 51k.
W zaprzyjaźniony warsztacie powiedzieli mi że klocki zamienniki ale tarcze tylko oryginalne.
Panowie a ja posiadam x3 i ma 32 tys przelotu i skonczyly sie z tylu klocki.... Teraz mega ważne pytanie.. Czy jeżęli sam wymienie to strace gwarancje czy bez obaw o gwarancje moge samemu wymieniac??
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Zaczynam podejrzewać, że te klocki w X3 to jak "tonery startowe" w drukarkach. Mając teraz SUVa innej marki (2 tony masy + okazjonalnie przyczepa z koniem) wymieniłem klocki po 70 tys.! W E83 też wytrzymywały tyle.
U mnie w F25 przy 31kkm komputer pokazuje klocki z tyłu do wymiany za 1800 km. Jako że użytkuję zarówno E83 i F25 to stwierdzam że klocki w F25 to jakaś tragedia (na klocku widać napis textar) aby trzeba je wymieniać przy tak małym przebiegu. W E83 wytrzymały mi 45 kkm.
Wystarczy poczytac skrajnie odmienne opinie ,zeby utwierdzic sie w przekonaniu ,,jak dbasz tak masz'' :wink:
To że tak pokazuje to tylko kalkulacja. Może jeszcze długo tak pojeździsz "zanim dojdzie do blaszki"
Dla pocieszenia też dodam że przód dłużej wytrzymuje w tym autku
niestety wygląda na to że tył jest na wykończeniu a przód jeszcze trochę pojeździ, autko użytkowane raczej energicznie przez połówkę
Koledzy, czeka mnie zmiana tylnych ciężarków. Co byście brali?
- ATE
- Textar
- Zimmerman
- Inne (typu ebc, ferodo etc)
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Zamowilem klocki ATE na tyl. Zamowilem tez jakis czujnik zuzycia ktory jest podobno jeden na jedna os. Czy ktos wie jak i gdzie go zamontowac. Moze jakis schemacik , rysunek? Zapalila minsie informacja ze musze wolno jechac bonhamulce minsie z tylu skonczyly. Zastanawiam sie czy ma to wplyw na gwarancje w chwili gdy mam connected drive i serwis otrzymuje rozna info od samochodu. Ale klocki moge sobie wymienic chyba samemu i nic z gwarancja nie ma to wspolnego? Czy sie myle:)?
A i jeszcze jak zlikwidowac inspekcje od hamulcy tylnych. Czy po wymianie i poprawnym zamontowaniu tego czujnika sama sie zresetuje i ustawi na odpowiednim poziomie?
ATE już są i inspekcja skasowana własnoręcznie :). Koszt klocków z czujnikiem i wymiana to 350zł brutto z faktura.
