Odbudowa przodu od zera. e90 320D :)
To co piszesz dotyczy np lamp do e92/e93 LCI. Tam nie ma takiej opcji rozklejenia po rozgrzaniu w piecu.
  • Odpowiedzi 72
  • Wyświetleń 10,6 tys.
A w e90 LCI ? Mam syf w lampie bo nie mialem tylnej zaslepki ... :|
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Mam problem z jedną lampą którą dokupiłem ostatnio.
po podłączeniu w celu sprawdzenia czy działa i porównaniu z drugą lampą.
w dokupionej lampie ringi swiecą słabiej, pomyślałem że żrówka zasyfiała czy to szkiełko,
wsadziłem od innej lampy uszkodzonej. czystą żarówke i czyste szkiełko i dalej to samo. świeci na pomarańczowo a nie żółto.
żarówki w obu lampach oryginalne te 10W .
w czym problem ?
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
spotkał sie ktoś może z błędem typu: 4a63 manipulation ews nieprawidłowy kod losowy ??
Silnik gaśnie odrazu po odpaleniu...
jak sobie z tym poradzić ?
problem rozwiązany,
a może ktoś posiada jakąś wiedze co do lamp DYNAMIC ? nie skecają i pokazuje błąd.
Może masz moduł skrętu uszkodzony? Ja tak miałem i nie skręcały się, a na pokrętle od świateł migała zielona dioda
u mnie wgl nie mruga ta dioda ani sie nie pali na żadnej pozycji ;/
No i jestem po pierwszej jezdzie moją e90.
takie pytanie do ludzi co mają też te 163 KM:
jak wciskam gaz to od 1 tys do 2 tys szału nie ma. powyżej 2 tys obrotów dopiero ciągnie porządnie.
to normalne ??
to normalne ??
Jeśli chodzi o 163km to podejrzewam że tak będziesz miał bo 122km ciągnie trochę wcześniej czyli tak od 1500 obr :D
Normalnie zaczyna turbo pompować od 1800 obr . Po chipie od ok. 1500 obr.
Jest to normalna kalibracja pracy turbiny w tych silnikach ale i tak po kilku miesiącach będzie Ci brakowało mocy w tym silniku :wink:
jak narazie jest ok. po przesiadce z 136 km z e46 jest lepiej :D
mam opony 235 wiec może troche trzymają też :)
zauwazyłem też że jadą np 3 albo 4 i trzymając 1,5 tys obrotów po wciśnięciu pedału to "dechy" wskazówka od obrotów lekko sie dzwiga po czym spada minimetr w dół i potem dopiero w górę wedruje.
to też normalne ??
To dźwiganie to raczej nie jest normalne. Ja zmieniając koła z 205/55/16 na 225/40/18 czuję różnicę w przyspieszeniu więc jak masz 235 to na pewno coś zabiera
Patrząc po wykresach GCS to po chipie wcale nie dmucha już od 1500 tylko też od 1800. Czaaasami 1700
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Już nie mam sił do tych zje*banych lamp.
po zożeniu samochodu nie świecił jeden ksenon i w drugiej lampie rini,
myślałem że to tylko przepalone żarówki bo taki błąd wyskakiwał na pulpicie.
kupiłem ksenon i a żarówke do ringów miałem zapasową.
dzisiaj sie za to zabrałem. zdjąłem koła i nadola wsadzam z jednej strony nowego ksenona z drugiej strony nową żaróweczke do ringów i co?
gów*no że tak powiem. :mad2:
dalej to samo.
pozamieniałem ksenony. myśałem ze sprzedali wadliwą. wiec wyciągnąłem działającego z drugiej lampy podłączam i dalej nic.
a nowy w tej drugiej lampie działa czy kupiłem dobry ksenon.
to samo rini wdrugiej lampie te żarówki działają.
Nie działa ksenon w lampie prawej a ringi w lampie lewej.
w czy problem?? bo już nie mam sił :mad2:
dodam że ksenony dwa równe osram 6000K.
bezpieczniki dobre.
przetwornica jest wsadzona z innej lampy ale przed przełożeniem w tamtej lampie ksenony z tą zarówką działały.
Wiec gdzie jest problem??
POMÓŻCIE :|
Być może moduł FRM wyłączył zasilanie, na forum jest instrukcja jak to pokasować.
z tymi ringami by sie zgadzało.
a ten nie świecacy ksenon też może być od tego zależny ?
dalej to samo.
Bo w Niedziele się aut nie naprawia ,tak więc sytuacja lubi się mścić :wink:
dalej to samo.
co racja to racja. ale wczoraj cały dzień miałem zajęte, a jutro rano o 8 w trase. i na zajecia.
myśałem ze głupie wymienienie żarówek nie zajmnie więcej niż godzine i będzie po sprawie. a tu lipa.
jak było tak zostało...
kolejna sprawa. po małej diagnostyce komp pokazał ze wszystkie świece do wymiany.
Dzisiaj było -3 stopnie jak zapalałem autko to kontrolka grzania świec pokazała sie na pół sekudy po czym odpalił ale po odpaleniu przez 3-4 sekundy chodził strasznie nie równo jak traktor.
to wina nie dogrzewania świec czy coś innego ?
czytałem troche że może być jakiś sterownik świec padnięty jak to sprawdzić czy to tylko sterownik czy jednak wszystkie świece??
Nie da rady sprawdzić. Ale zacznij od sterownika bo łatwiej i szybciej go wyciągnąć i taniej naprawić. Ja wymieniłem świece sterownik i dalej nim buja przez 3 s
to dziwne bo w e46 robiło tak przy mrozie powyżej -20 a tu ledwo -3 i silnik pali jak w traktorze.
TU masz instrukcję.
TU masz instrukcję.
Wielkie dzięki kolego :cool2:
