BMW Rheingold
Siemka sprawdzisz czy wszystkie programy są tu do instalacji :lol:
chrome-extension://bigefpfhnfcobdlfbedofhhaibnlghod/mega/secure.html#folder/u6oClZ7R#gm5sY_2FXekoIxg0yBvH9g
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 550,2 tys.
Parę dni temu dalem link poprawnej isty, najnowszej, tam masz wszystko co trzeba
ok pobrałem nowe tool wytłumaczysz jak z tym ruszyć stawiam dobre 0,7%
Pisz pw zdalnie ci zrobie
ok pobrałem nowy folder tool czy jeszcze tez trzeba od nowa pobrać iste ta sama wersja stawiam dobre 0,7% za pomoc jak z tym ruszyć
Nie mogłem znaleźć na google ani w funkcjach sterownika. Czy w ista można sprawdzić działanie maty zajętości fotela pasażera na zasadzie siedzi/nie siedzi? Ktoś podpowie jak się do tego dostać?
Cześć,
mam pytanko odnośnie plików SDP i BLP. w które miejsce je wypakować?
Pozdrawiam.
Witajcie,
Wątek jest bardzo długi i nie sposób wszystkiego przeczytać ale może ktoś mi na szybko odpowie:
Miałem kiedyś zainstalowaną Istę+ 4.21.21 - wszystko działało aż miło. Do uruchomienia isty otrzymałem od sprzedawcy Enet klucz za free. Komp mi padł, muszę zainstalować ISTA na nowo ale nie mam skąd wziąć klucza - jak to ogarnąć? pomoże ktoś?
Witajcie,
Nie trzrba żadnych kluczy enet, pobieraj, konfiguruj i działaj. Jakbyś miał problem pisz
Mam starego Rheingolda 3.40 czy ten najnowszy z mega pójdzie pod Windowsem 7 ?
Tak to komplet do isty
A właściwe brak jeszcze bazy full
Podpowiesz co jeszcze muszę znaleźć aby był komplet ?
Do e93 lite jest ok, full do FG do podnoszenia soft
Potrzebuje teraz pod F-serie
Obecnie mam ista 4.18 i nie było i nie ma w sumie z nią problemów ale zdarzyło mi się podłączyć silnik M67 i diagnostyka przechodzi tylko do odczytu błędów natomiast brak funkcji serwisowych i Control planów dla błędów . Użyć starszej wersji ista ?
z m67 uzywałem starej isty 3.41 , wszystko bylo ok
zainstaluj sobie taką obok 4.18, chodzi bez problemu
sprzedam iCom Next Ori
Mam napewno jakaś starsza na innym kompie to spróbuję :)
Mam obecnie Rheingold z 2014 roku wersja chyba 4.02 na windows 10. Do tego posiadam standardowy kabel żółty z allegro Enet. Pomoże ktoś ogarnąć tak żebym mógł połączyć się z serią E (na kablu kdcan nie chcę się połączyć) na tą chwilę F10/F11 działa bez problemów. Przydała by się jakaś nową wersja :D Inpa też nie działa z E90.
Serie F diagnozujesz na kdcanie ? :?
Na K-dcan diagnozujesz serie E i F,G tylko musi być przełącznik rozłączający pin 8 od 7 aby ethernet nie blokował DCAN
standardowo ustawiamy ediabas (tylko ediabas 7.3.0 Standard tools 2.12)
na interface = STD:OBD (Ediabas/BIN/ediabas.ini) i obd.ini port= com9 (instalujemy interfejs i ustawiamy port com na COM9 i opóźnienie na 1
tak jak w moim filmie
potem w ista ustawienia (konfiguracja interfejsu) wybieramy ediabas i to wszystko
(od wersji 4.02 nie można usuwać błędów z powodu nie wykrycia kl15 jest mod na to gdzieś w sieci )
Jak nie można usuwać? Błędy normalnie usuwa. Następnie klikasz anuluj i ponownie robisz test całego auta
Serię F skanuje na Enet oczywiście i to mi działa. Ale chciałbym jeszcze podłączyć E90 i nie wiem jak. Rheingold jej nie widzi. INPA wywala błędy jakieś o skryptach.
Jak ja icom podłączam to mam ustawione na remote a jak robię zwykłym dcanem to std:obd .
W ista w ustawieniach też trzeba zmienić
Witam, mógłbym prosić o link na PW do najnowszej ISTY?
Dzięki, pozdrawiam
Dzięki, pozdrawiam
Poszło pw
Dzięki, pozdrawiam
Poszło pw
Jeśli można to też bym prosił.
