BMW Rheingold
ogarnięte.
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 544,1 tys.
Posiadam bmw f11 n47 2.0d oraz Ista D 4.27. Zaczynam przygodę z tym programem stąd moje pytanie czy ktoś mnie poprowadzi. Mianowicie potrzebuje:
1) wymiana oraz adaptacja egr ew ograniczenie otwarcia zaworu - wiem że w tej wersji tego nie znajdę więc pytanie czy ktoś podeślę link do starszej w której było to możliwe bądź jak to ogarnąć
2) adaptacja nivo oraz sprawdzenie wtryskow - z tym myślę że ogarnę ale jeśli ktoś podpowie jak to zrobić i na co zwrócić uwagę żeby nic nie zepsuć też będę wdzięczny
Podeśle ktoś link do isty-p ?
poszło PW
Witam panowie mam do was prośbę czy ktoś mógłby opisać jak sprawdzić korekty wtryskiwaczy w BMW E90 318i n43 143km ?
Dlaczego z SDP+BLP nie można pobrać pełnej wersji PSdZData ?
Czy plik licencji też idzie dostać do tej wersji ?
Witam który link na serwer mega jest do Insta plus do serię E?
Nie ma znaczenia czy E, czy F. Pobierasz wszystko, ewentualnie jak nie chcesz programować to bez pełnego SDP + BLP, tam wybierz sobie tylko v.4.30.12_PSdZData_Lite
:D :D :D zabawne,
nikt tu na forum PL nie jest adresatem tego linku, jest tylko na świecie kilku ludzi co robi te instalatory i wysyłają na mega w zasadzie to dwóch ,
ten akurat to SEDOY, mogę ci dać adres do niego :D :D :D , reszta to tylko ściągają i wysyłają na np. torent
Zabawne nie wiem co takiego jest zabawnego. Z tego co ja widzę cały czas mega serwer udostępnia kolega Wojti77 bynajmniej udostępnia link.
Pobierz z drugiego linku (w tym pierwszym przestał działać).
Działa dzięki. Pytanie czy samą ISTA-P 3.68 zrobię adaptacje poszczególnego modułu tu potrzebuje valwetronika?
No ja już nie odpowiem na to pytanie, brak wiedzy, ale pytaj kolegów Din76 lub Wojti77 :)
Do samej adaptacji to raczej istap się nie używa dla serii E oczywiście, dla kalibracji, adaptacji, normalizacji, jest ista+ (istad lub rheingold jak się potocznie nazywa)
te czynności w istap są po programowaniu , jako czynności dodatkowe
istap głównie się używa do programowania i kodowania
Ogólnie to nie używam istap 3.68 , nawet jej nie zainstaluje, nie ma po co wolę starsze wersje 3.64 lub 3.65-3.66 jeśli mam mało miejsca na dysku
w serii E już dawno się nic nie zmieniło , dodatkowo prościej się ją uruchamia w starszej wersji , nowa wersja tylko dla RR, a takie modele do mnie nie przyjeżdżają :D
Dziękuję za odpowiedz doszedłem do tego dzień lub dwa to tyłu usunąłem 3.68 i zainstalowałem od Wojti 3.67 hula dobrze lecz mam pytania podczas programowania może jest inna nazwa wyskakuje mi błąd "Wystąpił błąd przy bilansowaniu zlecania do pojazdu" czemu nie wiem albo "Wyłącz zapłon wyciągnij kluczyk z kieszeni jeśli jest zamontowana" i tak sobie stoi o co chodzi nie mam pojęcia
Odczytałem błąd Cyfrowy sterownik silnika Valwetronic zakres regulacji czyli to wykonam przez ista-D?.
A czy odpalenie Ista-D jest takie samo jak w "P" czyli przez loadera?.
Jeszcze jedno odpalam ikonkę GUI. Exe w Rheingold i powinna pojawić się licencja a tak nie jest odpala się program czy tak ma być.?
U mnie po zainstalowaniu najnowszej wersji podanej w tym temacie, też tak mam. Pytałem o plik licencji, ale po uruchomieniu VCRedist i Rcleaner program się uruchamia od razu, już nie chce licencji :D
Czy najnowsza wersja BMW Standard Tools to 2.12 a Ediabas 7.3.0?
Tak ediabas 7.3.0 wychodził w dwóch instalatorach ,
Standard tools 2,12
Ediabas730.msi
jak ktoś ma icom to lepszą opcją jest Standard tools 2.12 , zawiera remonte.ini , konfiguracje połączenia icom
Witam pierwszy raz będę instalował jakąś instrukcje ktoś ma z góry dziękuje
czy trzeba mieć najpierw starszą wersje żeby to zainstalować
Tej wersji się nie instaluje , kopiujesz na dysk i odpalasz .
Do prawidłowego działania potrzebnych jest kilka programów które musisz zainstalować - są w folderze .
Próbuje i nic z tego musi być instalacja na partycji C bo robię na innej i nic z tego :mad2: :mad2: :mad2: :mad2
Na dowolnej się nada, nawet na zewnętrznym dysku
