BMW Rheingold
Ale INPY się chyba już nie używa w ASO bo zastąpiła ją właśnie ISTA tak?
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 541 tys.
Posiadam program ISTA+, chcę wgrać nowy akumulator do swojej F11. Robię takie czynności:
- Procesy -> Przetwarzanie pojazdu -> Funkcje serwisowe -> nadwozie -> zasilanie -> Akumulator -> itd i na jednym etapie dostaje puste okienko i dalej już się nic nie dzieje. Macie jakieś pomysły co może być nie tak?
Wygląd okna:
Zmień język na angielski lub niemiecki
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Niestety po zmianie języka w plikach z "streamdataprimitive_PLPL.sqlite" na "streamdataprimitive_ENGB.sqlite" oraz "xmlvalueprimitive_ENGB" nadal to samo. Dodam, że w języku polskim podczas odpalania mam error: Nie udało się ustanowić połączenia z jedną z wymaganych baz danych. Proszę skontaktować się z lokalnym oddziałem pomocy technicznej (DSS #00046632EN). Po zmianie języka błąd ten nie występuje, jednak nadal jest widoczne białe okno.
bmw f30 ukradzione lamy przednie, jaki jest najprostszy sposób na dopisanie NOWYCH lamp z serwisu, ista d w funkcjach serwisowych
Nikt nic?
wiesz co ? bawiłem się wczoraj kodowaniem przez Carly i tam była opcja wymiany i wkodowania bodajże kierunkowskazów w E91 więc może jest też opcja do F jeżeli o to ci chodzi.
tu są opisy co Carly koduje
http://support.mycarly.com/knowledge-base/code-bmw-what-is-possible/?utm_source=home&utm_medium=direct&utm_campaign=home
Właśnie problem jest taki że nie do końca wiem co muszę zrobić, nowe Lampy trzeba przyuczyć do auta, znalazłem coś w funkcjach serwisowych w ista ale czy to to, nie wiem
Masz identyczny lub inny - pojemność , typ ?
Wystarczy rejestracja w Inpa
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
W samochodzie był jeszcze oryginalny akumulator BMW 90Ah, teraz wymieniłem na 95Ah bo taki polecili mi w BMW. Typ AGM.
Daj teamviewer , zobacze zobaczę w czym problem
F seria i Inpa - to nielogiczne rzeczy )))
Dlaczego nie logiczne Inpa przecież obsługuje serię F
Zależy, jak napisane pliki do F serii, a tak - to zabawka . Dla takich maszyn jest Ista, Esys i Tool
Dzisiaj podczas grzebania w ista natknąłem się w FUNKCJE SERWISOWE ==> STEROWANE PODZESPOŁU ==> ''zawór elektromagnetyczny odpowietrzania zbiornika paliwa''
włączając tą funkcje obroty silnika leciutko się podnoszą i jakby silnik równiej pracował a po odkręceniu wlewu paliwa słychać zassanie powietrza, czy w zbiorniku paliwa cały czas ppwinno byc podciśnienie czy jest to problem z odpowietrzeniem zbiornika?
Zainstalowalem sobie dzisiaj nowa jak dla mnie wersje 4.03.21 i po skanowaniu auta wywalilo blad: Not enough system resources are available.
http://i66.tinypic.com/mr3cld.jpg
Czy znacie przyczyne? Reset PC i ISTA nie pomaga.
Druga rzecz to jak wchodze do zakladek programowania lub aktualizacji softu to jest ostrzezenie: Please carry out the vehicle test first. Kiedy ja zrobilem wczesniej kompletny test.
http://i63.tinypic.com/250t5oy.jpg
Czytam i czytam i nie moge dojsc jak poprawnie skonfigurowac ista D. Moj problem polega na tym ze jak polacze sie juz z autem to wykrywa bledy ale nie wyswietla ich w programie. Bazy danych powgrywalem ediabasa wgralem nowego oraz skopiowalem folder ecu i nadal nic.
Co rozumiesz przez "nie wyświetla ich w programie"
Klikales w przycisk na dole okna by wyświetlić błędy?
I co to znaczy „skopiowalem folder ecu”?
Mam wgraną Iste d 4.04.12 program się włącza. komunikuje się z autem. Bazy danych mam wgrane lecz objawy są takie jak bym ich nie wgrał.
(nie wyświetla modeli aut, nie wyswietla błedów, nie ma zadnych schematów, program wygląda ja był by pusty/czysty)
Ktoś tam pisał żeby odblokować bazy SQlite przed ich wypakowaniem mam najnowszą wersje win rara lecz nie ma nigdzie opcji odblokuj.
Ediabas wgrany 7.3.0
Aha pomimo że mam wszystkie bazy wrzucone do folderu SQLiteDBs to wywala mi taki komunikat:
"Nie udało się ustanowić połączenia z jedną z wymaganych baz danych. Proszę skontaktować się z lokalnym oddziałem pomocy technicznej (DSS #00046632EN)."
Podpowie ktoś jak zrobić żeby mieć cała ISTĘ w języku polskim? Aktualnie główne menu mam po polsku natomiast cała reszta jest w języku angielskim...
a jakim cudem masz menu w PL? ;)
Całej w PL nie ma .
