BMW Rheingold
Panowie chcialem sobie ograniczyc EGR jednak w iscie jaka posiadam (3.41) max wartosc jaka przyjmuje to 40 mg. Kolega z tego forum wyczytal ze wersji min 3.49 mozna ustawic ok 84 mg dla silnika M (czyli mojego). Nie wiem czy to prawda ale jezeli tak to chcial bym to zmienic wiec jezeli ktos ma namiary na iste d 3.49 lub wyzsza (jesli jest) to bardzo bym prosil
z gory dziekuje
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 544 tys.
cos nie umiem... wchodze w funkcje serwisowe lecz nie mam zakladki drive.
wchodze w zakladke Engine...
http://i60.tinypic.com/muk742.jpg
nastepnie Digital Motor Electronic
http://i57.tinypic.com/2d98whd.jpg
i wyświetla mi sie taki panel lecz nie moge wybrac zakladki learn VVT...
http://i58.tinypic.com/16lco5l.jpg
ktoś pomoże?
Kolego, musisz najpierw zczytac bledy no i jak jest jakis zapisany w pamieci w module DDE to morze nie ruszyc. Dla tego masz ABL na szaro.
Ps.
A w tym wątku opisałem jak zwiększyć ilość świeżego powietrza w AGR/EGR
viewtopic.php?f=73&t=278395
z gory dziekuje
Poszedł któryś z tych linków co podeslalem?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Koledzy da się wylaczyć w iście 3.41 lub wogole w któreś wersji msa start stop , tzn żeby mi nie gasł na postoju ? Pozdro
trzeba dokodować opcje MSA MEMORY ncs lub esys w zależności o jakim aucie mówisz
Dzięki wielkie , autko to x1 z 2010 roku, ogólnie z tymi programami jeszcze nie walczyłem a coś w necie znajdę myślę :) a czy mogę tak udupic grzebiąc że auto nawet nie zapali ?
dokładnie tak jak kolega wyzej napisał :)
Witam kolegów , zakupiłem właśnie icoma A3 z hdd i mam tam iste 3.50 , miałem problem z połączenie ale się udało , łączy się już autem odczytuje błędy ale jak kliknę na jakiś błąd żeby zobaczyć opis to piszę że brak opisu błędu czy coś takiego , no i przy uruchamianiu ista-d wyskakuje okienko "Błąd połączenia z bazą danych" i nie potrafię sobie z tym poradzić , tak samo jak z połączenie wifi z głowicą i rozdzielczością isra-p mam błąd nieprawidłowa rozdzielczość , czy ktoś może pomóć ?
hmmm... a gdzie "chinski" support?
Niezależny profesjonalny serwis BMW
seria Fxx, Gxx, przekładki ,angliki, USA-ECE; kluczyki, mapy, reset 8HP
505 329 058 Trójmiasto
dzięki kolego właśnie takiej pomocy potrzebowałem
Zainstaluj sobię inna wersję ista D i nie będzie problemu, lub ściągnij sobie odpowiednią baze danych w SQLiteDBs do twojej wersji ista D dlatego nie masz diagnostyki , ja zawsze polecam samodzielną wersje 3.41 do 2014 roku obsługuje wszystkie auta lub wersję 3.48 z ispi next i ista P, a jak na razie z nowszymi jest problem
W chińskich klonach ICOM nie ma WIFI do diagnostyki (może jakaś extra przeróbka za o wiele większą kase)
Do rozdzielczości w ISTA P szukaj Loadera do uruchamiania ISTA P (jest z icom emulatorem ale do zmiany języka i rozdzielczości jest nie zastapiony, oczywiście nie ze wszystkimi zabezpieczonymi wersjami z chin działa) i z niego uruchamiaj ISTA P (nie wszystkie rozdzielczości laptopa sa dostepne, ale jak by co to mozna ustawić mniejszą i jest wtedy ok
jesli nie masz loadera to mozesz to rowniez zrobic przez modyfikacje .xml:
C:\ProgramData\BMW\ISPI\data\TRIC\ISTA-P\BMW\Client\layout\
TaurusClientConfig.xml
Londyn
Dzięki za pomoc, z rozdzielczością już sobie poradziłem tym loaderem. Została mi tylko ta baza do poprawienie żeby był opis błędów , tylko skąd to ściągnąć ?
Hej KOeldzy,
Pojawil mi sie błąd w teście auta Particulate-filter system - 00480A. Mam 320D E91 z 2005r.
Podpowiecie jak wypalić DPF'a uzywajac programu?
Mam do dyspozucji Rheingold i NCS Expert
Z gory dzieki za pomoc.
Rheingold, jest gdzieś w funkcjach serwisowych / abgasanlage albo coś w tym stylu.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dobrze podajesz Funkcje serwisowe > Drive > DDE ...... > particulate filter
i są dwie opcje, jedna to kasowanie historii wypalania i przebiegu filtra (ogólnie przy wymianie na nowy i przekroczeniu dopuszczalnej ilości wypaleń),
a druga to właśnie wypalanie filtra DPF (pewnie w niektórych wersjach DDE może się różnic , tak było w DIS ale ogólnie to nalezy tu szukać w rheingoldzie
A tu kolega (chyba on) Dziqsek (teraz już moderator) pokazuje jak się wypala w DIS
Posiada ktoś plik z polskim językiem do ISTA Rheingold?
Gdzie w ISTA mogę zrobić test cewek/zapłonu?
Pewnie (rheingold 3.41 spolszczone menu)
Zrób identyfikacje > Czynności > Wyszukiwanie informacji > Struktura funkcjonalna > pewnie Drive resztę sam sobie znajdź
Nie ma jeszcze dostępnej bazy danych w wersji PL (dwóch plików w SQLiteDBs 5GB)
streamdataprimitive_PLPL.sqlite
xmlvalueprimitive_PLPL.sqlite
Ja mam takie pytanko Rheingolda mam w wersji standalone i wszystko pięknie działa po kablu kdcan. Natomiast wersja istap 3.56.3.002 również standalone nie widzi interfejsu. Wszystko mam zainstalowane wg instrukcji , frameworki , javy , flash playery. Próbowałem reinstalować wszystko po kolei i dalej to samo. Usunąłem nawet avasta i dalej nic. Oczywiście używam loadera v4.3 , interfejs ustawiony na com9. Jakieś rady ? Mi już się skończyły pomysły. Windows 10 32 bit wersja home.
Jak ktoś chce zainstalować pakiet ista/p na innym dysku niż C to jest możliwość. Ponoć cały pakiet ispi można tak wrzucić.
1. Tworzymy na innym dysku np E katalog E:\MyData
2. Tworzymy folder TRIC na C: czyli ---> C:\ProgramData\BMW\ISPI\data\TRIC
3. Start ---> uruchom ---> cmd ---> wpisujemy w wierszu poleceń : mklink
4. Wpisujemy mklink /j ISTA-P E:\MyData
5. Instalujemy istap
http://i1352.photobucket.com/albums/q650/NANOCSmilosz/ista%20zmiana%20dysku_zpsp9kvtpvp.jpg
Panowie pytanie mam , dzisiaj twórca loadera 4.3 pomagał mi przez teamviewera i wszystko mam ok , jednie mam coś nie tak z uprawnieniami. Dodałem nowe konto administratora , dograłem język angielski i dalej nic. Mam oryginalnego 32 bit windowsa 10 edycje home. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć co mogę jeszcze postarać się zmienić ?
EDIT :
Udało mi się , już działa :)
Czy Rheingold działa bez problemów na Windows XP?
W niniejszym wątku było wspomniane, że wersja 3.41 lub 3.42 powinna działać poprawnie z Windows XP. Aczkolwiek zdarzały się u niektórych użytków forum problemy z uruchomieniem. Jak jest z nowszymi wersjami, np. 3.51.1. Czy da się je uruchomić na Windows XP?
Niestety Rheingold ISTA D nie jest przystosowana do windows XP (zainstaluj DIS) nie działa poprawnie koledzy próbowali i problemy z licencją (jest dostępna v3.41 w tym wątku można spróbować) możesz też spróbować ista D 3.51 działa dobrze na win 7 , 8 ,8.1, 10 32bit/64bit dzięki licencji i programowi do usuwania rejestru CLEANER Rheingold 3.51 mogę powiedzieć że dodatkowo w tej wersji jest jeszcze więcej tłumaczeń na polski , ale nie można uruchamiać w wersji polskiej menu,
i nie da sie przeprowadzać adaptacji tak jak w wersji 3.41, ja mam wersje angielską w SQLiteDNs, zmieniłem nazwę bazy niemieckiej na polską DEDE na PLPL i jest
polsko - angielska wersja .
Wydaje mi się że standalone powinien ruszyć...
I have 3.41 on XP. There are not problems at all ! Works fine.
zainstalowałem sobie Rheingold 3.41 wg instrukcji:
1.)install "Standard_Tools_Setup 2.12" ,
2.)install BMWRheingoldISTA3.msi ,
3.)then copy contents of "Rheingold v3.41"(License XML und RheingoldCoreFramework.dll) to X:\rheingold\TesterGUI\bin\Release\
Program start: C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe (Dekstop skrot na pulpit)
Niestety pojawia się błąd licencji:
License warning!
Unfortunately your local copy is not activated yet. It's necessary to activate your local installation via an authenticated license. Please follow the steps in the next dialogs.
Próbowałem wkleić serial z pliku license (otworzyłem za pomocą notatnika) jednak bez skutku.
Miałem włączony internet podczas instalacji. Czytałem gdzieś, że są kłopoty na XP z licencją.
System XP SP3
Kabel K-DCAN
Dzięki za pomoc.
mówiłem licencja z tego wątku do 3.41 , nie chciało się szukać
viewtopic.php?f=48&t=236657&start=360#p2002275
w drugie dolne okienko licencji , czasami potrzebny rheingold cleaner do usunięcia rejestru starego z blokadą
