BMW Rheingold
Witam! mam pytanie,czy ktoś z kolegów robił aktualizacje softu ISTą P na kablu D-CAN?Dokładnie chodzi mi o E39 więc byłą by to skrzynia i DDE. Jakieś wskazówki może?Pozdrawiam!
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 554 tys.
To zależy który rok e39 pierwsze E39 maja linie diagnostyczną L a interfejs K-Dcan nie ma tej lini L ma tylko K (jak wszystkie e46 i starsze E53 E60 E87 E90) i najnowsze po D-can , raczej większość robiła za pomocą Dis i Winkfpt, oczywiście bez ICOM na zwykłym interfejsie, ale do odważnych świat należy :cool2:
Dodam że interfejsem ads w trybie obd.
Swoją drogą także zastanawiam się czy przy pomocy icom mogę kodować auta z okrągłym złączem. Chodzi mi o ncs oczywiście.
Czytałem gdzieś że ADS z Ediabas 7.3.0 nawet w trybie OBD nie chce współpracować, ale mój znajomy w e90 kodował NCS interfejsem ADS z przejściówka na USB,
oczywiście z pozytywnym skutkiem, Ale e39 po 2001 roku miało chyba tylko linie K już bez L czyli OBD2 , ale nich sie wypowie ktoś co ma e39 i badał , E46 z okrągłą wtyczką OBD możesz kodować jak chcesz ma tylko linie K, ale do starszych E39 e38 e36 to wskazane ADS, ICOM powinien obsłużyć wszystkie przecież jest w zestawie przejściówka na okrągłą wtyczkę, chociaż niektórzy narzekają że nie mogą skonfigurować ICOM z NCS
U mnie ncs działa na icomie (E90).
W sobotę będę miał E36 z 98r. Zobaczymy czy kodowanie pójdzie i czy połączy się się inpa z zegarami. Do tej pory tylko pasoft
Z 98 pójdzie E36 bez problemów gorzej poniżej 96roku
Mam pa-soft ale chodzi tylko z ori programem w wersji demo, mam pełną i cały czas pokazuje błąd ściągałem rożne instalki i zawsze to samo mam 1.4.0 na usb
Oczywiście pa-soft 1.4.0 interfejs dedykowany na inpowym nie chodzi , już szukałem popełniłem błąd uruchamiając program bez podpięcia pod auto .....
Ogarnięte? Kiedyś podawałem link jak sobie poradzić. A piny polutowane?
Dopiero jak sprawdzę tylko nie wiem po co lutować pin 1 i 2 razem jak bmw nie ma pinu 2 tylko
1 zapłon 12+
4 , 5 Masa
7 i 8 linia diagnostyczna K 7-silnik, skrzynia aut , 8 -reszta modułów
16 - zasilanie z akumulatora 12+
a w D-can dodatkowo pin 6 i 14
Ja też nie wiem po co lutowałem 1 i 2
A zrobiłem to przy okazji lutowania 7 i 8
Tak za ciosem.
Podlaczylem dzis to E36 i smiga nawet kodowanie przy pomocy ncs i icom. Z zegarami takze sie polaczylem inpa.
Panowie a jak się robi odczyty leif data tak jak to się robi w INPA na rheingold-ie, ładowania powietrza, sprawdzenie kątów wtrysków i np. odczyt dpf-a bo kurcze szukałem aż rozladowalem akumulator o nie znalazłem :(
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Szukaj moich odpowiedzi w tym temacie napisałem tylko w angielskim języku cofnij się z 10 stron
zrób identyfikacje przejdz do listy sterowników i na kliknij na ecu na dde jaki masz na liście
Na dole pod listą po angielsku drugie Call up ECU functions i to jest to , pierwsze to Start vehicle test
Dalej będziesz wiedział zrób też ecu test podobnie jak w dis tylko nie można wybierać tak jak w dis lilko z pojedynczych zakładek dostępne funkcje i tego mi brakuje w dis można było wybierać ze wszystkich a w rheingoldzie z zakładek po kilka jak inpa z tym ze mozesz tylko 1 lub 2 itp chociaż w inpie tez ale to nie na temat
Zmień sobie na chwile na angielski i na sucho po wpisaniu vin dojdziesz
Ps. Zainstalowałem pa-softa pełną wersje
1 podpinamy pod samochód interfejs pa-softa i pod usb zapłon włączamy
2 instalujemy pa-soft nie uruchamiamy
3 instalujemy interfejs wybierając z listy sterowniki które się zapisały w folderze z Bmw scaner
4 możemy dopiero uruchomić (jak się da ja dopiero po zlutowaniu pinów 7 i 8 ori jest tylko pin 8 nie ma silnika i skrzyni)
Lutowanie pinu 1 i 2 jest nie istotne nie ma go w pa sofcie pinu 2 i w bmw obd jest tylko 1 piny w pa-sofcie 1zapłon ;4 i 5 połączone 8 - K linia 16 jest zasilanie 12+
Dzieki, nawet nie wiedzialem ze tam tyle opcji sie chowa. Szukalem wszedzie ale nie w modulach :D teraz to juz tylko z gorki :D
Przynajmniej znalazlem jak sie cowa serwis ;)
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/th_rg_zpsbb52f5c3.jpg
Mam jeszcze jeden problem, juz podlaczalem dwa samochody w ktorych LM pokazywal przebieg ponad 500.000 km i tzak sie zastanawiam czy to czasem nie problem z kablem/rocznikiem bo e60 bylo z 2004 a e90 z 12/2005 (drogi wlasciciel), dodam ze inpa ich nie widzi.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot30_zps01c0e74d.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sam wiesz mieszkasz w niemczech, ile km się robi, ktoś spaprał i nie zmienił we wszystkich sterownikach :D , pewnie w inpie też pisze, tylko często jest co 100 km zapisywane i trzeba pomnożyć wynik razy 100 i wychodzi.
Ale nie 318i :mrgreen: Przy 530d tez tak podejzewalem ze cofniety ale w tym 318i wygląda na wszystko o.k., serwisy są normalnie zapisane i ciężko mi uwierzyć żeby był kręcony.
Tak to wyglądało w 530d, :/ jak widać km, mimo dwóch innych samochodów te same wiedz jest to jakiś błąd.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_20150120_171417_zpsdblhi5go.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_20150120_172342_zpsex98qubs.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Na to nie patrz,mam tak samo czasami wywala dokładnie ten sam przebieg.
A jaki rocznik i kabel masz? U mnie na kablu K+Dcan i roczniku 2008 i 2009 wszystko gra tylko że starszymi modelami chyba jest problem (INPA nie widzi zapłonu a ista te KM)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ediabas widzi zapłon tylko nie widzi napięcia tak jak icom dlatego nie wszystko zrobisz w rheingold w nowszych modelach zwłaszcza różne adaptacje które wymagają aktywnego napięcia po zapłonie, ale można oszukać i użyć ICOM emulator z VM które ma napięcie stałe 14,6V
ale ten błąd z przebiegiem, to za często się powtarza aby był to przypadek, pewnie jakaś usterka rheingolda, albo czegoś mu brakuje skoro tak pokazuje.
Chyba na odwrót mnie zrozumiałeś Din :D
W roczniku 2008 i 2009 (na 2010 nie sprawdzałem INPĄ ale kilometry w RG, w module świateł się zgadzaly) widzi napięcie w INPA (obie kropki na czarno)
W starszych modelach, 2004, 2005 i 2006 nie mogę połączyć się moim kablem (K+Dcan) z moją INPĄ a RG śmiga tylko wyskakują te błędy kilometrów.
Nie przeszkadza mi to ale jestem ciekawy czy to kabel jest winny bo w starszych modelach wystarczał chyba kabel K+CAN czy wersja INPY.
Kolega podrzuci mi inną wersję to spróbuję przeinstalowac inpę i dam znać :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Raczej masz tylko D-can , nie masz linii K lub linia K na pinach 7 i 8 nie jest podłączona lub jak często w kablach K-D-can jest tylko pin 7 od silnika i skrzyni aut. a pin 8 jest wolny a w starszych na tym pinie 8 jest reszta modułów, d-can jest od gdzieś zależnie od którego modelu 2007/03 aby starsze diagnozować lutuje się piny 7 i 8 abo przejściówka co ma połączone piny 7 i 8 są takie na ebay lub wstawienie przełącznika który rozłącza piny 7 i 8 dla nowszych głównie f-serri na tym pinie jest Ethernet i jak połączy się z pinem 7 to w nowszych nie będzie diagnostyki
mam aplikacje do K-dcan można wyłączyć linie D-can dla starszych (ale piny obowiązkowo) i odwrotnie zrobić diagnostykę d-can
http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/DCAN,4570174446.exe(executable)
twoja inpa łączy się ze starszymi bez problemu, a w zasadzie to EDIABAS tylko on jest ważny inpa fxx nawet z e36 bez problemu się połączy
Z ciekawosci luknalem do wtyczki i wyglada to tak na plytce
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/c856a9b0-5408-479b-8f50-6c1fe6f11b76_zps7f6e8d56.jpg
Pin8 wyglada na pusty
Pin7 idzie na plytce do 6-tego czarnego kwadracika
Pin6 idzie na plytce do 1-ego czarnego kwadracika
A tak wyglada z przodu
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20150209_231647_zpsrvshgzse.jpg
Nie za bardzo wiem jak polaczyc ten Pin8 z Pin7 ale jakis patent na przelacznik sie znajdzie i dolutuje :norty:
Mam nadzieje ze dobrze Cie zrozumialem, aby wszystko smigalo na modelach przed 2007/03 trzeba by polaczyc Pin7 i 8 a po 2007/03 tylko Pin7
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tobie w e60 e90 pin 7 nie jest potrzebny
Dcan po 2007 roku ma tylko piny obd2
Pin 1 napięcie +12V zapłon
Pin4 i 5 masa
Pin 6 - linia diagnostyczna dcan
Pin 14 - linia diagnostyczna dcan
Pin 16 napięcie +12 V z akumulatora
Obd 2 2000- 20007\03
Pin 1 napięcie +12V zapłon po kluczyku
Pin 4 i 5 masa
Pin 7 linia diagnostyczna K silnik i skrzynia
Pin 8 linia diagnostyczna K reszta modułów
Pin 16 napięcie +12V z akumulatora
Dlatego oba można połączyć interfejs KK (podwójna linia K pin 7i8) z interfejsem Dcan i wychodzi K-Dcan
Nie można połączyć pinu 6i7 to dwie różne linie 6 to -dcan a 7 to linia K ale dokładnego rozwiązania w fejsie nie znam, zapytajcie tych co składają Nerwusa albo Piwka. U Ciebie wygląda że K line masz na pinie 7 a nie masz pinu 8
Tylko pin 8 możesz podłączyć do pinu 7 ale interfejs musi być tak zbudowany aby miał linie K na 7 pinie dopiero możesz się połączyć , szkoda niszczyć dcan kup sobie tani k- line na allegro to nawet 50zł a lepszy to już po 120 sprzedają, jak masz do dcan
i dobrze działa to nie niszcz, może się uszkodzić chiciaż ja tez sobie zrobiłem przełącznik odcinający pin 8 ale zamiast przykręcać na śróbki wkleiłem na klej przełącznik wymontowałem ze starego telefonu, jak będziesz lutował to uważaj piny są zalane jakimś lakierem trzeba piny oczyścić dopierao lutować.
Dobry D can obsługuje też F-serie ale nie może mieć pinu 8, co prawda Enet tani jest i prosty do zrobienia wystarczy zwykły kabel od drukarki Lan i złącze Obd 2 i jeden opornik lutowanie i gotowe odpowiednich pinów, ja do lutowania odpinam lutownice od prądu dla bezpieczeństwa aby nie uszkodzić fejsu, zresztą jak/lutowałem diode w liczniku to też bez napięcia w lutownicy.
Rheingold dobrze działa też ze zwykłym KK-L bez dcan na nim obsługuje auta od 96 roku dzięki przejściówce
Spróbuję przerobić, jak popsuje to kupię komplet z przejscowkami :D
A jaki przełącznik wymontowales z telefonu? Przyciski raczej nie podejdąpalę może mikro przełącznik da rade. Małe i praktyczne :)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
:( niestety uwaliłem :oops:
Podczas wykonywania planu pokazuje dla DDE czas 4.56.dochodzi do 4.46 i czerwony X :shock: Na koncu w raporcie mam:
Global Vehicle Communication EDIABAS98-(EDIABAS)SYS-0008:nie odnaleziono zadania ,i jeszcze drugi
102:zadanie identyfikacja nieprawidłowe
Jak teraz podnieść :lol: ?
jakieś wskazówki?
